Gefahr von UV-Taschenlampe?
Gast #6156786
--- für Interessierte: Vorgeschichte ---
ich wollte ein paar UV-LEDs aus Fernost bestellen um ein paar
Experimente vorzunehmen und, falls passend, evtl. danach für einen
Platinenbelichter mitverwenden.
Auf der Suche nach günstigen LEDs bin ich auf eine Taschenlampe
gestoßen, mit welcher ich direkt die ersten Versuche ohne
Schaltungsaufbau vornehmen kann - und habe diese bestellt.
Diese ist nun angekommen. Diese wird, hatte die Beschreibung zusätzlich
zu den 100LEDs nicht weiter gelesen, mit sechs AA-Batterien betrieben.
Ich hatte mir keine großen Gedanken gemacht ;)
--- eigentliche Frage --------------------
Ich habe eine UV LED-Taschenlampe mit 100 LEDs, betrieben mit sechs
AA-Batterien und laut Verpackung 395nm Wellenlänge.
Als wie gefährlich muss ich diese Lampe einschätzen? Schon klar dass
dies eine Glaskugel-Frage ist (welche Spannung, welcher Strom, welche
Effizienz, Abstand zum Auge (/Haut?), Streuwinkel, ...). Aber so
ungefähr?
--- Bonusfrage ---------------------------
Ich habe die Lampe von mir weggehalten und eingeschaltet. Ca. 40m weiter
konnte ich in der Dunkelheit noch Objekte anstrahlen - erkennen kann man
das bei UV wohl nicht wirklich nennen.
Ich habe gelesen dass 395nm UV-A sein soll und somit besonders tief in
Gewebe eindringt. Bei der Leistung tippe ich dass die sechs AA-Batterien
nicht 20 h halten werden, sondern eher 2-4. Angenommen 3Wh/AA(Alkaline)
=> 18Wh, also 4,5W-9W... . Selbst bei 20h - sollte ich mich nicht
irgendwo verschätzt haben - noch immer fast 1W.
Liege ich mit meiner oberflächlichen Recherche und
Bauchimeter-Einschätzung  richtig dass die Lampe recht gefährlich ist
und erst wieder kontrolliert in einer Schaltung Verwendung finden
sollte?
Gast #6156787
Ach so, P. S. und so:
Wenn man die Lampe auf die Haut setzt, dann merkt man innerhalb von ca.
1-2 Sekunden bereits eine Wärme auf der Haut (im Gewebe unter der
Haut?). Länger habe ich es nicht ausprobiert, ich kann also nicht
berichten wie lange ein Sonnenbrand dauert.
Gast #6156800
Ich meine Sonne: 1kW/m² max
Ich schätze Durchmesser Lampe = 5cm
Fläche der Lampe = (0,05m)²*Pi = 0,007853982m²
Sonnenenergie auf der Fläche der Lampe:
0,007853982m²*1.000W/m² = 7,853981634W
Also könnte die Lampe dieselbe Leistung ausstrahlen, dabei vielleicht
mit einem wesentlich höheren Anteil schädlicher Strahlung?
Liege ich falsch oder kann die Lampe schädlicher als die Sonne sein -
oder ist es zu spät für mein Hirn? :D
Gast #6156802
Eric schrieb:
> Die paar Watt der LEDs sind natuerlich nicht gefaehrlich. Die Sonne
> strahlt da mit ein paar Watt mehr.
Dein Ernst? Im Gegensatz zu der Strahlung der Sonne wird die hier nicht
von mehreren km Atmosphäre abgeschwächt.
Und auch wenn gleich wieder einer mit der deutschen Angst um die Ecke
kommt kann ich dir nur raten mit diesen Dingern vorsichtig zu sein.
Vor allem sind die Augen kritisch, selbst geringe Strahlungsleistungen
schädigen dein Auge nachhaltig. Aber auch die Haut findet das nicht ganz
so toll.
Wenn dir dein Augenlicht und deine Gesundheit wichtig sind dann kauf dir
eine Anständige UV-Schutzbrille die mindestens bis 500nm blockt. Uvex
hat beispielsweise entsprechende. und ja die sind recht teuer, 60€+,
aber frag dich selber wieviel dir dein Augenlicht wert ist.
Zusätzlich solltest du lange arme und Handschuhe tragen und so viele
Haut wie möglich vor dem UV-Licht schützen. Gerade bei längeren Tests.
Gast #6156803
Damit liegst du richtig. Zudem ist die Strahlungsleistung über ein
breites Spektrum verteilt. Das Spektrum deiner Lampe begrenzt sich bei
entsprechender Leistung auf nur eine Wellenlänge (plus etwas Streuung).
Zu deinen Fragen kann ich mich Guest nur anschließen.
Gast #6156805
Die Leistung der Sonne liegt bei ca 40W/qm im Bereich UV-A. Der TO will
aber nur einige Experimente machen und sich nicht 24/7 von dieser Lampe
anstrahlen lassen.
Deshalb bleibe ich bei meiner Aussage, dass die LEDs fuer den geplanten
Verwendungszweck ungefaehrlich sind.
Gast #6156808
Dann behalt deine Meinung besser für dich. Ich arbeite Beruflich mit
UV-Strahlern in allen möglichen Leistungsklassen und ohne die LEDs näher
zu kennen ist mit denen generell nicht zu spaßen. Wie bereits erwähnt
sind die Augen das größte Problem. Selbst bei geringer Leistung kann das
gefährlich sein. Gerade bei direkter Bestrahlung, was im Alltag fast nie
vorkommt (oder schaust du öfter direkt in die Sonne?
Es ist auch absolut sinnlos darüber zu diskutieren, wenn du mit solchen
Sachen experimentierst kauf dir zumindest eine Schutzbrille. Vorsicht
ist besser als Nachsicht. Bei uns im Unternehmen gilt die Tragepflicht
selbst im mW Bereich. natürlich muss sich eine Firma da anders
Absichern, aber mal ehrlich es geht ja nicht um Unsummen.
Gast #6156821
Das böse grüne Licht!!1
Gast #6156822
Wenn man keine Ahnung hat und so.....
die meisten Brillen die es gibt haben 330nm, 380nm, 400nm oder 525nm.
Wenn meine UV-LED 405nm hat nehm ich halt keine 400nm Schutzbrille....
Bischen logisches Denken kann man doch wohl verlangen.
Gast #6156830
Guest schrieb:
> Im Gegensatz zu der Strahlung der Sonne wird die hier nicht von mehreren
Hast du dir vielleicht mal Absorptionsdaten der Atmosphäre angeguckt,
bevor du solche Aussagen trifft. Die Ozon-Absorption setzt erst
unterhalb von 320nm ein. 395nm kommt recht gut durch, sonst könnte man
sich die Sonnencreme sparen.
Problematisch an reiner UVA Strahlung ist, dass die normalen
Schutzmechanismen der Haut außer Kraft gesetzt sind, weil eine
Melaninbildung (aka Bräunung) erst unterhalb angeregt wird.
Gast #6156833
Richard B. schrieb:
> Das sagt jetzt der Richtige ->
Was ist an der Aussage falsch? Die meisten UV-Brillen die mehr als 400nm
haben sind eben für 525nm. 500nm sind Cyan was immer noch blau ist. Ist
doch klar das man nicht exakt die Wellenlänge trifft und lieber höher
blockt als zu niedrig.
Das stimmt zwar aber dennoch wird UV-A abgeschwächt. Und wie ich
schonmal gesagt habe ist es recht unnötig darüber zu diskutieren. Was
Guest schreibt ist einfach richtig und gehört zum gesunden
Menschenverstand. Oder schweißt du auch ohne Schutz? Davon bekommt man
im Übrigen auch einen schönen Sonnenbrand bevor man blind wird....
Gast #6156835
Du scheinst ja ein echter experte zu sein :D
Ich will was aus meiner persönlichen Erfahrung beitragen. Ich habe vor
nicht allzu langer Zeit mal mit UV-LEDs experimentiert. Die
Gesamtleistung waren ca. 5W. Bei meinem ersten Test habe ich auf
Schutzausrüstung verzichtet, wobei ich nicht in die LEDs geschaut habe.
Die Testdauer war nicht wirklich lange, dennoch hatte ich am nächsten
Tag Sonnenbrand an Hand und Armen.
Ab da gab es für mich lange Arme und eine Brille.
#6156910
> anstrahlen lassen.
Du brauchst 24 Stunden Sonne für einen Sonnenbrand? Bei mir kann da 1
Stunde reichen, je nach Tages- oder Jahreszeit. Und oben wurde ja schon
gezeigt daß mit ein paar popeligen LED die UV-Strahlungsdichte der Sonne
mit Leichtigkeit schon um Größenordnungen überschritten werden kann, wir
sprechen also nicht über Stunden sondern Minuten!
Aber bevor Du antwortest würde mich aber erst mal interessieren auf
welcher Insel man 24 Stunden lang am Strand in der Sonne liegen kann
(bei angenehmen Wassertemperaturen), ich bin noch am überlegen wo ich
dieses Jahr Urlaub machen soll.
Gast #6156937
Nein, das geht bei mir wesentlich schneller.
Deshalb verzichte ich im Allgemeinen auch auf uebermaessige
Sonnenexposition.
Und genau das war ja auch der Punkt. Bei Experimenten wird der TO
vermutlich nicht stundenlang vor den LEDs ausharren.
Gast #6156958
Klaus schrieb:
> 395nm ist weder UVA noch UVB oder UVC. Es ist einfach sichtbares Licht,
> dunkles violett.
Die Welt ist nicht schwarz/weiß.
Die Grenzen sind mehr oder wenig willkürliche Festsetzungen.
Einen Sonnenbrand bekommt man auch von "dunklem violett", wobei das
Attribut "dunkel" nur etwas mit der Sinneswahrnehmung durch das Auge zu
tun hat und nicht die schädigende Wirkung auf Gewebe beschreibt. Die
Photonenenergie von 3.14eV bei 395nm kann fast genauso gut wie 3.26eV
(380nm) chemische Bindungen aufbrechen.
#6157034
Ja, von Dir. 525nm liegt voll im Grünbereich und 400nm ist als
violettes Licht für die meisten Menschen noch sichtbar. Für den
TE wäre es 1. wichtig, welche UV-Wellenlänge die LEDs haben und
welche Leistung diese haben. So oder so: Hineingucken in die
Lampe sollte man so oder so nicht. Das ist auch bei sichtbarem
Licht gefährlich.
Gast #6157070
Die Sonnenkonstante außerhalb  der Erdatmosphäre ist 1,4...kW/m².Die
1kW/ m² sind schon der Wert "unter" der Atmosphäre. Als Maximalwert bei
klarem Himmel.
Gast #6157077
Ob UV gefährlich ist, hin und her...
 Man darf nicht vergessen, dass man das UV nicht sieht. Auch kleine
Leistung kann Sehzellen auf der Netzhaut versengen, wenn eine Linse oder
eine gewölbte Oberfläche zufällig drauf einen dann zu Recht genannten
Brennpunkt bildet. Das geht auch ohne die Bündelung eines Lasers.
#6157214
Das helle Licht der Taschenlampe UV kann zu Verletzungen der Augen und
zur Beeinträchtigung der Sehkraft führen. Halten Sie das Licht der
Taschenlampe UV niemals in die Augen. Leuchten Sie anderen Personen
niemals direkt ins Gesicht.
Das UV-Licht der Taschenlampe UV kann zur Beschädigung der Augen und der
Haut führen. Halten Sie das UV-Licht der Taschenlampe UV niemals ins
Auge oder direkt auf die Haut.
Halten Sie Kinder stets von dem Gerät fern. Das Gerät ist kein
Spielzeug.
https://www.lidl-service.com/static/3841126210/322306_UV_Lampe_DE_AT_CH.pdf
#6157501
500 nm hat mit UV nichts zu tun.
Cyan ist NICHT Blau!
Du hast auch keine UV bis 500nm schutzrille.
Wenn doch, bitte mit Link...
Das bin ich tatsächlich, darum geht es hier aber nicht->
#6157776
Leseverständnis?
Der UV Spezi hat doch nie behauptet das 500nm UV sind.
Aber dann noch mal ganz langsam damit du es auch verstehst:
UV Schutzbrillen, egal ob jetzt normale Sonnenbrillen mit UV Filter oder
spezielle Dinger die wirklich nur UV Strahlung blocken sollen, sind im
Prinzip nichts anderes als ein breitbandiges analoges Filter. Ob
Hochpass oder Notch sei mal dahingestellt...
Die Steilheit von analogen Filtern, egal ob jetzt NF, HF oder Licht, ist
aber sehr endlich. Besonders wenn es breitbandig sein soll.
Theoretisch blockiert so ein Filter auch nie vollständig, es dämpft nur
um so stärker je weiter man von seiner Grenzfrequenz in Richtung der
Sperrbereiches weg ist. (Praktisch ist man natürlich früher oder später
an der Stelle wo kein Durchgang mehr nachweisbar ist. Wie schnell das
geht hängt von der Steilheit des Filters ab)
Befindet man sich so gerade eben im Sperrbereich des Filters, noch ganz
nah an der Grenzfrequenz, dann wird da halt noch nicht so stark
gedämpft, es kommt immer noch relativ viel durch das Filter durch.
Um also halbwegs sicher zu sein das nur noch unbedeutende Anteile des
ursprünglichen Signals durch das Filter kommen muss man somit eine
Grenzfrequenz wählen die weit genug von den kritischen Signalanteilen
entfernt ist. Und dafür muss man dann in Kauf nehmen das auch der
Nutzanteil gedämpft wird.
Bei UV-Filtern bedeutet dies das man, um den UV Anteil wirklich auf
unkritische Werte zu bringen, die Grenzfrequenz deutlich in den
sichtbaren Bereich verlegen muss!
Wie weit, das hängt dann von der Steilheit des Filters und von der Art
(Leistung und Spektrum) des Lichts ab.
Hat man eine starke UV Quelle mit nur geringem Anteil an sichtbaren
Licht, dann legt man die Grenzfrequenz halt auf Grün damit man wirklich
sicher sein kann das praktisch kein UV mehr durchkommt.
Das damit auch der Teil des sichtbaren Lichts der von der Frequenz
oberhalb von Grün liegt gedämpft wird ist ein ungewollter Nebeneffekt,
aber technologisch nicht anders zu realisieren.
Wenn man, um mal die vom UV Spezi oben als Beispiel genannten Werte
aufzugreifen, bei einer starken 395nm Quelle ein Filter nehmen würde das
seine Grenze bei 405nm hat, dann hätte man in der Folge immer noch eine
deutliche Transmission bei 395nm. Je nach Leistung und
Abstrahcharakteristik der Quelle kann das dann zu viel sein.
Jetzt klar?
Carsten
#6157809
Und um auf die Ursprungsfrage einzugehen:
Kritisch sind diese LED Quellen im Grenzbereich zwischen UV und
sichtbaren Licht in erster Linie für die Augen. Wurde weiter oben ja
auch schon geschrieben.
Das kritische ist dabei gar nicht die absolute Leistung, das haben wir
mit der Sonne und manch anderen Dingen im normalen Alltag durchaus
Quellen die deutlich höhere Leistungen haben und wo man sich solche
Gedanken nicht machen muss.
Das Kritische ist dabei das die 395nm so gerade im Grenzbereich dessen
liegen was wir wahrnehmen können. Unsere Rezeptoren sind für diese
Spektralanteile schon FAST Blind.
Daher erscheint uns Menschen die LED sehr sehr sehr viel dunkler als
diese tatsächlich ist. Dabei bringt das im Auge eintreffende "Licht"
noch mehr Energie mit als wenn wir etwas für uns strahlend Helles
anschauen würden.
(Für einige Tiere, beispielsweise gewisse Vogelarten, wirkt so eine LED
dagegen wie für uns eine Weiße LED mit derselben Lichtleistung)
Unsere Augen haben durch die Evolution eine an das natürlich vorkommende
Licht (Sonne!) gut angepasse Schutzfunktion in Form einer automatischen
Blende. Und falls das immer noch nicht ausreicht den Lidschlussreflex..
Dadurch können wir sowohl im strahlenden Sonnenlicht wie auch im reinen
Mondlicht hinreichend gut sehen um vor Unfällen und vielen
(historischen) Gefahren sicher zu sein. In der Nacht ist die "Blende"
voll geöffnet, im gleißend hellen Sonnenlicht -oder wenn wir auch ein
anderes helles Licht schauen- dann wird maximal gedämpft.
Da wir Licht mit 395nm aber nur noch ganz schwach wahrnehmen
funktioniert dieser Schutzmechanismus nicht mehr wie er soll. Dadurch
trifft viel zu viel Strahlung, die auch noch besonders Energiereich ist,
auf die Netzhaut und wir merken es im schlimmsten Fall erst wenn die
ersten Schäden eintreten. Der Lidschlussreflex funktioniert gleich
überhaupt nicht.
Dabei hängt die Gefährlichkeit neben der absoluten Leistung auch davon
ab wie groß der Leistungsanteil im unsichtbaren Spektrum im Verhältnis
zum sichtbaren Umgebungslicht (bzw. Spektralanteil der Quelle) ist.
Ein- und dieselbe UV Quelle kann am hellen Tag eingesetzt auch bei
stundenlanger Benutzung unkritisch sein, in der dunklen Nacht aber schon
nach relativ kurzer Zeit zu Augenschäden führen. Einfach weil am Tag
durch die Umgebungshelligkeit die Pupillen stark verengt sind und damit
nur wenig UV Licht ins Auge gelangt, in der Nacht aber sind die Pupillen
voll geweitet und es kommt ein vielfaches davon ins Auge.
Die Haut kann bei hinreichend langer Exposition natürlich auch Schaden
nehmen. Das ist keine Frage. Aber es verhält sich da nicht ganz so
kritisch wie beim Auge. Zumindest wenn man nicht jeden Tag damit
hantiert.
Denn zwar hat die Haut auch einen Schutzmechanismus dessen korrekte
Funktion auch von der Zusammensetzung des Lichtspektrums abhängt. Aber
dieser funktioniert nur langfristig. Selbst nach ein oder zwei Stunden
tut sich da noch nicht so viel. Und auch wenn UV-A etwas ungesünder ist
als sichtbares Licht, ist doch nicht so kritisch wie UV-B oder gar UV-C.
Es könnte bei langer, direkter, Exposition zwar vorkommen das man einen
Sonnenbrand bekommt. Vielleicht auch einen heftigen wenn es ganz dumm
kommt. Aber wenn man es mit diesen eher kleinen Leistungen zu tun hat
werden sich die ersten negativen Anzeichen bei der Haut schon bemerkbar
machen bevor irgendwelche irreversiblen Schäden eintreten.
Bei den Augen kann das jedoch gut anders sein!
Es ist es zwar richtig das jeder einzelne Sonnenbrand das persöhnliche
Risiko auf Hautkrebs geringfügig erhöht und damit auch nach Abheilung
nicht alles 100% wie vorher ist. In der Summe kann das dann auch schon
merkliche Auswirkungen haben, aber auf das einzelne Ereignis ist das
dann doch eher unkritisch. Da zählt die Gesamtheit der Ereignisse des
gesamten bisherigen Lebens zusammen mit der persöhnlichen genetischen
Veranlagung und auch ein wenig Zufall.
Carsten
#6157824
Vergessen sollte man auch nicht, das bei klarem Gehäuse, auch die
Leuchtdichte der Quelle entscheiden ist. Bei LEDs ist da nur ein
winziger Silizium-Krümel, der in ähnlicher Größe auch so auf die
Netzhaut projiziert wird. Ist also garnicht mal so wichtig, um welche
Wellenlänge es sich handelt. Eher wie viel Leistung die einzelne LED
abgibt.
#6161471
J. S. schrieb:
> Benutze ich zu UV-Harz-Härtung und diese hat praktisch
> keinen Violettanteil mehr.
Zur Sicherheit habe ich mir so einen Nagel-Härter von eBay gekauft.
Hier wird zusätzlich auch etwas weißes Licht erzeugt, so dass man
wirklich merkt wie hell es ist.
6-W-Uv-Led-Lampe-Mini-Tragbarer-Nageltrockner-Usb-Kabel-Fuer-Geschenk-P5
B5
https://www.ebay.de/itm/193330187379
Preis: 3,37€-3,70€ pro Stück (kostenloser Versand)
Der Vorteil ist dass die LEDs schon auf einer Alu-Platine montiert
worden sind und man die Alu-Platine nur noch ausbauen muss.
Das ist besser als 100 der 5mm LEDs auf eine Lochrasterplatine zu packen
und durch die schlechte Kühlung und schnelle Alterung schnell Helligkeit
zu verlieren.
#7155659
1) Du verwendest bei der Formel den Durchmesser(d) und nicht den
Radius(r).
r=d/2.
2) 1kW/m² max.. und du multiplizierst die Fläche (welche falsch
berechnet wurde -->(1)) mit 1kw! Die Fläche sitzt im Nenner und nicht im
Zähler!
