Frage zu Aufbau Altinstallation, OK so?
Gast #6157980
Ich habe folgende Installation vorgefunden:
3x63A NH (Hausanschlusskasten) -> Hauptleitungsanzweigklemme -> Zähler
-> 63A Hauptschalter -> 10mm² -> noch eine Abzweigklemme -> Aufteilung
auf
-> 3x 35A Schraubsicherung für Zuleitung UV
-> Installtion mit 40A RCD und ein paar LS dahinter
-> 16A LS pro Phase ohne RCD
In der Summe könnte ich also theoretisch 91A pro Phase ziehen, was aber
den Hauptschalter überlasten würde. Oder geht das dank der
NH-Sicherungen im Panzerkasten so in Ordnung?
Sind 10mm² als Zuleitung zur eigentlichen Hauptleiterabzweigklemme
innerhalb des Zählerschrankes in Ordnung?
Und ja, mir ist klar, dass diese Auslastung im privaten Bereich wohl
rein theoretischer Natur ist.
Persönliche Seite #6157992
Summe LS sollte <= 40A sein. (Ist oft mehr.)
Ist imho in Ordnung, der Strom ist ja begrenzt.
#6158025
Muss nicht sein, da die Vorsicherung nur 35A zulässt -> i.o.
Wenn keine Vorsicherung vorhanden ist, die den Strom durch den FI
begrenzt muss man tatsächlich darauf achten, daß danach nicht mehr als
40A entnommen werden können. d.h. bei 2x 16A pro Phase ist Schluss. Bei
12 TE bleiben dann im Drehstromnetz 2 frei. (4 brauch der FI Selbst, 2X3
= 6. Alternativ dazu kann man die LSS16 durch LSS13 ersetzen, da kann
man dann 3 hinter den FI klemmen (die Reihe also voll machen) und
zumeisst mit dem deutlich günstigeren 1,5mm² weiter arbeiten. Bei LSS16
kann es sein, daß danach auf 2,5mm² verkabelt werden muss. Das frisst
den Preisvorteil des LSS16 schnell auf und ist prinzipiell auch nicht
notwendig (von der Küche und Waschmaschine mal abgesehen)
@TO du darfst nicht den Fehler machen, die Maximalwerte einfach zu
addieren. Das wird rechnerisch und technisch nicht funktionieren. Warum
es dennoch problemlos geht? Weil du es normalerweise nicht schaffst,
soviel Last gleichzeitig zu ziehen. Die größten Verbraucher sind e-Herd,
Waschmaschine, ggf. Trockner, Spülmaschine und evtl Kühlschrank. Danach
kommt noch der Staubsauger und dann lange Zeit nichts.
Such mal nach Gleichzeitigkeitsfaktor oder Gleichzeitigkeitsgrad. Das
sind die passenden Stichpunkte dafür.
Gast #6158291
Genau das kann hier der Fall sein.
Der TO schreibt:
3x63A NH, dann Leitungen und Klemmen, dann
Aufteilung in:
1. -> 3x 35A Schraubsicherung für Zuleitung UV
2. -> Installtion mit 40A RCD und ein paar LS dahinter
3. -> 16A LS pro Phase ohne RCD
D.h. vor dem RCD gibt es nur die NH-Sicherung.
(Es ist ansonsten genau so wie du schreibst. In der UV z.B. kann ein
40A-RCD verbaut sein und danach können beliebig viele LS kommen, weil
die Schraubsicherung, eigentlich für den Leitungsschutz zur UV gedacht,
den Strom begrenzt.)
Gast #6158324
Das ist normal oder glaubst du ds Kraftwerk liefert so viel Strom wie
alle 16A Automaten dahinter zusammen ?
Der LSS soll die Leitung schützen, er muss nur zum Querschnitt passen.
Niemand hat behauptet, daß man mit 10 16A Automaten im Haus auch 160A
ziehen kann.
Eventuell. Innerhalb des Zählerschranks dürfen Leitungen eine
Qurschnittdimension kleiner gewählt werden als nach
https://library.e.abb.com/public/edc51e83d85231d8c1257845002a4a8f/2CDC400027D0101.pdf
eigentlich nötig.
Für 63A reichen also 10mm2 auf die kurze Distanz (<1m?, <3m?).
Ich denke mal, die Installation hat ein Elektriker gemacht, warum
glaubst du da wäre was zum Zeitpunkt der Errichtung falsch oder
unzulässig ?
#6159289
> unzulässig ?
Vermutlich, weil es auch heute noch eine hohe Zahl Elektriker gibt, die
B16A und 1,5mm² pauschal verwenden ohne sich eine Platte darüber zu
machen?
Gut, es gibt auch das andere Extrema: Gerade bei einem Bekannten erlebt:
Elektriker kommt um eine Bestandsanlage wieder in Betrieb zu nehmen
(Haus stand >5 Jahre leer). Aufgebaut eben mit B16A und 1,5mm², er
ersetzt alle LSS pauschal durch B10A und natürlich auch den RCD, denn
der passt nun ja nicht mehr zur Phasenschiene der neuen Automaten. Imho
hätte es B13A problemlos getan und den RCD hätte man auch lassen (bzw.
dazu passende Automaten beschaffen) können.
Gast #6159333
> machen?
Wenn man in das obrige Dokument schaut, sind die meisten Verlegearten im
Heimbereich Typ C (unter Putz)
Damit ergibt sich bei 30°C und Dauerbetrieb(!) eine maximale
Strombelastbarkeit von 19,5A pro Leitung.
Bleibt nur noch die maximale Leitungslänge: Bei den erlaubten 3%
Spannungsabfall sind dies bei 16A und 1,5mm² 34m einfach bzw. 17m für
beide Adern (L/N).
Die maximal zulässige Kabellänge für die Einhaltung der
Abschaltbedingung und Char.B beträgt bei 1,5mm² sind knapp 82m oder 41m
bei L/N.
Und jeder der schon einmal eine "Kette" von (Mehrfach) UP-Dosen auf
Fussbodennähe in 2,5mm² installieren durfte, weiß was er an 1,5mm²
hat... :)
#6159345
Das stimmt so alles, du vergisst aber die Häufung zu berücksichtigen.
Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist aber ein LSS pro Raum ist
vermutlich überholt? ich hab in meinem Haus eine deutlich kleinere
Staffelung gemacht, ebenso bei meiner Schwester. In beiden Fällen kamen
durch die dadurch notwendigen Licht und Steckdosenkabel ziemliche
Leitungsbündel zusammen die dann durchs Haus gezogen wurden. Das meisste
in 1,5mm² aber eben mit B13A wegen der Häufung.
Die Installationen von Früher, 1 Kabel für Steckdosen und eins fürs
Licht pro Raum sind imho nicht mehr Zeitgemäß. Deshalb passt diese
Daumenregel in neuen Häusern auch nicht mehr so oft.
Gast #6159376
Bei der Häufung ist es nicht wirklich gut definiert.
Es heißt ja: Einlagig auf der Wand oder auf  dem Fussboden.
In der Wand oder im Fussboden ist garnicht definiert... oder übersehe
ich da was? Ich habe alles unter Putz mit "fingerbeit" Abstand. (also
Umrechnungsfaktor 0,9)
Ich habe auch ein älteres Haus komplett neu machen müssen. Alleine die
Küche hat 12 einzelne Stromkreise. Im Nachhinein betrachtet war dies
garnicht notig. Es hätte wahrscheinlich auch die Hälfte getan.
Bei den anderen Räumen bin ich dann auf 1 oder 2 Steckdosenkreise (je
nach Größe) und einen Lichtkreis gegangen.
Der Sicherungskasten liegt zum Glück halbwegs zentral, so dass ich immer
unter den 17m bleibe.
Egal wie man es plant: Es passt nur in der Planungsphase... nach der
ersten Umräumaktion ist es eh alles hinüber. :)
So ähnlich wie in jedem Zimmer mind. 2 Ethernetdoppeldosen mit CAT6 und
Leerrohr: Das einzige Zimmer wo ich das Nutze sind das Arbeitszimmer und
der Fernseher. Der Rest der Familie nutzt WLAN... :/
Achja: Den Anschluss im Sicherungskasten und Endabnahme hat ein
Elektriker gemacht und hat auch nichts beanstandet. (Der Kasten musste
eh neu gesetzt werden)
Gast #6159390
Häufung muss man laut DIN in EFH nicht berücksichtigen.
So eine Quatsch-Anforderung gab es noch nie.
Ein LSS pro Wohnung ist überholt, man fordert mindestens 2 Stromkreise.
So ist das wenn Laien basteln.
Es gab nie Daumenregeln, sondern DIN 18015-2 und  RAL-RG 678. Die
Anfordernugen sind weit geringer.
> machen?
Tja, das wäre doof, seit dem es Häusermodelle aus Pappe gibt
"Holzständer, Rigipsbeplankt", bei denen die Kabel in Wärmedämmung
laufen, reicht 1.5mm2 nicht immer für 16A, daher die teuren 13A LSS.
Aber pauschal muss man die auch nicht verwenden.
#6159630
offensichtlich gehts auch mit 10. richtig.
wo steht das denn genau? Das würde mich interessieren.
Gast #6159778
Wahrscheinlich weil der Fall der Häufung (gleichzeitige dauerhafte
Belastung der Leitung mit Nennstrom) kaum auftritt. Das wären für mich
nur sehr konstruierte Fälle. (Bei mir ist die Vorsicherung 35A pro
Phase)
Aus dem Grund fahre ich die Zimmersteckdosen mit maximal 2 Stromkreisen
an: Da wäre die theoretische Häufung 2.
Das einzige wo ich es etwas verstehen könnte, wäre Küche:
Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Allerdings ob die auf 7200W
kommen (2x 3600W) ist auch fraglich...
Wenn man jetzt pingelig wäre, würde ich sagen das direkt am
Sicherungskasten: Wegen dem WAF gibt es da meistens 30...40cm Kabelkanal
bevor das ganze Gerödel in der Wand verschwindet. Und hier liegt alles
gehäuft drin)
Bevor einer schreit: Großverbraucher (Kochflächen, WM, Trocker ect.)
habe ich mit 2,5mm² angefahren. Also alles wo direkt im Anschluss ein
Gerät angeschlossen ist.
(Wobei ich sagen muss, dass WM und Trockner sich eine Doppelsteckdose
teilen)
Etwas "entferntere" Zimmer ebenso bis zur ersten Steckdose. Danach der
Reihe nach mit 1,5mm² weiter.
Wobei im gewerblichen Einsatz 2,5mm² vorgeschrieben sein
sollen...(Quelle?)
#6160153
Ist eigentlich auch nicht richtig, denn bei jeder
Querschnittverringerung sollte eine Sicherung dazwischen. Der
hintergrund ist der, dass jemand im UV Kasten 2,5mm² sieht, und denken
könnte, dass kann man ja mit 20 A Absichern...(die 20A ist nur ein
Beispiel!!!)
Gast #6160851
Das könnte er auch denken, wenn die Steckdosen im Haus alle mit 2,5mm²
angefahren werden. Da kann man dann auch die 16A gegen 20A tauschen,
weil ja 2,5mm² liegt... ;)
(Firma: --------------) #6163401
Ja
Ja
Solange wie zum Zeitpunkt der Errichtung dies Zulässig war.
Bei Erweiterungen streiten sich die E-Tech-Götter in div. Foren "ob und
wenn ja wie".
Aber das ist ja z.Z. noch nicht das Thema.
