kann mir jemand sagen, wie man einen 34 Channel Logicport zum
Langzeitlogging auf die Festplatte bewegt? Die Auflösung muss nicht
wirklich hoch sein, ich glaube da müssten 1khz für meine Anwendung
reichen. Ich möchte nur 5Minuten Daten einsammeln auf 4 Kanälen,
allerdings stoppt das teil nach rund 10 Sekunden mit der Datenaufnahme.
Vielen Dank
Jan schrieb:> Wieso falsches Gerät? ISt ein USB Gerät, solle damit doch kein Problem> sein auf die Platte zu loggen?
Logic-Analyzer sammeln viele Daten in kurzer Zeit in einem RAM und
schaufeln die Daten dann am Ende der Messung gemütlich per USB auf den
PC.
LAs sind nicht dafür gedacht, einen konstanten Datenstrom auf den PC zu
bringen, sondern nehmen immer nur eine Momentaufnahme in einem internen
schnellen Speicher auf.
Logger und deren Softwares sind eben genau für lange Datenströme und
geringe Sample-Raten gedacht und können aufgrund der geringen
Datenmengen die Messwerte zwischendurch bequem auf den PC schaufeln.
Man nimmt ja auch keine Hochgeschwindigkeitskamera für einen Zeitraffer.
Logicport dürfte tatsächlich nicht funktionieren für diesen Zweck. Salae
und die Kopien würden allerdings schon dafür funktionieren. Falls du
dich fragst, wo der Unterschied ist, wo doch beide USB haben:
Hardware-Konzept und Software sind grundsätzlich verschieden.
Sebastian R. schrieb:> Logic-Analyzer sammeln viele Daten in kurzer Zeit in einem RAM und> schaufeln die Daten dann am Ende der Messung gemütlich per USB auf den> PC.
Dann guck dir mal z.B. die 8-kanaligen von Saleae an. Die besitzen
überhaupt kein RAM, wo sie irgendwelche nennenswerten Datenmengen
ablegen können. Die schicken die Daten direkt über USB zum PC und der
kümmert sich während der Messung darum. Die Daten landen direkt im RAM
des PC, so dass es damit überhaupt kein Problem ist, ein paar Minuten
aufzuzeichnen.
Offensichtlich doch ...
Investierte einfach ein paar Euro, z.B. 8 Kanäle
https://www.ebay.com/itm/202437260818
Danke für die Hinweise und Anregungen.
Welche Software kommt denn für den Clone in Frage? Wo bekommt man die
her?
Ich würde mir den Clone einfach bestellen, der Preis ist wirklich
unglaublich... und ich dachte, ich tue was gutes, indem ich den
Logicport kaufe...
Ich habe selber beide Geräte, vor langer Zeit gekauft. Damals gab es den
Saleae nur in dieser einfachen Variante, keine Trigger, einfach nur
stumpfes Aufzeichnen auf 8 Kanälen bis 24MHz. Da dachte ich mir, nehme
ich doch den Logicport, der hat jedenfalls programmierbare Trigger und
ein „richtiges“ LA-Konzept.
Weit gefehlt, das Saleae-Konzept ist eben gerade durch die fehlenden
Trigger im Vorteil (jedenfalls in 99% der Anwendungsfälle). Einfach
draufhalten und das Ereignis suchen, fertig.
Beim Logicport ist der interne Speicher so knapp, dass man sich auf
jeden Fall über die Trigger Gedanken machen muss. Besonders spaßig bei
nur gelegentlicher Nutzung, darf man sich immer wieder neu reindenken.
Bis man das gewünschte Ereignis im Kasten hat können Stunden vergehen.
Sebastian R. schrieb:> Logic-Analyzer sammeln viele Daten in kurzer Zeit in einem RAM und> schaufeln die Daten dann am Ende der Messung gemütlich per USB auf den> PC.>> LAs sind nicht dafür gedacht, einen konstanten Datenstrom auf den PC zu> bringen, sondern nehmen immer nur eine Momentaufnahme in einem internen> schnellen Speicher auf.
Na dann guck Dir mal die asiatischen "8CH Logic Analyzer" (Saleae Klone)
an. Die machen nämlich genau das Gegenteil, sie streamen den Input quasi
direkt über USB zum PC und das können sie auch für viele Stunden am
Stück. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt ein Limit gibt. Vermutlich
nicht.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Na dann guck Dir mal die asiatischen "8CH Logic Analyzer" (Saleae Klone)> an. Die machen nämlich genau das Gegenteil, sie streamen den Input quasi> direkt über USB zum PC und das können sie auch für viele Stunden am> Stück. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt ein Limit gibt. Vermutlich> nicht.
Bei den auf dem CY7C68013a basierenden LAs hängt das überhaupt nicht von
dem LA ab, wie lange Daten aufgezeichnet werden können. Das ist einzig
eine Frage der PC Software.
Vielen Dank... Ist PulseView dahingehend denn für die Aufzeichnung
limitiert? was genau ist der cli und wofür wird der benutzt?
Sigrok scheint den üblichen Verdächtigen um einiges voraus zu sein, wenn
ich mir allein die protocol Decoder anschaue. Das ist Freeware?
Jan schrieb:> was genau ist der cli und wofür wird der benutzt?
cli = command line interface, sinnvoll zum Betrieb auf der Kommandozeile
ohne GUI-Fenster, z.B. um Deine 5 Minuten zu loggen.
Siehe: https://sigrok.org/wiki/Sigrok-cli
sigrok-cli - Command-line client for the sigrok software
Options:
-c, --config <deviceoption>
A colon-separated list of device options, where each option
takes the form key=value. For example, to set the samplerate to
1MHz on a device supported by the fx2lafw driver, you might
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
