MPU6050 Gyrosensor für Drehzahl Fahrradkurbel
OP #6157728
ich würde Gerne einen Sensor auf meiner Fahrradkurbel bauen der einfach
nur die Umdrehung misst. Dazu habe ich mich für einen MPU6050
entschieden. Dieser misst auf den 3 Achsen die Winkelgeschwindigkeit mit
der man auf die Drehzahl umrechnen kann. Wenn der Sensor genau auf der
Achse platziert würde könnte man einfach den Wert für die Z-Achse
nehmen. Nun ist der Sensor nicht direkt auf der Achse sonder versetzt
entlang der Kurbel angebracht. Nach meiner Vorstellung wirken dann hier
2 Gyro Datenwerte x und und wahrscheinlich y Achse. Sehe ich das
Richtig? Falls ja wie werden diese 2 Komponenten verrechnet um auf die
Drehzahl zu kommen.
Vielen Dank vorab
Gruss
D
#6157862
yxcvbnm schrieb:
> Fahrraddynamo verwenden. Misst auch die Drehzahl
Aber nicht die Drehzahl der Kurbel. Was man landläufig
"Trittfrequenzsensor" nennt.
Als Übung ganz ok. Aber das kann man fertig kaufen. Glaubst du, daß du
das wasserdicht und mit BTLE und einem Jahr Batterielaufzeit mit einer
CR2032 hinbekommst? Für weniger als €28,- ?
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=371907
Was die technische Seite angeht: da reicht ein einachsiger
Beschleunigungssensor. Wenn du deinen 3-Achs Sensor so anbringst, daß Z
in die Richtung der Tretlagerachse zeigt, bekommst du sowohl auf der X-
als auch Y-Achse ein Sinus-Signal raus, dessen Frequenz der Drehzahl der
Kurbel entspricht. Denn für jede Umdrehung der Kurbel rotiert der Sensor
auch einmal um seine Z-Achse.
OP #6157875
Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich bräuchte das aber in frei
programmierbar oder zumindest den BLE Advertise konfigurierbar.
Gute Idee könnte man so machen hätte allerdings den kleinen Nachteil das
ich mindestens 1 oder wahrscheinlich mehrere komplette Umdrehungen der
Kurbel machen müsste um an die Trittfrequen zu kommen. Die
Winkelgeschwindigkeit hätten ich ja im Prinzip sofort bei der ersten
Bewegung der Kurbel.
Gast #6158077
Vergesse dabei nicht die Beschleunigungen (Rütteln), die während des
Fahrens auftreten. Du befindest dich leider nicht immer auf einer
aalglatten Strecke im Labor.
Gast #6158093
Daniel H. schrieb:
> Hallo,
> Drehzahl zu kommen.
> Vielen Dank vorab
> Gruss
> D
Die X-Achse ist in dem Fall ja parallel zum Kurbelhebel und die Y -
Achse senkrecht darauf in der Kurbelebene. Um beide Achsen
rotiert nichts. Dein erster Ansatz müsste funktionieren, die Rotation um
die Z - Achse bleibt ja trotz des Offsets erhalten.
Was ist denn das Ziel des Ganzen?
Klingt irgendwie nach selbstgebautem E-Bike
#6158256
Aha. Verstehe ich nicht. Ein Sensor ist ein Sensor ist ein Sensor.
Immerhin sind die BLE und ANT+ Profile dieses Sensor-Typs sogar genormt.
Deswegen gibt es die auch in so großer Auswahl.
Du darfst beliebig viel Magie auf die Auswertung der
Beschleunigungsdaten werfen. Vermutlich ist ein 2-Achs Sensor unter
diesem Aspekt besser, weil sich Bewegungen des Tretlagers in der Höhe
(Bodenunebenheiten) dann herausrechnen lassen. Die 3. Achse ist in jedem
Fall nutzlos.
Ansonsten hattest du nach einem Sensor für die Drehzahl der Kurbel
gefragt. Wenn du mehr oder etwas anderes brauchst, hättest du das halt
sagen sollen. Kurbelbasierte Leistungsmesser erfassen nicht nur die
Drehzahl, sondern auch die Position der Kurbel. Und die verwenden
mittlerweile auch keine Magneten mehr, sondern Beschleunigungssensoren
(für Position/Drehzahl, zusätzlich DMS für Kraft/Moment).
Natürlich ist das faszinierende Technik und ich möchte dich nicht davon
abhalten, eigene Experimente zu machen. Aber selbst wenn dein Sensor im
Labor perfekt funktioniert, sind das bestenfalls 10% des Aufwands bis
hin zu einem straßen- und wettertauglichen Produkt.
Gast #6158259
Daniel H. schrieb:
> Sehe ich das Richtig?
Na ja, du siehst das zu einfach. Das Gyro-Signal ist massiv überlagert
mit dem Geschüttel das das Fahrrad auf dem Untergrund mitmacht. Die
Kurbelbewegung geht da im Rauschen unter, und du musst sie mit
Plausibilitätsfiltern wie Kalman mühsam herausextrahieren.
Wer so fragt wie du, scheitert an der Aufgabe.
