PWM durch störendes Gebiet verteilen - per diff. Übertragung?
Gast #6156884
Hallo Leute,
ich muss bis zu vier PWM-Signale eines DSPs (100-350kHz / Duty: 0,25 /
90° Phasenverschoben) zu vier Modulen zwecks Synchronisation durch ein
"Noisy-Area" (Leistungselektronik mit vielen getakteten Netzteilen)
schicken. Hierbei liegen bis zu 0,5m zwischen dem Sender und dem
Empfänger. Der Sender sitzt in etwa im Mittelpunkt eines Sterns und die
Empfänger halt an den Spitzen...
Da ich davon ausgehe, das die Signale des PWMs ordentlich in
Mitleidenschaft durch die angrenzenden Leistungselektroniken gezogen
werden, würde ich von vorn herein auf eine differentielle Versorgung des
PWMs bauen. Ich stelle mir das so vor, das an der Quelle ein Quad-RS422
Sender (wie z.B. 26C31 - Typ noch nicht festgelegt) sitzt und dann per
ordentlichem geschirmten und verdrillten Leitungen zu den zu
synchronisierenden Empfängern geführt wird. Dort sitzt dann jeweils ein
Einkanal Empfänger.
Ist die Idee grundsätzlich so okay?
(Firma: matzetronics)
Sicher. Je niederohmiger du die Signale durch die EMI Umgebung schickst,
umso weniger werden sie gestört und umso sauberer kommen sie am Ende an.
Wenn die Terminierung passt, sollten auch die Flanken nicht besonders
leiden, wobei 350kHz für RS422 Transmitter schon etwas hoch sind. Aber
bei 0,5m Kabel ist das sicher kein Problem.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> PWMs bauen.
Ich würde das mal mit einem Versuchsaufbau messen.
> 100-350kHz / Duty: 0,25 / 90° Phasenverschoben
Welche Auflösung/Genauigkeit/Jitter brauchst du da?
Die hier haben was im Bereich um 10 ns Flankenzeit. Das könnte hier
reichen:
http://www.ti.com/product/SN65LBC179A
Und da kann man ja mal herumklicken und sich einen Überblick
verschaffen:
http://www.ti.com/interface/rs-485-rs-422/overview.html
Wir haben schon RS422-Tranceiver für ähnliche Dinge verwendet.
RS422/RS485 ist in der Industrie sehr beliebt, weil es recht robost ist.
Die liefern ein differentielles Signal, dazu bekommt man sie auch für
sehr harte Immunitätsanforderungen. Gibs sowohl für 3V3 als auch für 5V,
und man kann sie dann direkt an den µC anklemmen.
Frequenzen gehen so bis 50MHz über 100m und mehr, die richtigen
Tranceiver und Impedanzkontrolle vorausgesetzt.
Vorteil: Die Dinger gibts wie Sand am Meer.
Man muss halt genau schauen, wie man mit dem Timing hinkommt. Das hängt
von eueren Anforderunge ab.
Beispiel:
https://www.analog.com/en/products/adm3068e.html
Wumpus schrieb:
> Besucher schrieb:
>> warum machst du das nicht optisch?
> Weil ich damit keine Erfahrungen habe!
Die Frage hätte ich auch gestellt. Ich mache viel mit
Toslink-Verbindungen (digatal Audio). Die sollten für deine Anwendung
ideal geeignet sein. Größenordnungsmäßig: Rechtecksignale mit bis zu 25
MHz. Strecken bis 10 m. Fertige Kabel in allen Qualitätsklassen.
Üblicherweise 3,3 V Betriebsspannung, die älteren oft 5 V. Die
Steckverbindungen entsprechen freilich nicht einer robusten
Industrienorm.
Aber nicht jeder Sender/Empfänger verhält sich so ideal wie ein
Optokoppler, - da muss man die richtigen kennen.
