Ventilanschluss mit drei Kabeln
Gast #6157608
Hi, ich habe heute ein Ventil gehabt, das hatte drei Anschlüsse:
0V
Spule_IN
Spule_OUT
An Spule_IN und Spule_OUT kann ich verschiedene Sachen anschließen, um
die Ventilposition zu verändern, z.B. mit einem Labortrafo, wo ich den
Strom von 0-0.8A einstellen kann, dann mit einer PWM-Karte, die genug
Bums hat, damit sich das Ventil auch verstellen kann. Es brauchb bis
etwa 0,8A Strom, um seine maximale Position zu erreichen. Bei weniger
Strom ist die Ventilstellung geringer. Bei den PWM-Karten gab es welche,
die bis 50mA Strom haben, dann bis 0,5A, 1,0A und 2,0A. Ich habe eine
bis 1,0A genommen. Damit die Karte funktioniert, ist eine
Mindestinduktivität nötig. Die hat aber das Ventil auch, was vorher aus
dem Datenblatt geprüft wurde.
Jetzt frage ich mich nur, wozu der 0V-Anschluss an dem Ventil ist.
Leider ist da nichts im Datenlbatt zu finden. Weil gebraucht wird das
eigentlich nicht, ich habe es so ausprobiert und das Ventil funktioniert
auch, wenn ich das Kabel von 0V abziehe. Und wenn ich mir das so
vorstelle, das da einfach die beiden Spulenkontakte bestromt werden, ist
das auch so, dass es auch so klappt ohne die 0V, weil die garnicht mit
der Spule verbunden sind.
Wozu könnte dieser 0V-Anschluss denn sein?
Dort sieht man auf Seite 6 genau das gleiche - die Bestromung erfolgt
nur bei 1 (Spule_IN) und 2 (Spule_OUT).  Da steht bei dem dritten Nippel
Schutzleiteranschluss, bei mir steht 0V. Oder ist damit einfach gemeint,
dass das Metallgehäuse von dem Ventil mit einem Massekabel verbunden
sein soll, wie z.B. bei einer Steckdose die beiden Drähte, die seitlich
rausgucken?
deine Beschreibung passt nicht zum verlinketen Datenblatt. Einfache
Impulsspule, braucht nur zwei Anschlüsse.
Möglicherweise hast du eine Impuls-Doppelspule.
Eine Spule wird kurz bestromt, der Anker hält durch einen Dauermagneten.
Um das Ventil wieder zu schließen wird die zweite Spule kurz bestromt.
Spart Strom, z.B. bei batteriebetriebenen Geräten.
Der Schutzleiteranschluß ist bei Schutzkleinspannung ggf. optional.
https://www.buerkert.de/de/content/download/6978/226556/file/Produktuebersicht-Magnetventile.pdf?id=94
Uwe
wenn die Spule über eine Transistor-Endstufe (SPS) angesteuert wird,
muss zum Schutz des Transisrors ein Löschglied verwendet werden, damit
die Spannung, die durch die Gegeninduktion entsteht und sehr, sehr viel
höher ist als die24V, nach Erde abgeleitet werden.
Viele Grüße
