Hallo kann mir bitte jemand die genaue Funktion des OPV in dieser Schaltung erklären?
Anzeige
Widerstandsmessung
Hallo kann mir bitte jemand die genaue Funktion des OPV in dieser Schaltung erklären? IC1A bildet zusammen mit seiner Beschaltung (D1, R1, R2, T1 und einem der durch den Multiplexer aufgeschlateten Widerstände R5 bis R11) eine Konstantstromquelle (sofern zwischen 1 und 4 bei "Messung" ein geeingnetes Objekt angeschlossen ist, das unter diesen Umständen genug Strom führen kann). IC1B ist ein Impedanzwandler, an seinem Ausgang (7) erscheint die Spannung an seinem P-Eingang (5) 1 zu 1, aber strombelastbarer. Der Spannungsteiler R3, R4 halbiert diese Spannung.
Elektronik schrieb: > Hallo kann mir bitte jemand die genaue Funktion des OPV in dieser > Schaltung erklären? Ein OP sorgt (im linearen Betrieb) einfach nur dafür, dass an seinem invertierenden und seinem nicht invertierenden Eingang die selbe Spannung liegt.
Elektronik schrieb: > Schaltung.pdf.JPG p.s. Was meinst du, was beim Hochladen der Hinweis auf die Bildformate für eine Bedeutung hat? Dieses klein karierte JPG-Gematsche mag man sich im Detail nicht ansehen. Elektronik schrieb: > Hallo kann mir bitte jemand die genaue Funktion des OPV Des OPV? Ich sehe da zwei. > in dieser Schaltung erklären? Die Schaltung ist Murks. Einen 33Ω Widerstand mit einem 4051 als strombestimmenden Widerstand an eine Konstantstromquelle schalten zu wollen ... das ist hochgradig unsinnig. Der Multiplexer selber hat bei 12V Versorgung typisch um die 150Ω, maximal können es auch über 500Ω werden. Der mit dem Multiplexer eingestellte Strom wird vorne und hinten nicht stimmen. Zumindest für die 4 Meßbereiche mit den höchsten Meßströmen.
WElche Aufgabe nimmt hierbei der Transistor ein? Elektronik schrieb: > WElche Aufgabe nimmt hierbei der Transistor ein? https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor Allerdings hier in deinem Beispiel mit einem PNP, statt NPN (Darlington) wie in dem von mir verlinkten Artikel. Du kannst es so verstehen: Der OP-Amp an dessen Basis steuert den Stromfluss durch diesen Transistor. Der Transistor fungiert als Ventil.
Elektronik schrieb: > des OPV Es gibt 2. Einer ist bloss ein Spannungsfolger Der andere baut eine Stromquelle. Allerdings grober Murks: Er baut auf vom CD4051 umgescaltete Widrstände mit einem Wert von 33 Ohm. Der CD4051 hat aber alleine einen Widerstand von 125 Ohm typisch, aber auch 240 Ohm maximal. Diese "Konstantstromquelle" liefert also nicht mal ansatzwese den vorgesehenen Strom, sondern nur 1/4 davon. Die Schaltung ist Grober Murks, von Laien entworfen, never tested. Da ist eigentlich nicht wichtig was der OpAmp macht.
Timo N. schrieb: > Du kannst es so verstehen: Der OP-Amp an dessen Basis > steuert den Stromfluss durch diesen Transistor. Der > Transistor fungiert als Ventil. Nein. Der Transistor steuert den Stromfluss zu 95% ganz allein. Nur der Restfehler (und die Temperaturdrift des Transistors) wird vom OPV ausgeregelt. Das Basisstrom bleibt als Fehlereinfluss. Antwort schreiben |
Anzeige
