Servus Zusammen! Ich steuere für eine CNC einen DC-Bürstenmotor mit einem MD10C-Treiber: https://www.cytron.io/p-10amp-5v-30v-dc-motor-driver Funktioniert auch ganz gut, nur denke ich dass der Controller eigentlich für Batterieantrieb entwickelt wurde ("Regenerative Braking.") und daher mein neues Netzteil vermutlich die Gegenspannung abbekommt und dadurch z.B. bei aprupten Drehrichtungswechseln abschaltet. Ich hab mir mal kurzfristig mit einer Supressordiode beholfen, vermutlich ist das aber nicht die beste Idee. Ich hab hier https://www.heise.de/select/make/2016/6/1482398401198797 gelesen, dass eine Freilaufdiode hier ganz gute Dinge leisten soll, aber evtl. hat das der Treiber ja schon drin. Kann ich die Gegenspannung irgendwie abfangen und auf z.B. Externe Hochlastwiederstände leiten? Mein Motor verträgt deutlich mehr Spannung und evlt. brauch ich das auch in Zukunft, drum bin ich am Überlegen auf den hier https://www.cytron.io/p-25amp-7v-58v-high-voltage-dc-motor-driver zu wechseln, allerdings hab ich da Vermutlich dann die gleichen Probleme, zumal das auch schon der Doku beschrieben wird. (ich finds aber nicht mehr... evtl. täusch ich mich auch) Wie würdet Ihr damit umgehen? Entschuldigt bitte meine evtl. dummen Fragen, aber ich in Elektroniksachen noch ziemlich am Anfang. Grüße! Freisei
Mal noch eine ganz dumme Frage: Kann ich evtl. von den PWM-Treibern zwei parallel schalten und die Ausgänge dann in Reihe schalten? Oder ist das für den Treiber Ähnlich zerstörerisch wie wenn ich gleich 60V in einen reinjage?
Stefan M. schrieb: > Mal noch eine ganz dumme Frage: Kann ich evtl. von den PWM-Treibern zwei > parallel schalten und die Ausgänge dann in Reihe schalten? Oder ist das > für den Treiber Ähnlich zerstörerisch wie wenn ich gleich 60V in einen > reinjage? Da sie nicht isoliert sind baust du damit einen Kurzschluss. Eine Freilaufdiode ist dazu da eine gegenläufig gepolte Spannung abzuleiten, wie sie beim abfallen von Relais entsteht. Hier hast du keine Spannung die änderst gepolt ist, daher würde das maximal mit einer Zener gehen. Das wäre aber nichts anderes als die Supressordiode. Da würde man eher einen Bremschopper nehmen.
Du kannst die Spannung vom Netzteil über eine Diode einspeisen - das schützt zumindest das Netzteil. Ob die Spannung auf der Controllerseite dann zu hoch läuft, wäre auszuprobieren.
ah OK, ganz simpel also. Aber ich verlier 0,8V an der Diode, oder? Würde diese passen? https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-200-v-8-a-to-220ac-byw-29e-200b-p41938.html?&trstct=pol_2&nbc=1
Guest schrieb: > Da sie nicht isoliert sind baust du damit einen Kurzschluss. Hm. Ich versteh noch nicht, wo der Kurzschluss entsteht.
Stefan M. schrieb: > Aber ich verlier 0,8V an der Diode, oder? Ja, so etwa. Stefan M. schrieb: > Würde diese passen? Du schreibst nirgends, wieviel dein Motor nun an Strom zieht. Der Controller scheint für 10A gut zu sein. Ob eine 8A Diode reicht, weisst also nur du. Man sollte die Diode allerdings kühlen, da P=U*I, bei 8A also mal gut 6 Watt.
Bevor die 8A-Diode durchgeht, macht wohl mein 5A-Netzteil die Grätsche. Der Motor hat einen Nennstrom vom 2.6A, aber soweit ich weiß kann der Strom z.B. bei blockierung ja deutlich höher sein. Aber wiegesagt, ich denk vorher kapituliert das Netzteil. Danke schonmal!
Stefan M. schrieb: > Hm. Ich versteh noch nicht, wo der Kurzschluss entsteht. Stell dir das Teil Mal ganz vereinfacht vor. Im Endeffekt ist es ein Schaltregler der eine höhere Eingangsspannung auf eine niedrigere Ausgangsspannung umsetzt. Zusätzlich kann er seinen Ausgang noch umpolen. Das ganze ist aber immer auf die Spannungsquelle am Eingang bezogen. Wenn wir jetzt mal wieder vereinfachen und sagen eine Halbbrücke ist konstant auf Masse während die andere schaltet, heißt das, an einer klemme am Ausgang liegt GND des Netzteils und an dem anderen eine niedrigere Spannung. Nehme ich einen zweiten Treiber bei dem das genau so ist und schalte ihn in Reihe, verbinde ich seinen GND mit dem Ausgang des ersten. Da beide auf ein Potential bezogen sind ist das quasi so als ob du den Ausgang eines Schaltreglers kurzschließt. Der Treiber wird vermutlich die Brücken abwechselnd schalten, sodass bei 50% DC kein Strom fließt aber auch hier hast du das gleiche Problem, nur das es etwas komplexer zu beschreiben ist.
Stefan M. schrieb: > ah OK, ganz simpel also. Aber ich verlier 0,8V an der Diode, oder? > Würde diese passen? Kannst auch ne Schottky-Diode mit 0,3V-Schwellspannung wählen.
Vielen lieben Dank für die Antworten!
