Gleichzeitiges senden/empfangen mit HM10 BLE und Android
OP #6157267
ich versuche Datenpakete mit wenigen Byte (<=20) zwischen einem HM10
Modul und einem Android-Phone (Galaxy S6) mit möglichst hoher Updaterate
(>20Hz) in beide Richtungen gleichzeitig zu senden und habe dabei eine
erstaunlich miese Performance im Vergleich zum Senden nur in einer
Richtung.
Vorab: Es geht mir bei dieser Frage nicht darum dass mir irgendwer mein
Problem durch ein langwieriges Frage/Antwortspiel löst - es ist klar
dass das Thema komplex ist. Bitte nur weiterlesen/antworten falls jemand
genau dieses Problem schon hatte (gleizeitig senden/empfangen weniger
Bytes aber mit möglichst hoher Updaterate/geringer Latenz). Es würde mir
auch reichen zu wissen ob es jemand anders hingekriegt hat (mit welcher
Performance?) - auch falls mit anderem BLE-Serial Modul aber ebenfalls
Android (Phone/Tablet).
Ein paar Details:
Das HM10 ist im "Peripheral" Mode (connect geht von Android-App aus) und
es werden jeweils Pakete von 8 Byte geschickt (also innerhalb der
20-Byte Grenze der characteristik).
Wenn die Übertragung nur in eine Richtung läuft ist der Empfang
regelmäßig und ich erreiche folgende Updateraten:
Android --> HM10   > 100Hz (mehr nicht getestet weil ausreichend)
HM10 --> Android   bis 25Hz werden nur wenige Pakete verschluckt,
darüber immer mehr (in dieser Richtung also deutlich schlechter, wäre
aber noch ok)
Wenn ich jetzt aber gleichzeitig sende und empfange (beides mit 25 Hz
und weniger) kommen die Pakete vom Android-Phone nur noch unregelmäßig
beim HM10 an, in der Gegenrichtung ist die Updaterate noch halbwegs
regelmäßig aber es kommt zu Übertragungsfehlern bei einzelnen Paketen.
Gruß,
Achim
(Firma: Torrox.de)
Das ganze basiert ja auf Bluetooth LE. Für die Richtung
Peripheral->Controller gibt es zwei technische Möglichkeiten:
Indications, dabei läßt sich das Peripheral, die Verarbeitung der Daten
quittieren und Notifications, bei denen diese nicht der Fall ist.
Versuche doch mal in der Dokumentation heraus zu bekommen, wie dieses
Modul das umsetzt und ob Du da ggf. etwas an der Umsetzung
parametrisieren kannst.
BLE schafft die gewünschte Übertragungsrate auf jeden Fall. Das
Bottleneck scheint die Umsetzung durch das Modul zu sein.
mfg Torsten
Du kannst nicht gleichzeitig in beide Richtungen Daten übertragen, weil
für beide Richtungen der gleiche Frequenzbereich genutzt wird und der
Sender darum den eigenen Empfänger zustopft. In einer so einfachen
Konfiguration geht es nur halbduplex, d.h. immer schön abwechselnd.
OP
Danke Euch für die Hinweise, das werde ich mal checken und dann
berichten
War mir tatsächlich nicht klar das BLE nicht Vollduplexfähig ist... das
erklärt natürlich bisschen was ;-)
Als Baudrate habe ich 38200 eingestellt, wäre ja schon etwas schräg wenn
das HM10 dafür schon eine Sonderbehandlung (HW-Handshake) braucht - ich
werde es aber auch mal mit 9600 testen.
Soweit mir bekannt ist, sind alle Funkstrecken im Consumer Bereich
entweder unidirektional oder Half-Duplex.
(Firma: Torrox.de)
Auf der selben Frequenz kann nich gleichzeitig Gesendet und Empfangen
werden. Das ist aber nicht das Problem. BLE funkt mit einer Symbolrate
von 1MBit. In einem Connection Event, werden zuerst Daten vom Controller
zum Peripheral gesendet und der kann dann sofort Antworten und Daten zum
Controller funken.
Die Limitierung, die Du beobachtest liegt in der Umsetzung des Moduls,
nicht in BLE.
OP
So, nach einigen Stunden rumgewurschtel:
Die Änderung meines Code in Richtung half-duplex (also immer erst senden
wenn was empfangen wurde) schien zunächst keine Verbesserung zu bringen
- bis ich noch eine weitere Änderung an der Android-Seite vorgenommen
habe:
Ich sende jetzt nur noch in der Funktion onCharacteristicRead(...) (vom
BluetoothGattCallback) - d.h. wenn der Leseprozess der zuletzt
empfangenen Daten definitiv abgeschlossen ist. Der HM10 stellt für die
Uart-IO nur eine Characteristik zu verfügung - vermutlich kamen sich
schreiben und lesen dabei zuvor ins Gehege. Ich war fälschlicherweise
davon ausgegangen dass mit dem Aufruf von onCharacteristicChanged()
(ebenfalls BluetoothGattCallback) die Daten schon emfpangen wären und
mit characteristic.read nur noch (aus einem Puffer) ausgelesen werden
müssen. Es signalisiert aber nur die "notification" vom HM10 dass neue
Daten anliegen und der leseprozess dauert dann offenbar länger - daher
sollte man also brav auch onCharacteristicRead() implementieren!
Die max. Updaterate (jeweils ein Paket hin und eins zurück) liegt
allerdings auch damit bei mageren 7 Hz, immerhin gibt es keine
Übertragunsfehler mehr.
Die Uart-Baudrate hat eindeutig keinen Einfluss auf die Performance.
Ob sich hier etwas ändern lässt habe ich noch nicht recherchiert, im
"Auslieferungszustand" verwendet der HM10 jedenfalls Notifications
Der Service der für die Uart-IO vom HM10 zur Verfügung gestellt wird ist
ein "custom" service - d.h. keiner der in der BT4-Spezifikation gelistet
ist und man kann offenbar auch die uuid dafür ändern. Bei meiner
Recherche bin ich irgendwo auch über die Aussage gestolpert man könne
(diesem Custom-Service) sogar eine zweite Characteristik hinzufügen.
Evtl. "lauert" ja auch hier eine Möglichkeit die Perfomance zu
verbessern.
Falls ich irgendwann noch etwas dazu rausfinde werde ich berichten, im
Moment habe ich die Nase voll und ich gebe mich erstmal mit nur einer
Senderichtung zufrieden ;-)
