Python Methode lässt sich ohne optionales Argument nicht aufrufen
Gast #6160784
Es geht um folgende Methode in der Klasse smach.state_machine
def set_initial_state(self, initial_states, userdata=smach.UserData()):
      smach.logdebug("Setting initial state to "+str(initial_states))
      if len(initial_states) > 1:
          smach.logwarn("Attempting [...String fürs Forum gekürzt].")
      # Set the initial state label
      if len(initial_states) > 0:
          self._initial_state_label = initial_states[0]
      # Set local userdata
      self.userdata.update(userdata)
Wenn ich diese aufrufe mit
set_initial_state(['History'])
Beschwert sich Python mit
set_initial_state() takes exactly 3 arguments (2 given)
Wenn ich das optionale Argument userdata mit übergebe d.h. stattdessen
folgendermaßen aufrufe:
set_initial_state(['History'], userdata=smach.UserData())
Dann klappt's. Warum lässt mich Python das OPTIONALE Argument nicht
weglassen?
#6160899
Der Wert von
smach.UserData()
wird erst zur Laufzeit feststehen und ich habe keine
Ahnung, wie Python das auswertet. Ich halte es für
tendenziell problematisch und würde das irgendwie
anders lösen, evtl so:
def set_initial_state(self, initial_states, userdata=None):
      if userdata is None:
merciless
Gast #6163546
Hannes schrieb:
> Die Methode welchen Objektes rufst du denn hier auf? Ich sehe nur
> Funktionsaufrufe.
Es ist eine Methode der Klasse smach.state_machine und sie soll aus der
_init_ einer davon abgeleiteten Klasse heraus aufgerufen werden.
Dirk K. schrieb:
> würde das irgendwie anders lösen, evtl so:
Die Methode ist Teil eines externen Moduls und soll/darf nicht geändert
werden. Gibt auch keinen Grund dazu, sie funktioniert wunderbar.
Ich verstehe nur nicht, was an meinem Aufruf falsch ist.
Moderator #6163668
> init einer davon abgeleiteten Klasse heraus aufgerufen werden.
smach.state_machine ist keine Klasse, sondern ein Modul. Davon kannst du
nichts ableiten. Die Klasse, von der du vermutlich ableiten möchtest,
liegt in diesem Modul und heißt StateMachine.
Gast #6163917
Korrekt, danke, bringt mich aber der Lösung zu meiner Frage nicht näher.
Moderator #6164216
Warum nicht? Damit ist doch schon einmal ein erster, offensichtlicher
Fehler aufgedeckt.
Mir ist klar, dass da sicher noch weitere Fehler sind, nur sind diese
mangels näherer Informationen oder Quellcode von einem Außenstehenden
nicht reproduzierbar.
Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass dein tatsächlicher Code völlig
von dem abweicht, was du hier gepostet bzw. verbal beschrieben hast.
Sonst würde bspw. hier
die Fehlermeldung
NameError: name 'set_initial_state' is not defined
ausgegeben, wenn die einzige Funktion dieses Namens als Member-Funktion
in einer Klasse definiert ist.
Oder gibt es vielleicht eine freie Funktion mit demselben Namen? Dann
solltest du dir diese mal näher ansehen.
Ansonsten: Poste doch mal ein Minimalbeispiel, in dem dasselbe Problem
wie in deinem Code auftritt.
#6164673
Womöglich sollte der Aufruf ein
self.set_initial_state(...)
sein. Immerhin ist das eine Methode, und bei denen muß man schon das
Objekt angeben, auf dem die Methode aufgerufen werden soll (außer bei
Methoden, die als classmethod oder staticmethod deklariert sind). Zum
Beispiel:
class Foo(object):
    def __init__(self):
        self._init_('foo', 'bar')
    def _init_(self, *args):
        pass
Ansonsten... keine Ahnung, was es ist, aber aus irgendeinem Grund hab'
ich bei Deinem Code ein komisches Gefühl.
