Integrator läuft voll - warum?
OP #6158173
ich habe einen Beschleunigungssensor auf Piezobasis, den ich in meiner
Regelstruktur integriere, um auf die Geschwindigkeit zu kommen. Jetzt
habe ich überall gelesen, dass ich Integratoren resetten müsste, da sie
"volllaufen"?
Was genau läuft da voll? Was ist mit dem "volllaufen" gemeint?
Ich denke, dass das irgendwie an der oberen Integrationsgrenze liegt,
die ja nicht vorhanden ist und der Wert dann irgendwann gegen unendlich
läuft, oder?
Viele Grüße
#6158183
Zyrano D. schrieb:
> ...die ja nicht vorhanden ist und der Wert dann irgendwann gegen unendlich
> läuft, oder?
Zumindest wenn die Eingangswerte nicht gleichanteilfrei sind. Genau.
Um genau zu sein läuft der Integrator dann bei einer praktischen
Implementierung nicht gegen unendlich, sondern läuft entweder über
(Integer) oder verliert komplett seine Reaktionsfähigkeit, wenn der
Exponnent so groß ist, dass jeder Summand nur noch weggerundet wird
(float).
#6158200
Der Input eines Integrators ist in den seltensten Fällen exakt gleich
Null.
Dann kommt noch hinzu, dass außer im µP, der Integrator selbst nicht
ideal ist.
Somit ist es, ohne Korrekturmaßnahmen "normal", dass ein Integrator in
Richtung einer der Extreme läuft.
Oder anders ausgedrückt: Fast nichts, über einen längeren Zeitraum,
ergibt etwas.
#6158235
Moin,
Kommt halt auf das an, was du integrierst. Bei normalen Regelungen muss
da im Betrieb nix resettet werden. Das regelt sich aus ;-)
Aber wenn du ganz stumpf einen Einheitssprung auf einen Integrator gibst
und dann einfach wartest, dann laeuft der halt los... und stoesst in der
realen Welt irgendwann an seine Grenzen und integriert nicht mehr so,
wie er sollte.
Nur sollte sowas in einer geschlossenen Regelschleife nicht passieren.
Gruss
WK
Gast #6158514
Zyrano D. schrieb:
> Jetzt
> "volllaufen"?
Überall kann nicht sein :-)
In der Literatur gibt es den Begriff des "leaky integrators", s.a.
https://en.wikipedia.org/wiki/Leaky_integrator . Hier wird ein drohender
Überlauf dadurch verhindert, dass bei jedem Zeitschritt ein fester
Anteil abgezogen wird bzw. in einer analogen Schaltung ein hoher
Widerstand parallel zum Kondensator im Rückkopplungspfad geschaltet
wird.
#6158543
Übrigens:
Ich würde einen Integrator nur in Sonderfällen "resetten".
Das würde ja Null bedeuten.
Ich würde den Maximalwert begrenzen.
Bei +max oder -max bleiben nämlich zwei Sachen erhalten:
1. Das Vorzeichen der Richtung
2. Im Gegensatz zu Null, die Info: "Viel".
#6158559
Zyrano D. schrieb:
> Hi,
> "volllaufen"?
Du kannst durch Integration die Geschwindigkeit bestimmen. Du musst aber
einen Abgleich mit bekannten oder sicher erkennbaren Zuständen machen,
eben weil du den Gleichanteil im Beschleunigungssignal nie perfekt
rausfiltern kannst.
Das heißt im Stillstand muss der Integrator auf 0 resettet werden,
sofern du Stillstand sicher identifizieren kannst. Sonst sagt dir dein
Messsignal dass du dich rückwärts bewegst, obwohl du an der
Bushaltestelle sitzt.
Man gleicht auch gerne Gyroskope mit Beschleunigungssensoren (Vektor der
Erdbeschleunigung) und Magnetometern ab, da der Lagewinkel durch die
Integratordrift irgendwann wegläuft. Das nennst sich dann u.a.
Sensorfusion.
edit: Du könntest zum Beispiel deinen Beschelunigungssensor mit einem
einfachen Fahrradtacho "fusionieren". Dann hast du das beste aus beiden
Bereichen. Mit dem Tacho die exakte Geschwindigkeit und mit dem
Beschleunigungssensor Messwerte zwischen der Abtastung des Tachos.
OP #6158620
Danke für die vielen Kommentare. Ich glaube die sind sehr hilfreich,
aber mag einer vielleicht nochmal eine Ebene tiefer anfangen?
Also ich verstehe, wie ein Beschleunigungssensor auf Piezobasis
funktioniert und ich weiß, dass ich in meiner zyklischen zeitdiskreten
Regelstruktur über Integration auf die Geschwindigkeit komme. Ich nulle
den Sensor immer am Anfang jedes Zyklus.
Was genau da vollläuft habe ich leider nicht genau verstanden. :D
#6158632
Nimm das Beschleunigungssignal, integriere es und lass den Sensor mal ne
Weile liegen. Irgendwann zeigt dein Aufbau eine Geschwindigkeit ungleich
0 mit Tendenz in eine Richtung. -> Dein Integrator läuft voll.
Versuch doch jetzt noch zusätzlich aus der Geschwindigkeit die Position
zu bestimmen. ;)
#6158633
Zyrano D. schrieb:
> Ich nulle
Das kannst Du nur machen wenn sich der Sensor exakt in the richtigen
Position befindet (Soll=Ist Wert)
Ganz einfach: Der Wert des Integrals. Irgendwann ist halt die Grenze der
Zahlendarstellung erreicht, je nachdem wieviele Bytes Du für diese
Zahlendarstellung opferst.
#6158651
Moin,
Einfaches Beispiel: WC-Spuelung mit Spuelkasten.
Der Wasserstand im Spuelkasten ist das Integral ueber das reingelaufene
Wasser. Schliesst das Ventil aus irgendeinem Grund nicht rechtzeitig,
laeuft der Integrator ueber.
Passiert aber normalerweise nicht, weil die mechanische Regelung dafuer
sorgt, dass wenn die Regeldifferenz aus Wassersoll- und iststand = 0
ist, d.h. der Spuelkasten voll ist, das Ventil dicht macht und halt nix
weiter im Spuelkasten aufintegriert wird.
Gruss
WK
Gast #6158657
Zyrano D. schrieb:
> Ich nulle
Was ist bei dir ein Zyklus? Wenn die Zyklen kurz genug sind, hast du
ggf. kein Problem. Aber je länger die Zyklen werden, desto stärker
werden auch kleinste Nullpunktsfehler vom Integrator aufintegriert - bis
er irgendwann "vollläuft".
#6158741
Was eventuell sinnvoll sein könnte ist:
Das Teil nach dem Einschalten "resetten".
Dabei sollte man aber nicht aus den Augen verlieren, dass das Resetten
ja auch eine "Behauptung" aufstellt, nämlich = Null.
Dazu muss aber feststehen, dass tatsächlich keine Beschleunigung
stattfindet...
Und noch was: Das Integral über die Beschleunigung kann man auch als
Geschwindigkeit interpretieren. Also Beschleunigung gleich Null bedeutet
aber nicht gleich Geschwindigkeit gleich null.
Im Gegentum. Dem Auto ist es egal, welche Beschleunigung gerade vorlag,
als ihm der Baum in den Weg gesprungen ist. Das Integral der
Beschleunigung ist aber etwas, was man im Auge behalten sollte (oder in
dem Falle im Ohr).
