einfacher Audio-Vverstärker
Gast #6159987
Hallo
in dieser Schaltung
https://www.heise.de/select/make/2016/6/1482146036717887/contentimages/image-1481099673764547.jpg
bilden die zwei T3 und T4 einen Darlington-Transistor, um den 100 Ohm LS
anzusteuern. Kann man das auch einfach für einen mit 8 Ohm anpassen?
Aber bitte ohne OpAmp etc. Ganz simpel, keine Klanqualität und es reicht
auch, wenn der LS weiterhin nur mit Gleichspannung angesteuert wird.
Gast #6159997
An einem 9V Block ? Der wäre schnell leer. Aber lauter.
Ausserdem wird in der Schaltung der Lautsprecher nur in 1 Polarität
angesteuert.
Die Schaltung ist grober Murks, soll aber wohl nur schnarren.
Schliess einfach deinen 8 Ohm Lautsprecher an und schalte ihm noch einen
Widerstand in Reihe. Erstmal so 47 Ohm, dann 27 Ohm  dann 15 Ohm, bis es
dir laut genug ist. Bei 0 Ohm wird aber deine Battrrie klein brigeben
1A schafft die eher nicht.
Eine niedrigere Betriebsspannung kann man wegen dem dämlichen PUT
Sägezahngenerator nicht nutzen.
Von Effizienz reden wir besser nicht.
Gast #6159998
Nimm einen Logik-Level-N-Kanal-Mosfet. Mit einem Bipolar-Darlington
müsstest du R5 niederohmiger machen, was die Spannungsform und die
Frequenz an C1 versaut.
#6160011
Man muß davon ausgehen das der Lautsprecher u.U. die volle
Batteriespannung abbekommt. Das wären max. 9 V - 0,6 V - 0,6 V = 7,8 V.
Es fliessen dann 0,975 A. Verträgt der Lautsprecher bis zu 7,6 W?
Anders herum, die Transistoren sollten schon mindestens 1 A aushalten
und dabei gekühlt werden.
> dir laut genug ist.
Abhilfe schafft der Vorschlag von WaWin. So tastet man sich sicher und
langsam an die Grenzen des Machbaren.
mfg Klaus
Gast #6160061
Nein.
Dsr Sägezahn am Scope hat 7V, das passt gut zur idealen
Durchbruchspannung des PUT und bleibt aucb bei schwankender
Betriebsspannung konstant.
Der Lautsprecher bekommt über den Darlington-Emitterfolger 1.4V weniger
ab, also so 5.5V.
Reicht immer noch für zu viel Strom.
(Firma: مهندس) #6160994
Sonst bin ich ja auch ein Fan davon, Elektronik diskret mit Transistoren
aufzubauen ... aber man muß das Rad ja nicht immer neu erfinden.
Die Klang'qualität' bei der Heise-Schaltung sollte auch mehr als dürftig
sein.
Deswegen: LM386. Kleiner Ruhestrom, kostet nur 20 Cent, Verstärkung 20
.. 200 mit nur 3-4 externen Bauteilen. Bis 1 Watt an 8 Ohm bei
9V-Batterie.
LG Moh
