Rohplatinenkosten
OP #6160479
Hallo liebes Mikrocontroller.net Forum,
ich wollte einmal Fragen, was so eure Erfahrungen waren mit euren
Platinenfertigern bezüglich Kosten bei FR4 Platinen.
1. Variiert der Preis, bezüglich der Stärke der Platine?
   Ist z.B. eine Stärke von 0.8mm, 1.0mm, oder 1.6mm unterschiedlich?
   Denn in einem neuen Projekt muss ich meine Stärke auf 1.0mm
   verringern. Bedeuted das einen großen Mehraufwand für den
   Platinenhersteller?
2. Habt ihr schon öfters große Preisunterschiede gemerkt, wenn ihr eine
   Single-Layer Platine oder eine Double-Layer Platine herstellen und
   bestücken lassen habt?
Für meine Preiskalkulationen fehlen mir leider immer die Preise der
Platinen, welche ja an sich nicht vernachlässigt werden dürfen, finde
aber nirgendwo Dokumentation dazu.
Mich wundert es eigentlich einfach nur, dass wenn ich meine
Musterplatinen z.B. bei JLCPCB bestelle, es keinen Unterschied macht ob
Single Layer oder Double Layer, ebenfalls nicht bei der Stärke.
Würde mich freuen, wenn ihr ein paar eurer Erfahrungswerte geben
könntet! :)
Grüße
Gast #6160492
Sobald fest steht wie groß die Platine ist und welcher Lagenaufbau
verwendet wird, lässt man sich eine Angebot erstellen die für die
Kalkulation verwendet wird. Manchmal wollen die Hersteller dazu auch
schon Daten, die kann man sich ja dann aus den Fingern saugen.
Hauptsache die technischen Kriterien stimmen groß.
Das war jetzt nicht so schwer draufzukommen.
Gast #6160502
1.6 ist Standard, 1mm oft nicht teurer.
> Platinenhersteller?
Bei grosser Stückzahl: nein, dünner ist billiger, weil weniger Gewicht
und man kann 5 oder 8 auf ein Mal bohren statt nur 3.
Bei geringer Stückzahl MultiProjectRuns: man muss warten, bis man
Exotendicken für 1 Board zusammen hat.
Das kostet mehr.
> Single-Layer Platine oder eine Double-Layer Platine herstellen lassen habt?
Single Layer ist ein Bruchteil des Aufwandes, der ganze Prozess des
chemischen durchkontaktierens entfällt, und Hartpapier muss nicht
gebohrt werden sondern kann gestanzt werden. Die Platine kostet 1/10
einer doppelseitig durchkontaktierten Epoxy Platine.
Ist daher in allem Kommerziellen drin was damit geht, Netzteile oder
Babyphon, Audioverstärker oder Autoblinkrelais
Die nutzen immer den DoubleLayer Prozess. Einseitige machen Hobbyisten
ja in ihrer Suppenküche.
#6160512
Pauschal kann man das nicht sagen. Das kommt auf viele Faktoren an. 1
lagig wird in Europa meines Wissens gar nicht produziert, es geht also
bei 2 lagig los. Einen großen Preissprung gibt es dann beim Wechsel von
2 auf 4 Lagen (ca. Faktor 2), danach ist der Preisanstieg jedoch eher
moderat. Entscheidend für den Preis ist nicht unbedingt die Dicke,
sondern die notwendige Bearbeitung. Wenn du die Kontur nur mit einem 1mm
Fräser bearbeiten kannst ist das sehr viel teurer als wenn gleich der
Standardfräser zum Einsatz kommt (je nach Firma 2,0 oder 2,4mm) Gleiches
gilt für Löcher: je kleiner desto teurer bis hin zu Sacklöchern. Und
nicht zuletzt spielt natürlich die Größe eine Rolle. Du kannst davon
ausgehen, daß deine Platine günstig zu Produzieren ist, wenn sie sich
ans Eurokartenformat anlehnt oder vielfache davon hat. (160 x 100, 160 x
200, 80 x 100, 80 x 50....)
Beim LP Hersteller bezahlst du nicht die Einzelne Platine sondern die
gefertigten Nutzen(1) (geteilt durch die Anzahl der gelieferten
Platinen). Je mehr Platinen der Hersteller auf einem solchen Nutzen
unter bekommt, desto mehr bekommt er mit einem Fertigungsdurchlauf
heraus und desto günstiger wird es schlussendlich. Da die LP Hersteller
normalerweise mindestens 1 Nutzen extra fertigen, um Produktionsfehler
kompensieren zu können, kann es sein, daß eine kleinere Platine
genausoviel kostet wie eine etwas größere. Das hängt dann damit
zusammen.
(1) gilt natürlich nicht für Prototypenhersteller. Die fertigen die
angeforderte Stückzahl und füllen den Nutzen mit anderen Projekten auf.
Gast #6160532
Lade dein Layout doch bei Eurocircuits hoch. Da kannst du schön mit den
unterschiedlichen Parametern spielen und siehst direkt, wie sich das auf
den Preis auswirkt. Bei entsprechenden Stückzahlen und Produktion in
Indien sind die Preise auch halbwegs realistisch.
Gast #6161529
So wie das klingt wird der TE wohl eher einen Standardprozess diverser
Poolhersteller für kleinste Stückzahlen verwenden. In dem Fall ist es
meistens egal ob 1 oder 2 Lagen, DK oder nicht, da eh im gleichen
Prozess gefertigt wird. Tatsächlich gibt es hier auch den Fall, dass
1-Lagig teurer ist als zweilagig, da hilft dann eine kurze Leiterbahn
irgendwo auf dem nicht verwendeten Layer.
Gast #6161574
Es ist für den Leiterplattenhersteller teuerer, nur für dich extra die
Anlage auf Single Layer Fertigung umzukonfigurieren und ewig zu warten,
bis genügend 1-Layer Aufträge rein kommen, um ein paar Panels voll zu
kriegen. Also wandert deine Standardplatine mit durch die Double Layer
Fertigung. Wenn du größere Single Layer Stückzahlen hast, lass dir ein
Angebot geben, aber heutzutage stehst du mit 1-Layer ziemlich einsam da.
Gast #6172899
Unsinn.
Fast egal welches Gerät man auf macht: single layer drin.
Auf Netzteilplatinen, Adapterplatinen (halten USB Buchsen oder
Lichtschranken an ihren Stellen im Gehäuse.
Ob eine PC Tastatur, das PC-Netzteil, oder der Toaster (Zeitschaltung)
oder der FunkTüröffner, alles single layer, so wie das LCD Hygrometer
oder mein Wecker mit EL Folie. Im Auto der Blinker(elektronisches
Relais) oder der Lampenträger, ebenso die Lampenausfallerkennung, alles
single layer.
Nur IT Technik nutzt Durchkontaktierungen, natürlich ist IT immer öfter
drin, im Fernseher und Autoradio, im GPS oder Handy.
#6173150
> kriegen.
Das macht in Europa keiner. Die nehmen dann einfach 2 Seitiges BM und
strukturieren das in der Innenlagenstrecke. Eine Seite wird dabei
komplett abgeätzt. Danach wird dann das 1.NC gemacht und weiter gehts im
normalen Fertigungsablauf.
Da das aber den Normalen Durchlaufprozess stört wirds halt teurer.
Frei nach dem Motto: technisch können wir das aber wir wollen den
Auftrag eigentlich nicht gibts etwas Schmerzensgeldzuschlag oben drauf.
Wenn der Kunde drauf besteht machen sie es und haben etwas mehr Gewinn.
Sogesehen ist es technisch wenig sinnvoll sich auf 1 Lagig zu
beschränken.
> single layer.
Nichts davon wird in Europa gefertigt. Merkste was? Oh und jetzt wirds
richtig spannend: Die meisten dieser 1 Lagigen sind Hartpapier, also FR1
oder FR2, nicht FR4. gern auch gestanzt statt gefräst, weils in den
Stückzahlen und bei FR1/2 einfach billiger ist.
#6174708
MaWin schrieb:
> Dort ist man klüger.
Nein, man fertigt dort einfach, weil die Lohnkosten und die laxen
Umweltauflagen das Fertigen billig(er) machen. Dabei ist China schon
nicht mehr soo billig. Die profitieren noch von der aufgebauten
Infrastruktur aber die Karawane beginnt bereits weiter zu ziehen. (Weil
der Wohlstand in China steigt und damit einhergehend immer mehr Arbeiter
mehr Geld wollen)
Das hat mit Klug sein nichts zu tun. Das sind einfach Platinen, die mit
wenig technischem Wissen in jeder Hinterhofwerkstatt zusammengeschustert
werden könn(t)en.
Gast #6188890
Wiederholt kommt in diesem ganzen Thread Blödsinn aus deinem Mund.
Machen einseitig FR2
    http://www.schwanz-gmbh.de/
    https://www.meta-leiterplatten.de/
    https://www.steimer.de/
    https://www.hofmannlp.de/
    https://www.pcb-supermarkt.de/ (Fischer Leiterplatten)
    https://5pcb.de/
    https://pcb-center.de/ (M & V Leiterplaten)
    https://www.platinenbelichter.de/
    http://www.e-b-c-elektronik.de/platinen.htm
    https://www.aetzwerk.de/
    https://www.pcbdirectory.com/manufacturers?material=FR-2 (auch
andere Länder)
Der Hauptgrund, warum FR2 nicht unter den fixen Online Prototypen
Bestellseiten auftaucht dürfte sein: Das kann jeder (Firma oder privat)
allein zu Hause, für den primitiven Prozess wird wenig als Auftrag
rausgegeben, denn Prototypen will man die Ergebnisse ja meist SCHNELL
haben.
Gast #6189153
> Weil
> mehr Geld wollen
Nicht nur, auch in China kann man nicht mehr Umwelt und Wasser nach Lust
und Laune vergiften, nach und nach werden die Fertigungsbetriebe an die
kürzere Leine genommen, erst die grossen, danach auch die kleineren. Es
gibt seriöse Vorhersagen, dass viele Hinterhofbetriebe gerade der
PCB-Herstellung das nicht überleben werden.
Es gibt viele Unterschiede zwischen China und Europa, aber die Chinesen
für dumm zu halten ist der maximal mögliche Fehler. Gerade in dem Fall
schädigen sie ja ihre Umwelt, nicht unsere, und die Verantwortlichen
wissen das sehr wohl.
Georg
Gast #6189928
Hans schrieb:
> georg schrieb:
>> Gerade in dem Fall
> ... das ist aber leider genauso dumm dies so zu sehen.
Was ist denn daran dumm? Du hast wohl nicht das geringste verstanden -
ich schreibe, dass die Chinesen sich darüber klar sind, dass sie ihre
eigene Umwelt verschmutzen, deshalb sollen sie dumm sein?? Ganz im
Gegenteil.
Du bist da wohl intellektuell erheblich überfordert, und weitere
Diskussion daher ohne Sinn.
Georg
Persönliche Seite #6190005
...was mich zurück zur in einem anderen Thread gestellten Frage bringt:
hat jemand einen Nachweis dafür, dass die Chinesen mit ihrer Fertigung
den (unzweifelhaft entstehenden) Dreck einfach in die Umwelt kippen bzw.
nicht sachgerecht entsorgen? Damit meine ich keine Uraltgeschichten wie
https://www.chinawhisper.com/the-disaster-of-e-waste-in-china/ (von
2014), sondern etwas einigemaßen aktuelles aus Shenzen (wo die
einschlägigen Lieferanten sitzen).
Gast #6190156
Von ausländischen Investoren (joint ventures) wird jedenfalls verlangt,
dass diese mindestens die Umweltstandards einhalten die in ihrem
Heimatland gelten. Für rein einheimische Betriebe mögen andere Regeln
gelten.
