C# Programm hängt bei Serial Port1.ReadTo
OP #6161405
Hallo zusammen ich habe das Problem, das Mein Programm hängt sobald ich
meinen Serial Port auslesen will.
Ich möchte Dauerhaft Daten auslesen von einer Com Schnittstelle und ein
Start Signal für die Anlage Senden.
mein Code den ich dauerhaft einlesen will kommt so an T25.21F90.54E
Temperatur = 25.21  Füllstand = 90.54 das E steht für Ende
anbei der Code..
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System.Threading;
namespace Comschnittstelle
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
            cmb_COM.Items.AddRange(ports);
        private void btn_An_Click(object sender, EventArgs e)
             serialPort1.PortName = cmb_COM.Text;
             serialPort1.Open();
             timer1.Start();
        private void btn_Aus_Click(object sender, EventArgs e)
            timer1.Stop();
            serialPort1.Close();
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
             string werte = serialPort1.ReadTo("E");
             char[] char1 = new char[] { 'T', 'F' };
             string[] strings = werte.Split(char1);
             txt_Temp.Text = strings[1].ToString();
             txt_Fuel.Text = strings[2].ToString();
        private void btn_Start_Click(object sender, EventArgs e)
            timer1.Stop();
            if (serialPort1.IsOpen)
                serialPort1.WriteLine("s");
            else
                MessageBox.Show("Port nicht göffnet");
            timer1.Start();
vllt könnt ihr mir ja helfen was ich falsch mache
gruß Dominic
Guck doch erst mal nach, ob überhaupt irgendwas im Empfnagspuffer steht:
"BytesToRead"
ReadTo ist eine blockierende Funktion, die den Progammablauf anhält, bis
das gewünschte Zeichen empfangen wurde.
Doch das passt alles sobald ich den Port öffne hängt das Formular, das
heißt ich kann den Port nicht mehr schließen... Die Daten werden
angezeigt und verändern sich auch wenn sich die Daten an der seriellen
Schnittstelle Ändern.
Mein Problem liegt also nur darin dass mein Formular sich aufhängt ich
ich somit die Schnittstelle nicht mehr schließen kann und auch kein
Startsignal Schicken kann.
Mach deinen SerialPort-Kram ggf. einfach in einem BackgroundWorker und
update die UI von der DoWork des BackgroundWorkers aus via
ReportProgress().
Dann friert dir die Oberfläche nicht ein, wenn .ReadTo() auf Daten
wartet.
Einen BackgroundWorker kann man wie den Timer in der Toolbox finden und
einfach auf die Form ziehen. Zum BackgroundWorker wird man gut Tutorials
finden können.
(In Windows.Forms kann man in der Regel UI-Elemente nicht ohne weiteres
von anderen Threads/BackgroundWorkern aus updaten, daher den Umweg über
ReportProgress() oder Invokes gehen!)
OP
Danke für Antwort
jedoch hat das ganze nicht so funktioniert wie ich das wollte.
mit dem ReportProgress() kann ich leider nur ein int übergeben und kein
String und wenn ich das alles nur in den DoWork auslagere dann bekomme
ich ebenso eine Fehlermeldung.
