Ich habe hier ein Tütchen mit mal irgendwoher geerbten SP106 Fotodioden
aus DDR Produktion gefunden. Diese Dinger haben zur Kennzeichnung einen
roten und einen grünen Punkt auf der Gehäuserückseite. Der
internationale Vergleichstyp ist wohl die recht bekannte BPW34.
Ich suche ein Originaldatenblatt zu diesen SP106 oder die entsprechende
TGL.
Ich meine damit nicht den allseits im Netz zu findenden Kurzdatenauszug
aus den jährlichen "aktive elektronische Bauelemente" Büchlein des
Kombinat Mikroelektronik, sondern ein vollständiges Datenblatt. Kann da
Jemand noch helfen?
Danke im Voraus,
Holm
Harald W. schrieb:> wie findet man denn dort andere Halbleiterdatenblätter?
Es ist ein TGL-Archiv. Du findest also nur solche Halbleiter, die in der
DDR gefertigt worden sind, und für die es entsprechend einen
Fachbereichsstandard gab - und, für die sie die entsprechende TGL auch
tatsächlich haben und einscannen konnten.
Anders als die privatwirtschaftlich verwalteten DINs waren die TGLs
Gesetzen gleich gestellt, weshalb sie de facto gemeinfrei sind. Daher
kann die Weimarer Hochschule sie einfach so veröffentlichen.
Die Suchfunktion findet alles in den Titeln. Im Falle von
Halbleiterbauelementen steht offenbar ein Leerzeichen zwischen Präfix
und Ziffernfolge, also Holms SP106 findet man als "SP 106". Eine LED
VQA15 findet sich als "VQA 15" in TGL 34816.
Nochmal für die Wessies (...was die Ossis da wieder so haben...)
TGL heißt Technische norm für Güter und Lieferbedingungen und war in der
DDR wie J schon schrub bindenden Character.
Das bedeutet das die Norm die Daten für ein Bauelement, sei es eine
Schraube, ein Stecker, eine Kartoffel oder ein Halbleiter wirklich
bindend vorschreibt, nicht den Character einer Empfehlung wie die DIN
hat.
Die Nummern gehen leider völlig durcheinander, je nach dem was gerade
zur Normung anstand ergab sich die Reihenfolge.
Damit ist auch klar das eine Röhre EL34, Hersteller "TGL" bei Ebay
ziemlicher Quatsch ist, Hersteller gab es mehrere, aber die hatten beim
Produkt EL34 nach einer einzigen gültigen Norm zu verfahren,
anderenfalls verstießen sie gegen das Gesetz.
TGLs entsprachen vom Inhalt her oft irgendwelchen DINs oder gingen von
den Anforderungen sogar oft noch über diese hinaus.
Allerdings wurde nach der Wende massenhaft Standardteile wie Schrauben
und Muttern aus dem Maschinenbau verschrottet (was zur Auffüllung meines
Lagers beitrug). Für die Produktion im Westen waren die nicht zu
gebrauchen, weil eben nicht DIN gerecht...auch wenn sie "besser" waren.
Man hätte sie neu klassifizieren und abnehmen müssen...
Was ist besser? Natürlich die DIN, damit verdient sich ein einziger
Verlag in der Bundesrepube goldene Eier ..ohne was Anderes zu tun als zu
klagen.
Gruß,
Holm
Jörg W. schrieb:> Harald W. schrieb:>> wie findet man denn dort andere Halbleiterdatenblätter?>> Es ist ein TGL-Archiv. Du findest also nur solche Halbleiter, die in der> DDR gefertigt worden sind, und für die es entsprechend einen> Fachbereichsstandard gab - und, für die sie die entsprechende TGL auch> tatsächlich haben und einscannen konnten.
Etliche TGL fehlen schlicht. Z.B. hatte ich nach einer zu Schalenkernen
gesucht. Die Nummer hatte ich aus einer TGL über Ferrite. Aber: da ist
in der Numerierung ein Loch.
> Die Suchfunktion findet alles in den Titeln. Im Falle von> Halbleiterbauelementen steht offenbar ein Leerzeichen zwischen Präfix> und Ziffernfolge, also Holms SP106 findet man als "SP 106".
Ich hatte rundschlagmäßig mal nach "Halbleiter" gesucht. Das findet eine
Menge IC, Dioden, Transistoren etc.
Putzigerweise gibt es auch etliche TGL zu nicht-DDR Produkten. Etwa dem
KP303 oder K153UD5.
Spannend fand ich den B411 - anscheinend ein Äquivalent zum LF411 :)
einen D4803 gibt es auch - das ist ein UDN4803.
Und wer etwas zum Schmunzeln sucht: TGL 15262-4
holm schrieb:> Damit ist auch klar das eine Röhre EL34, Hersteller "TGL" bei Ebay> ziemlicher Quatsch ist, Hersteller gab es mehrere, aber die hatten beim> Produkt EL34 nach einer einzigen gültigen Norm zu verfahren,> anderenfalls verstießen sie gegen das Gesetz.
Im Gegensatz zum Westen, wo man seine Bauteile zwar bei JEDEC ("2N3055")
und ProElectron ("BC547B") registrieren lassen konnte, diese
Registrierungen aber nur Minimalanforderungen festlegen. D.h. man darf
unter den registrierten Typenbezeichnungen auch Bauteile verkaufen, die
die Spezifikation in einzelnen oder allen Parametern deutlich
übertreffen. Wer dann auf spezielle Effekte aus ist (2nd breakdown,
Avalanche, Rauschen, ...), der erlebt schonmal Überraschungen.
holm schrieb:> Nochmal für die Wessies (...was die Ossis da wieder so haben...)>>> TGL heißt Technische norm für Güter und Lieferbedingungen und war in der> DDR wie J schon schrub bindenden Character.> Das bedeutet das die Norm die Daten für ein Bauelement, sei es eine> Schraube, ein Stecker, eine Kartoffel oder ein Halbleiter wirklich> bindend vorschreibt, nicht den Character einer Empfehlung wie die DIN> hat.
Wer behauptet das Papier welches er anbietet habe das Format A4, der
muss sich auch im Westen an DIN 476 (bzw. die daraus hervor gegangene
ISO) halten. Wer das nicht behauptet, der kann auch andere Größen
anbieten.
> Für die Produktion im Westen waren die nicht zu> gebrauchen, weil eben nicht DIN gerecht...auch wenn sie "besser" waren.
Ja, die überlegenen DDR-Schrauben, wer kennt sie nicht.
> ..ohne was Anderes zu tun als zu klagen.
Gut, dass sich sonst keiner (be)klagt.
soul e. schrieb:> Im Gegensatz zum Westen, wo man seine Bauteile zwar bei JEDEC ("2N3055")> und ProElectron ("BC547B") registrieren lassen konnte, diese> Registrierungen aber nur Minimalanforderungen festlegen. D.h. man darf> unter den registrierten Typenbezeichnungen auch Bauteile verkaufen, die> die Spezifikation in einzelnen oder allen Parametern deutlich> übertreffen. Wer dann auf spezielle Effekte aus ist (2nd breakdown,> Avalanche, Rauschen, ...), der erlebt schonmal Überraschungen.
Es gibt ja zusätzlich noch die Herstellerdatenblätter, in denen findet
man dann die feinen Unterschiede. Wobei zu der Sammlung der von mehreren
Herstellern produzierten Standardhalbleiter wie 1N4148, BC547, 741, 4024
schon länger kein Typ mehr zugekommen ist.
Axel S. schrieb:> 15262-4ZF schrieb:> holm schrieb:>> Nochmal für die Wessies (...was die Ossis da wieder so haben...)>>>>>> TGL heißt Technische norm für Güter und Lieferbedingungen und war in der>> DDR wie J schon schrub bindenden Character.>> Das bedeutet das die Norm die Daten für ein Bauelement, sei es eine>> Schraube, ein Stecker, eine Kartoffel oder ein Halbleiter wirklich>> bindend vorschreibt, nicht den Character einer Empfehlung wie die DIN>> hat.> Wer behauptet das Papier welches er anbietet habe das Format A4, der> muss sich auch im Westen an DIN 476 (bzw. die daraus hervor gegangene> ISO) halten. Wer das nicht behauptet, der kann auch andere Größen> anbieten.>>> Für die Produktion im Westen waren die nicht zu>> gebrauchen, weil eben nicht DIN gerecht...auch wenn sie "besser" waren.> Ja, die überlegenen DDR-Schrauben, wer kennt sie nicht.
Entschuldige..ich habe versucht eine häufige Frage zu beantworten, Du
aber bist primitiv genug aus Deiner Herkunft als Wessi auf eine
Beleidigung schließen zu müssen..ok, mit derartiger Primitivität hatte
ich hier nicht gerechnet..
Die Schrauben waren ein Beispiel und beim besten Willen, ich kann an
"DDR-Schrauben" auch nachträglich nichts Negatives finden. An den heute
zu Tage durchschnittlich gelieferten allerdings schon...
Guck Dir doch mal die beschissenen M3, oder die größeren Zoll
Computerschrauben an, 3-eckige Gewinde?
>>> ..ohne was Anderes zu tun als zu klagen.> Gut, dass sich sonst keiner (be)klagt.
Ich könnte eigentlich nicht so sagen das dem so sei wie Du meinst,
Klagen über die Preise des Beuth Verlages habe ich schon mehrfach
gelesen und auch gehört..
>> soul e. schrieb:>> Im Gegensatz zum Westen, wo man seine Bauteile zwar bei JEDEC ("2N3055")>> und ProElectron ("BC547B") registrieren lassen konnte, diese>> Registrierungen aber nur Minimalanforderungen festlegen. D.h. man darf>> unter den registrierten Typenbezeichnungen auch Bauteile verkaufen, die>> die Spezifikation in einzelnen oder allen Parametern deutlich>> übertreffen. Wer dann auf spezielle Effekte aus ist (2nd breakdown,>> Avalanche, Rauschen, ...), der erlebt schonmal Überraschungen.>> Es gibt ja zusätzlich noch die Herstellerdatenblätter, in denen findet> man dann die feinen Unterschiede.
So, gibt es die, oder stehen da nur die Standarddaten drin?
Zeig uns doch bitte BC548 Datenblätter mit unterschiedlichen Angaben zum
2nd Braktdown.
>Wobei zu der Sammlung der von mehreren> Herstellern produzierten Standardhalbleiter wie 1N4148, BC547, 741, 4024> schon länger kein Typ mehr zugekommen ist.
Loriot: Ach!
Gruß,
Holm
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
