Kann man den LM321 für NF-Audiosignale verwenden?
Gast #6160823
kann man den OPV LM321MFX naiv gefragt für NF-Audiosignale verwenden?
Gain Bandwidth Product: 1MHz
Wie kann man die maximal mögliche Verstärkung berechnen, wenn f(max)=
20kHz (bei -3dB)?
Wie hoch ist der Eingangswiderstand am (+)in? Ähnlich wie beim NE5534
(ebenfalls BiPo)?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm321.pdf
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/LM321MFX-NOPB?qs=sGAEpiMZZMvu8NZDyZ4K0fUm3WR32YZj
#6160862
hinz schrieb:
> Das ist ein halber LM358, den kann man schon für Audio nehmen.
... muß man aber nicht, da gibts deutlich bessere, auch im Centbereich.
Der angesprochene NE5534 ist auch "uralt" und dennoch deutlich besser.
Beim LM358 / LM321 wirds bei einer gewuenschten Frequenz von 20 kHz mit
der Verstärkung schon etwas "enger".
Selbst die (ebenfalls) alten TL081  82  84 sind deutlich besser. Einen
einzigen Vorteil besitzt LM321 / LM358 gegenueber anderen Preiswert-OP:
Die minimale untere Eingangsspannung (bei unipolarer
Spannungsversorgung) geht deutlich besser gegen 0V (GND) als bei NE5534
oder TL08x.
#6160869
> 20kHz (bei -3dB)?
Na so: 1MHz ÷ 20kHz = 50 ~= 34dB
Wobei der OPV dann keinerlei Verstärkungsreserve mehr hat, um
Nichtlinearitäten zu unterdrücken. Wenn du noch 3dB Abfall bei 20kHz
zulassen willst, kannst du theoretisch um 3dB mehr verstärken.
Gast #6160893
Nein.
Da die Ausgangsstufe ruhestromlos ist, hat er Übernahmeverzerrungen.
Man kann allerdings den Ausgang immer nach Masse hin belasten, um das zu
reduzieren.
Die GBW reicht kaum für 20kHz.
Man muss nicht den allerbilligsten OpAmp von allen unbedingt nutzen um
Ton zu verstärken, es gibt unendlich viele bessere OpAmps die kaum
teurer sind.
Je nach verfügbarer Betriebsspannung NE5532/RC4558 oder TS972/OPA1662.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.1
Gast #6160898
Nach meiner Überzeugung sind LM324, 321, 358 und Konsorten das
Schlimmste, was man Audio antun kann. Ihre Ausgangsstufe arbeitet im
C-Betrieb (im Gegensatz zu der missverständlichen Aussage im
Datenblatt). Das bedeutet, dass bei Richtungswechsel des Ausgangsstroms
die Treiberstufe einen erheblichen Spannungssprung machen muss (3 x
UBE). Da sie das nicht beliebig schnell kann, gibt es heftige
Übernahmeverzerrungen: Beitrag "LM324 single version".
Abhilfe: Ein Lastwiderstand nach Masse, so dass es keinen
Richtungswechsel des Ausgangsstroms mehr gibt. Was für ein Schwachsinn.
Das hat MaWin auch gerade vollkommen richtig geschrieben, sehe ich.
Gast #6160902
Beim LM321 muss man noch sehen welcher Variante:
Es gibt LM321 als LM358 mit nur einem OP rausgeführt, der ist für Audio
kaum geeigent. Es ist nicht nur die Begrenzte Bandbreite, sondern auch
die deutlichen Übernahmeverzerrungen der Ausgangsstufe.
Dann gibt es noch eine alte LM321 Variante als präzisions
Differenzverstärker im TO99: der könnte für audio geeigent sein, ist
aber kein OP.
Gast #6160959
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Das klingt übel! Dann lasse ich audiomäßig weiträumig die Finger davon
(habe noch ein paar LM321 in der Bastelkiste, deshalb die Frage hier im
Forum).
Weil sie schon am 3V laufen, wären sie ganz praktisch für einen
Mikrofon-VV gewesen, aber bei den anderen Parametern wird es dann wohl
nichts damit.
Gast #6160965
Fuer Audio ist der schon verwendbar. Aber nicht HiFi Qualitaet erwarten.
Das IC wird gerne verwendet fuer Anwendungen von 4.5-24V Nennspannung
der Batterien oder Akkus. Dafuer wurden die Chips (nicht Kartoffelchips)
damals gebaut.
