Schaltungsteil bei 0V Eingangspannung automatisch trennen
Gast #6158975
Guten Abend
Ich arbeite mit Energy Harvesting und komme eigentlich aus der
Software-Ecke.
Jetzt habe ich folgende Situation:
Ein Mikrokontroller ist per I2C mit einem RTC-Chip verbunden. Der RTC
soll möglichst lange selbstständig laufen können - während der
Kontroller aus ist.
Für den RTC habe ich einen Kondensator (Elko) vorgesehen, welcher ihn
mit Energie versorgt wenn von aussen keine Energie mehr zugeführt wird.
Ein Generator ist die Energiequelle, dessen AC Ausgang wird mittels
Greinacherschaltung verdoppelt und gleichgerichtet.
1) Der RTC verträgt bis zu 5V Spannung (Kontroller nur 3.6), wie kann
ich diese verschiedenen Spannungslevel erreichen? auf 5V gleichrichten
und mittels LDO auf 3.6V für den Kontroller? Vermutlich zuviel Verluste,
zumal nur das "zuviel" für den Kontroller weg müsste. Habe auch in
Erwägung gezogen die jeweiligen Halbwellen separat auf verschiedene
Niveaus gleichzurichten, aber bin mir nicht sicher, ob dies optimal
wäre.
2) Wie kann ich den RTC + Elko Teil automatisch abtrennen, so dass keine
Leckströme in den "toten" Teil der Schaltung zurück fliessen. Ich dachte
evtl. an ein P-MOSFET (selbstsperrend), bin mir da aber nicht ganz
sicher wegen der Body-Diode. Evtl. 2x P-MOSFETS antiseriell in die
Versorgungsleitung?
Also wenn U_eingang < U_elko dann soll der RTC und Elko vom Rest
getrennt werden (Signalleitungen bleiben natürlich bestehen).
Vielen Dank für eure Vorschläge
