Suche bestimmte Arduino Funktion B01101011
OP #6158866
Hallo in die Runde,
Ich habe ein Problem. Ich habe leider ein Arduinosketch verloren, den
ich jetzt neu Schreiben muss. Damals hatte ich Hilfe. Und haben eine
Funktion genutzt, die sah so ähnlich aus:
Int LED=3;
PinMode(LED, OUTPUT);
LED B|0,1,1,0,1,1,0
Dies war dann sogesehen ein Blinken ohne Delay. Irgendwo war noch
festgelegt, das jeder "kommaschritt" einen eingestellten Wert hatte.
Jetzt mal zb 10ms.
Also war die LED 10ms aus. Dann 20ms an und wieder 10ms aus.
Ich benötige diese Funktion, da der Arduino nebenbei andere Sachen
machen soll. Das blinken aber beibehalten soll
Diese Funktion benötige ich. Weiß weder Name noch was da noch alles
zugehörte.
Ich hoffe irgendjemand weiß, was ich meine und kann mir Funktiobsname
oder sogar ein Beispiel schreiben.
Vielen Dank und schönen Abend
Beitrag #6160141 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6160157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6160174 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6160182 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6160190 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6160266
Danke für eure, leider teils sinnlosen, Kommentare.
Ich bin gelernter Elektroniker. Mein Arduino ist seit der Ausbildung nur
sehr eingerostet. Braucht man in den wenigstem Firmen.
Array sieht sehr nach der gesuchten Funktion aus.
Muss mal rumprobieren.
Der Grund für diesen Weg damals war überschreiten des
Programmspeicherplatzes. Am Programm hängt noch einiges mehr
#6160279
dann brauchst du nen freien Timer, an den du ein Interrupt hängst.
> Jetzt mal zb 10ms.
also stellst du den Timer so ein dass er ca. 10ms braucht bis zum
Überlauf/TOP. CTC Modus, Vorteiler anpassen, TOP setzten sodass es ca.
10ms gibt, ISR auf den Zählerüberlauf.
In der ISR zählst du dann eine Variable hoch (von 0 bis array Länge-1),
und schreibst dann 1 oder 0 auf den Pin, je nachdem ob im Array an der
Position halt 1 oder 0 steht. Diese variable muss entweder global und
volatile sein (schlechtere Variante), oder aber in der ISR definiert und
static (bessere Variante). wenn die Variable > Array Länge-1, dann wird
sie wieder zu null.
Eine FOR Schleife, ein IF, beides mit 1-2 Zeile Code dahinter.
Nimm keinen Arduino Scheiß in der ISR (Digitalwrite oder wie der
bullshit heißt, dauert Ewigkeiten), sondern schreib direkt und das
passende PORT Register.
> Int LED=3;
das soll wohl den Pin definieren, besser wäre aber direkt ins PORT
Register zu schreiben (und vorher DDR zu setzen).
das wird die Initialisierung sein, die den Timer startet
> LED B|0,1,1,0,1,1,0
das sollte wohl mal ein Array werden, hat aber irgendwie so nicht
geklappt.
jetzt bist du dran, das ist ja so gut wie schon geschrieben. Wenn das
Grundgerüst steht meld dich wieder, dann gibts mehr Hilfe.
Funktionsname gibts so nicht (soweit ich weiß), und schreiben werd ich
dir nichts. so weit kommts ja noch, das Forum ist für Hilfe zur
Selbsthilfe, nicht zum Vorkauen von 5 Zeilen einfachstem Code.
welcher Speicherplatz, Flash oder RAM?
Wenn das Array sehr lang ist und RAM knapp, hilft ein Progmem attribut
(wirds so ähnlich auch in Arduino geben, ich kenn nur C), dann bleibt
das Array im Flash und wird nicht in den RAM geladen was auch unnötig
ist wenn es sich nicht ändert.
Gast #6160311
> machen soll.
Erstmal brauchst du ein vernünftiges Backup-System.
Als nächstes ein Buch o.w.a.i. mit elementaren Grundlagen von C.
array[] hat mit Funktionen nun wirlich nichts zu tun.
Beitrag #6160329 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6160921
suchst du sowas ?
int so_viel_wie_auch_immer = 10;    // Anzahl der Sequenz (array größe)
bool abfolge[so_viel_wie_auch_immer] = {0,1,1,0,1,1,0,1,1,0}; // Array
das die Sequenz speichert
int zeahler=-1;                // zaehlvariable für array
bool timer=0;                  // Flag wenn 10ms erreicht sind
unsigned long millis_10ms = 0; // Vergleichswert für millis()
void setup(){
pinMode(LED,OUTPUT);
void loop(){
if(millis()-millis_10ms>=10){
   millis_10ms+=10;           // erhöht den Vergleichswert um 10
   timer=1;                   // Timer Flag, zeigt an das 10ms vorbei
sind
if(timer){      // Auswertung der Flag
timer=0;        // Rücksetzen der Flag
zaehler++;      // Array Position
digitalWrite(LED,abfolge[zaehler]); // Pin für LED schalten jeh nach
Sequenz
if(zaehler == (so_viel_wie_auch_immer-1) ) zaehler=-1; // Array auf
Anfangswert setzen
Das ist bestimmt nicht die eleganteste Methode aber da du geschrieben
hast es wär ähnlich aufgebaut wie das blink without delay ist der oben
stehende Code dran angelegt.
Natürlich wär es besser sich mit Timer und Interrupts zu beschäftigen,
aber um erstmal weiter zu kommen.
Viel Spaß.
Gast #6161032
Michael M. schrieb:
> suchst du sowas ?
So würde es sogar der Compiler schlucken:
#define LED LED_BUILTIN
const int so_viel_wie_auch_immer = 10;    // Anzahl der Sequenz (array größe)
bool abfolge[so_viel_wie_auch_immer] = {0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}; // Array
int zaehler = -1;              // zaehlvariable für array
bool timer = 0;                // Flag wenn 10ms erreicht sind
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
void loop() {
  if (millis() >= millis_10ms + 10) {
    millis_10ms += 10;          // erhöht den Vergleichswert um 10
    timer = 1;                  // Timer Flag, zeigt an das 10ms vorbei sind
  if (timer) {                  // Auswertung der Flag
    timer = 0;                  // Rücksetzen der Flag
23
    digitalWrite(LED, abfolge[zaehler]);           // Pin für LED schalten jeh nach Sequenz
24
    if (zaehler == (so_viel_wie_auch_immer - 1) )
25
      zaehler = -1;                                // Array auf Anfangswert setzen
26
27
#6161040
Also ich habe es  so verstanden, das ist einfach nicht genau genug
erklärt/gefragt..
int led=7;
boolean ledstate=false;
int taktung[]={10,20,10,20,10,20};
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(led, OUTPUT);
unsigned long lastswitch =millis();
int steps=0;
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
unsigned long tempmillis =millis();
if(lastswitch+taktung[steps]>=tempmillis)
  ledstate=!ledstate;
  lastswitch=tempmillis;
  digitalWrite(led, ledstate);
  if(steps<5)
  steps++; else steps=0;
