Steuersignale, DC und HF über eine Leitung
Gast #6157599
ich will an ein Gerät eine Baugruppe über lediglich ein Koaxialkabel
anschließen. Über die Leitung bekommt die Baugruppe 12V 2A DC.
Zusätzlich sollen über diese Leitung Frequenzen im niedrigen
zweistelligen GHz-Bereich übermittelt werden.
Im Gerät und auf der Baugruppe befinden sich jeweils STM32F429
Mikrocontroller. Es soll auf der Baugruppe ein Register mit 16 Zuständen
geschaltet werden können.
Wie könnte man das Übermitteln der Steuersignale am Besten realisieren?
FM, AM oder gibt es noch eine deutlich einfachere Möglichkeit?
Danke im Voraus
Max
Nö, einfacher als einen zusätzlichen Träger mit AM zu modulieren, wird's
nicht gehen. Deswegen wurde das wohl auch schonmal erfunden. Vermutlich
ist diese vorhandene Erfindung auch bereits in deinem hochgeheimen
System verbaut, du weißt nur nix davon und hast es deshalb nicht
erwähnt...
Also: wenn es schon da ist, mach' einfach dasselbe, bloß mit einer
anderen (klug gewählten) Trägerfrequenz.
Niedriger zweistelliger GHz Bereich....
Das Kabel wird nicht sehr lang werden, sonst kommt nichts mehr durch.
Ich wuerd auf weniger als einen Meter tippen.
DC geht ja noch. Aber Steuersignale.. aber ja, das geht auch.
Irgendwie scheint der Poster fuer so ein Projekt etwas wenig zu wissen.
Die DC ueber einen Kondenser ein-/auskoppeln.
Die Steuersignale ueber eine Spule.
Gerald K. schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> Dergute W. schrieb:
>>> DiSEqC?
> Schnittstelle zwischen LNB und SAT-Receiver.
> - Versorgung mit 24V
> - Steuerung des LNB vom Receiver aus durch Spannungsabsenkung bzw.
> Tonfrequenzsignal
> - Nutzsignal im GHz Bereich
> Die Retourkanal könnte durch Stromerhöhung realisiert werden
Lässt sich das mit dem Mikrocontroller implementieren? Oder muss dazu
eine externe Oszillatorschaltung hinzugefügt werden?
Moin,
Naja, mit was sonst willste so'n Zeugs erzeugen/decodieren, wenn nicht
mit einem µController? Klar wirste ein paar Bauteile brauchen, um das
Signal auf die/von der Leitung zu kriegen. Guck's dir halt an:
https://de.eutelsat.com/en/support/technical-support/diseqc.html
Der Vorteil von sowas ist, dass es schon >20 Jahre abgehangen und fertig
spezifiziert ist. Mit allem Furz und Tralala. Fuer einen Anwendungsfall,
der mir Deinem verdammt aehnlich erscheint.
Gruss
WK
Max schrieb:
> Gibt es für die Programmierung eine fertige Implementierung? Konnte
> leider nichts finden und bin nicht so bewandert im Programmieren.
Ideal ist für das Vorhaben die Manchester Kodierung.
Dazu gibt es Implementierung wie Sand am Meer.
Gockel mal danach.
Hu - jetzt wird's langsam etwas zaeh...
Hier was fuer den Empfang - aber ob das jetzt genau das ist, was du
brauchen kannst...
https://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers-microprocessors/stm8-8-bit-mcus/stm8s-series/stm8s-application-specific-line/stm8splnb1.html
Gruss
WK
