Mikrocontroller und SD-Karte
OP #6160171
ich möchte mein Mikrocontroller LPC1768 mit SD-Karte verbinden durch
SPI. ich wille jetzt eine SD-Karte kaufen, ich weiss aber nicht ob man
soll die Kartenkapazität (SD, SDHC, SDXC) und  die
Geschwindigkeitsklassen beachten oder spielt das keine rolle ?
vielen Dank
Med E. schrieb:
SD und SDHC bis 32GB haben gute Chancen, zu funktionieren. Es kann
allerdings sein, dass deine Bibliothek nur 2 oder 4GB davon nutzen kann.
SDXC funktionieren anders, von denen würde ich mich fern halten.
Bei SPI gibt es keine Geschwindigkeitsklassen für SD Karten.
Allerdings merkt man den schon den Unterschied zwischen guten Karten von
Sandisk oder Samsung und billgem Schrott vom Grabbeltisch. Letzterer
fällt auch öfters aus.
SDXC Karten werden mit ExFat ausgeliefert. Ältere Software kann das
nicht verarbeiten.
(Firma: fritzler-avr.de)
Selbst bei SDIO muss man ja nicht auf dem 1,8V 100MHz+ Modus umschalten,
sondern bleibt eben bei 3,3V 25MHz.
Laut elmchan werden HC und XC gleich behandelt:
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
Unter High-capacity SDC and Initialization
In den offiziellen SD Specs wird da auch kein allzugroßer Unterschied
gemacht.
Erst ab 2TB gibts dann 64Bit Adressen, weil 32Bit nicht mehr ausreichen.
Zudem gibt es "echte" SD Karten kaum noch zu kaufen, was will man mit
512MB?
Eine 4GB SDHC gibts für einstellige € Beträge.
Eine XC wir ddann wieder teuer und die brauchste erst wenn du mit
wirklich großen Datenmengen am µC rumschaufelst.
Also was willste denn machen mit deinem Projekt?
Ja, selbst im SPI Mode.
Bei soner billigen Intenso hat man die Gedenkpausen beim Schreibzugriff
auf dem Konsolenoutput gesehen.
Bei meinem Debugemulator für den TTL MIPS habe ich 1MB vom RAM auf die
SD Karte gedumpt und während den 1Mbyte gab es immer so 2 Gedenkpausen.
Samsung rein, Problem weg.
Selbst bei der Schreibrate auf dem SPI merkt man das schon, wenn ich die
Tabelle widerfinde kann ich auch mit Zahlen kommen.
