sprintf funktioniert bei Tasks nicht??
OP #6158584
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem und zwar wird alle 15 Sekunden eine Task
aufgerufen. In der Task wird die Funktion sendeNachricht() aufgerufen
und die Nachricht "SMS nicht aktiv" wird auf der Konsole ausgegeben.
Wenn ich sprintf() in der Funktion sendeNachricht() verwende, hängt sich
alles auf und der Task wird nicht mehr aufgerufen. Woran kann das
liegen? Wenn ich sprintf in der main.c verwende funktionierts
einwandfrei, jedoch in einer Task garnicht. Sobald ich sprintf aus der
Funktion entferne funktioniert es wieder. Ich verwende IDE Atmel Studio
und den Mikrocontroller ATSAMC21.
#include <stdio.h>
static void task_15s()
   while (1)
        sendeNachricht();
        os_sleep(15000);
void sendeNachricht( void )
   uint8_t SOC = 92;
   char text[10];
   sprintf(text, "Zustand der Fahrzeugbatterie: Ladezustand(SOC) = %d %%",SOC);
   io_write(edgb, (uint8_t *)"SMS nicht aktiv!!!\n", 19
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
Grüße Max
Gast #6158614
Matthias S. schrieb:
> Stefan ⛄ F. schrieb:
>> Für wie wahrscheinlich hältst du den Fall, dass snprintf() fehlt?
> 50:50
Ich plädiere für maximal 1% Wahrscheinlichkeit. snprintf() gehört
nämlich zum Standard C99 und wurde von allen mir bekannten C Compilern
sogar sehr viel früher implementiert.
Gast #6158622
Dann hattest Du offenbar noch nicht viel mit Windows zu tun.
Gast #6158638
Hmmm schrieb:
> Unter Windows gibt es ein C99-snprintf() erst seit Visual Studio 2015
> und der CRT von Windows 10.
> Davor gab es nur ein kaputtes _snprintf() und das MS-eigene *_s()-Zeug.
Was für ein Käse, echt? Ich hatte damals mit Borland Pascal, später
Turbo Pascal programmiert.
Gast #6158661
Zumindest der gcc von Linux spuckt da eine dicke fette Warnung aus:
sfrings@stefanpc:~/Downloads$ gcc test.c
test.c: In function ‘main’:
test.c:8:24: warning: ‘Dieser Text ist zu lang’ directive writing 23 bytes into a region of size 10 [-Wformat-overflow=]
    8 |   sprintf(a,"Dieser Text ist zu lang");
test.c:8:3: note: ‘sprintf’ output 24 bytes into a destination of size 10
test.c:8:35: warning: ‘Dieser Text ist zu lang’ directive output truncated writing 23 bytes into a region of size 10 [-Wformat-truncation=]
    8 |   snprintf(a,sizeof(a),"Dieser Text ist zu lang");
test.c:8:3: note: ‘snprintf’ output 24 bytes into a destination of size 10
Sogar in bunt - neuerdings.
Gast #6158680
Yep, das werden wohl die meisten modernen Compiler so machen, genau wie
die meisten Anfaenger Warnungen ignorieren, nicht sehen, nicht
einschalten, Fehl interpretieren, usw.
leo
Gast #6158684
BTW mein Ex-Chef schaltete diese "sinnlosen" Warnungen immer aus, es hat
ca. 2 Jahre gekostet, ihn vom Gegenteil zu ueberzeugen ...
leo
