Drehstrommotor 400V an FU 230V?
OP #6162491
ich habe einen 1,5kW Drehstrommotor, der mit 400V läuft.
Den Motor möchte ich nun über einen FU in der Drehzahl verändern.
Allerdings läuft der FU an einer Phase 230V und gibt 3 Phasen 230V aus.
Der Motor hat leider keine direkte Umschaltmöglichkeit Stern-Dreieck. Im
Schaltkasten gehen 4 Leitungen an die Motorspulen: N, L1, L2, L3.
Allerdings sind an L3 2 Kabel aus dem Motor angeklemmt?
Hat jemand eine Idee wie ich den Motor richtig anschließe?
Danke und Gruß
Ingo
(Firma: matzetronics) #6162506
Wenn die Wicklungen nicht mit beiden Enden in den Klemmkasten geführt
sind, ist eine Umschaltung auf Dreieck nicht möglich. Du kannst dann den
230V FU zwar benutzen, wirst aber nie die Nennleistung des Motors
erreichen. Falls das gebraucht wird, kommst du um die Beschaffung eines
400V FUs nicht herum.
Wie schon o.a., miss mal den ohmschen Widerstand zwischen den
Anschlüssen und notiere die Ergebnisse.
Ingo G. schrieb:
> IMG_2208.HEIC
Was mag das wohl sein?
Gast #6162541
Matthias S. schrieb:
>> IMG_2208.HEIC
 ein ganz besonderes, platzsparendes (bitte Apple-Buzzwords nach eigenem
Gusto einsetzen) Dateiformat vom Iphone.
wenn der TO will das man sich das anschaut bitte entsprechend als png
hochladen.
Gast #6162566
Aus der W. schrieb:
> Zwischen den Phasen sollten dann 400V@50Hz liegen.
> Wo ist jetzt das Problem?
Dass du mal wieder nichts verstanden hast, aber die Klappe nicht halten
kannst.
OP #6162613
Danke für die Hinweise!
Werde gleich mal nachmessen und berichten.
Die *.HEIC Datei ist das gleiche Bild wie das *.jpg. Mir war nur nicht
umgewandelt und an die Nachricht angehängt hatte.
Mein Frequenzumrichter vom Typ QUIX V-2M-1022T scheint nur für 230V
ausgelegt zu sein, muss es morgen mal beim Hersteller nachfragen, ob da
noch was umzustellen ist.
Der Motor gehört zu meiner Bandsäge und ich möchte die Drehzahl
reduzieren. Aktuell kann ich über die doppelte Riemenscheibe 800 und
1200U/m einstellen.
Mit dem Umrichter soll der Motor auf eine geringere Drehzahl als 800
einzustellen sein, um NE Metalle zu sägen. Wenn dann wieder das
Holzsägeblatt genutzt wird, ist es ja kein Problem die Drehzahl über ein
Potentiometer zu erhöhen.
(Firma: matzetronics) #6162620
Im Allgemeinen steht auf dem Quix die erlaubte Eingangsspannung (Input),
die nicht veränderbar ist, denn Umrichter für 230V unterscheiden sich in
der Eingangsschaltung erheblich von den 400V Typen, die dann ja auch mit
Drehstrom betrieben werden.
Um den Motor voll auszusteuern, wird in jedem Fall eine 400V Type des FU
benötigt, die dann zwischen die Drehstromdose und den Motor geschaltet
wird.
Grob gerechnet, wird dein 1,5kW Motor nur noch auf etwa 1kW kommen, wenn
du ihn mit dem 230V FU betreibst.
OP #6162649
Ja es steht nur 220V/240V auf dem Typen schild drauf. Ich probiere es
mal.
Hat jemand Erfahrung mit dem FU? Außer der Klemmleiste ist noch eine
Platine mit einer RJ45 Buchse über ein Flachbandkabel angeschlossen.
Weiß jemand wofür sie benötigt wird? Brauche ich sie für den Betrieb
oder kann ich sie abnehmen?
(Firma: matzetronics) #6162658
Das kann für RS485 sein - oder auch nicht...
Du benötigst in jedem Fall die Bedienungsanleitung des FU. Da werden
nicht nur die Anschlüsse beschrieben, sondern auch die Einstellung der
für den Betrieb nötigen Parameter. Wenn der FU z.B. aus der Industrie
kommt, ist der mit Sicherheit speziell eingerichtet und das muss bei dir
nicht passen.
Es geht also nicht ohne das Manual.
Unter dem Stichwort Quixdrive und der Modellnummer wirst du da sicher
fündig.
Gast #6162692
Mit U/f = const. mal überschlagen:
Mit der kleineren Spannung hast du volles Drehmoment nur beim
0,57-fachen der Nennfrequenz, also bei 33Hz, Spannung das was maximal
raus geht.
Hat die Säge bei 800er Einstellung vorher gefühlt genug Leistungsreserve
gehabt?
Wenn es da schon grenzwertig war, würde ich eher auf einen Motor mit
vollem Klemmbrett Wechseln. Die 800er Übersetzung dann so lassen, aber
den Motor mit 75Hz laufen lassen, wenn es wie 1200 sein soll.
Hab's bei meiner Ständerbohrmaschine auch so gemacht.
Gast #6162731
Habe gerade mal nachgemessen. Der ohmsche Widerstand beträgt jeweils 7,5
Ohm zwischen U,V,W. Die drei Anschlusskabel von den Motorspulen haben
die Farben Braun, Grau und Schwarz. Da sind die Drei Phasen direkt
abgeklemmt.
Der Widerstand zwischen den zusätzlichen weißen Kabel welche an der
ersten Klemme (Braun) und N liegen, beträgt 0 Ohm?
Damit wäre eine Dauerhafte Verbindung zwischen L und N??
Werdet Ihr daraus schlau?
Gast #6162758
Blau ist nicht der Neutralleiter, sondern die Rückleitung zum
Selbsthalterelais des Motorschutzschalters. Die weißen Drähte gehen
vermutlich zu einem Klixon® im Motor, der bei Übertemperatur den Kontakt
aufmacht.
Mit 6poligem Kabel kannst du dem Frequenzumrichter die Übertemperatur
verklickern...
#6162771
Je nach dem wie gut du handwerklich und werkzeugtechnisch ausgestattet
bist, könntest du den Motor und die Motorwicklung öffnen, den Sternpunkt
aufmachen und alle 6 Enden nach außen führen. Dazu benötigst du
mindestens etwas zu Abisolieren der Drähte, etwas zum Hartverlöten an
die neuen Ausführungen, Bandagiermaterial ggf. Gießharz / Vergussmasse
um alles wieder zu fixieren.
Erfahrungsgemäß ist bei Kreissägenmotoren aber sehr wenig Platz an den
Wickelköpfen. Du könntest den Motor evtl. vorzerlegt zu einem
Elektromaschinenbauer bringen der dir die Änderungen vornimmt, evtl. ist
das immer noch günstiger als ein neuer Motor.
Gast #6162779
Oder gleich dort auf Dreieck klemmen. BTDT, war aber eine blöde
Fummelei.
OP #6162780
OK, sobald der Klixon auslöst, fehlt dem Selbsthalte-Relais die Spannung
und schaltet den Motor ab.
Das sollte doch auch funktionieren, wenn ich die 3 Phasen vom FU direkt
am Anschlusskabel der Säge anklemme? Wird der Motor zu warm unterbricht
der Schutzschalter.
Sehe ich es richtig? Muss ich das zusätzlich dem FU übermitteln?
Den Motor zu öffnen wäre tatsächlich noch eine Option. Es ist ein Allwin
Motor. Hatte schon den Hersteller angeschrieben, aber keine Rückmeldung
erhalten.
Für mich wäre nun der nächste Schritt zunächst den Motor über den FU zum
Laufen zu bekommen. Sollte er mit 800U/m genügend Dampf haben, wäre es
ja ok. Andernfalls Umbau, anderer Motor oder anderer FU.
Gast #6162791
> der Schutzschalter.
Mit der zerhackten Spannung vom FU wird das Selbsthalterelais wenig
anfangen können oder den Deckel aufmachen. Keine ganz so gute Idee.
Gast #6162807
Aus dem Typenschild geht nicht hervor, ob der Motor für 400V bereits im
Dreieck geschaltet ist. Dann guckst du nämlich in Bezug auf Aufmachen
und Wickelenden herausführen in die Röhre.
OP #6162817
Das stimmt. Im Rahmen von immer mehr Einsparungen ist es wahrscheinlich,
dass der Motor so preiswert wie möglich aufgebaut ist? Also nur 3 Spulen
die für 400V ausgelegt sind?
Die Säge wurde zwar in Deutschland gebaut, aber einige Zubehörteile
(Schalter, Motor, ...) kommen aus Fernost.
#6162818
> Den Motor zu öffnen
Das würde ich lassen zumal es für kleinere Drehzahl nicht nötig ist. Das
einzige was erreicht würde ist das der FU noch schneller abschaltet.
Gerade bei einer Säge wo auch mal kurz Überlast gefahren wird ist es
schlecht wenn der Wechselrichter nicht einen viel größeren Motor
erwachtet.
Einfach den Motor anschließen und die weißen Leitungen seperat zum
Halteschütz führen.
Gast #6162831
A. H. schrieb:
> die weißen Leitungen seperat zum Halteschütz führen.
Das Selbsthalterelais muss dann vor dem Umrichter positioniert werden.
Eine Kleinigkeit noch: bei kleinerer Drehzahl ist der Luftstrom des
Ventilators des Motors geringer. Eventuell muss eine Zwangskühlung dran,
wenn der Motor grob heiß wird. PC-Lüfter mit Netzteil oder so.
(Firma: matzetronics) #6164090
Wenn der TE da schon 400V Drehstrom am Arbeitsplatz hat, ist es nur
logisch, einfach für wenig Geld einen passenden 400V FU zu beschaffen.
Das ist viel billiger als jegliche Motorumbauten und die sicherste
Variante.
Aus aktuellem Anlass weise ich daraufhin, das ich das Lesen von
Bedienungsanleitungen für andere nicht mache, wenns nicht meine Mama ist
und das jeder FU ein anderes Bedienkonzept hat.
Einige Tipps zu den wichtigsten Parametern gibt es in der Bauanleitung
zum meiner Eigenkonstruktion:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Gast #6164124
Es gibt auch für Wechselstrom (d.h. 230V einphasig) 400V FUs
mit 400V Ausgang. Kenne ich auch nur so.
Die kann auch an Drehstrom keine 400V ausgeben, weil
Deine Zwischenkreisspannung nur den halben Wert hat,
den sie haben sollte.
Gibt es auch eine Codeansicht dazu?
Ingo G. schrieb:
> 1,5kW
Kann eine Phase locker.
LG
old.
(Firma: matzetronics) #6164136
Mit magischem Spannungsvervielfacher, oder was? So ein FU kann nur
ausgeben, was vorne reinkommt. Da die Zwischenkreisspannung etwa bei
325V liegt bei einem 230V FU, und jede Wicklung des Motors zwischen zwei
Halbbrücken liegt, sind eben nur +/-325V drin, aus der Sicht der
Wicklung gesehen.
Klar, ist alles im ZIP. Ist aber zu kompliziert für dich, da hier echter
Sinus bzw. Motorkurve erzeugt wird.
Wer die Sache mit der Spannung nicht versteht, hier ein Link zu einer
netten Animation, die auch im Artikel verlinkt ist:
http://www.zum.de/dwu/depotan/apem112.htm
Gast #6164185
hinz schrieb:
> Gibts nicht
anders funktioniert das eben nicht.
Sonnst bringt der Motor nicht seine Nennleistung.
Mag ja sein, dass Ihr da einen tollen Code entwickelt habt,
den ich werder sehen noch verstehen kann, aber wenn der
Leistungsteil die Spannung nicht bringt, ist das ein Satz
mit X.
LG
old.
(Firma: matzetronics) #6164189
> Dann erfüllt das Ding eben nicht seinen Zweck.
Klar, das musst du ja wissen, weil du ihn schön aufgebaut hast. Viele
Leute haben ihn jedenfalls zufrieden im Einsatz und steuern damit ihre
Motoren.
Aus der W. schrieb:
> Delon-Schaltung natürlich.
Das macht kein Mensch und ist auch sinnlos. Und anscheinend weisst du
nicht, was für Elkos dafür erforderlich wären. Ein FU mit 750W würde
dann sicher nicht auf eine Hutschiene passen.
https://de3a.mitsubishielectric.com/fa/de/products/drv/inv/
https://new.siemens.com/global/de/produkte/antriebstechnik/umrichter/niederspannungsumrichter.html
Ob du nun deinem eigenartigen FU für Kondensatormotor als der Weisheit
letzter Schluss betrachtest - die Industrie und ich sehen das anders.
Aus der W. schrieb:
> aber wenn der
> mit X.
Er kapierts nicht, oder? Dabei reicht eigentlich Millimeterpapier und
Bleistift.
Gast #6164192
Einfach einen geeigneten Motor nehmen.
Du verstehst sehr vieles nicht.
Gast #6164199
> Motoren.
Ja klar weiß ich das. Und diese Leute haben dann weniger Leistung
vom Motor zur Verfügung. Wenn die damit zurechtkommen, ok.
Und ich baue mir doch nichts auf, was nicht die Soll-Spannung bringen
kann.
Ich kenne das nur so. Eine Drehstrombrücke besteht übrigens
aus drei Delon-Schaltungen.
LG
old.
Gast #6164205
Aus der W. schrieb:
> Ja sag mal dem Themenersteller er soll sich einen anderen
> Motor kaufen, weil Euer FU zu wenig Spannung bringt.
> Das ist ja schon plöt.
Du hast wahrlich ein großes Problem.
Beitrag #6164210 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164211 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164218 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164222 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164224 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164230 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164233 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164235 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164239 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164242 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164243 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6164249
Uii, jetzt nimmt das Fachgespräch ja richtig Fahrt auf.
Um noch einmal zum Ausgangspunkt zu kommen, meine Hoffnung war dass ich
ohne großen Aufwand den FU mit 3x230V an meinen Motor angeschaltet
bekomme. Da ich allerdings wohl eine Dreieckschaltung im Motor habe,
klappt es nicht.
Also muss ein FU mit 3x400V Eingang und  3x400V Ausgang her.
Einen FU mit 230V Eingang und 3x400V habe ich bisher nicht gefunden.
Sollte jemand einen 3-Phasen FU für meinen Motor abzugeben haben, würde
ich mich über eine persönliche Nachricht freuen.
Ich danke allen Teilnehmern!
Ingo
Gast #6164267
> bekomme.
Kommst Du ja, bei niedrigen Drehzahlen:
Beitrag "Re: Drehstrommotor 400V an FU 230V?"
> raus geht.
Klemmst Du für die Metalle auf Deinen Inverter.
Musst halt die U/f Kurve passend programmieren.
LG
old.
(Firma: matzetronics) #6164410
Es gibt genug Drehstrom Motoren am Markt, die in Sternschaltung für 400V
gemacht sind und bei Umschaltung auf Dreieck mit 230V volle Leistung
erbringen. Genau für solche Motoren sind die FU mit 230V Eingang
gedacht. Und da brauchts auch keine Delon Schaltung, sondern lediglich
den Motor mit der Möglichkeit zum Umschalten.
Aus der W. schrieb im Beitrag #6164233:
> Übrigens gibt es da eine Codeansicht die Funktioniert.
Dein Code ist nur eines - ein Motormörder. Kein vernünftiger Techniker
produziert so eine Treppe, um einen Motor zu betreiben. Das müssen
zumindest sinusartige Signale sein, damit der Motor ruhig und
energieeffizient läuft.
Ein FU für Kondensatormotor wäre denkbar aus 4 Halbbrücken. Dazu trennt
man Haupt- und Hilfswicklung und legt die Wicklungen zwischen je zwei
Halbbrücken.
Deine Konstruktion ist deswegen so irre, weil du dieses Prinzip nie
verstanden hast.
Mein FU ist zwar kein Nachbau eines kommerziellen Produktes, entspricht
aber in seiner Schaltung den marktüblichen Konzepten.
Übrignes wäre er natürlich auch für 400V zu benutzen. Dazu ersetzt man
den Gleichrichter durch eine B6 Brücke und dimensioniert den Rest
entsprechend.
Das ist aber vermutlich nichts für den TE.
Harald W. schrieb:
> Die werden bei der Leistung aber nicht ganz billig sein.
Ein passender FU ist jedenfalls um Längen billiger:
https://www.ebay.de/itm/3-phasig-380V-4KW-Vektor-Frequenzumrichter-VFD-Inverter-Variable-Frequency-Drive/323977510390
https://www.ebay.de/itm/Danfoss-VLT-FC51-Frequenzumrichter-3-kW-mit-Filter-3-phasig-400-V-7-2-A/193263909218
https://www.ebay.de/itm/Delta-VFD-E-Frequenzumrichter-3-7-kW-400-Volt-3-Phasig-CNC-Frase-ANGEBOT-BZT/392013669871
Beitrag #6164446 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164454 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164460 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164464 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164465 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164466 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164467 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164469 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164472 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164474 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6164475
Aus der W. schrieb im Beitrag #6164446:
> Ich kenne nur Drehstrommotoren, bei denen man mit der Sternschaltung
> die Leistung verringern kann.
Alle Asynchron Drehstrommotoren ist es egal ob sie in Stern oder Dreieck
laufen bei beiden bringen sie die selbe Leistungen allerdings ist die
Spannung beim Dreieck um den  √3 geringer als beim Stern.
Von aussen erkennst du nichtmal den unterschied
(Firma: matzetronics) #6164476
@oldeurope:
Du solltest dich nicht in Dinge einmischen, an die du dich noch nicht
gewagt hast.
Ausserdem kannst du mal bei Gelegenheit verraten, wo denn die Spannung
bleiben soll, wenn ich einen FU mit 230V speise und einen 3-Phasen 230V
Drehstrommotor anschliesse.
Natürlich erreicht der Motor die volle Leistung, denn die Leistung
bleibt ja nicht im FU. Das Prinzip der Wicklung zwischen zwei
Halbbrücken hast du ja leider nicht verstanden.
Vllt. hilft dir ja die Vorstellung einer Audioendstufe in
Brückenschaltung. Auch hier sieht der Lautsprecher doppelt so viel
Spannungshub wie bei einer Single-Ended Endstufe. Das ist beim FU genau
das gleiche, nur das wir hier drei Lautsprecherspulen und drei
Halbbrücken haben.
Und ich bin noch so nett, dir das zu erklären.
Aus der W. schrieb im Beitrag #6164460:
> Ja fein. Dann kauf Dir einem Motor zum Inverter.
Der TE fragte:
Und dann haben wir geantwortet:
ek13 schrieb:
> https://www.amazon.de/dp/B07HG9642Y/ref=cm_sw_r_cp_api_i_N7uxEb0WVCE3P
> Ebay-Artikel Nr. 323977510390
> Ebay-Artikel Nr. 193263909218
> Ebay-Artikel Nr. 392013669871
Das sind erstmal genug FU, die genau das sind, was der TE sucht.
#6164477
> Wicklung gesehen.
Beides nicht zwangsläufig. In Zeiten aktiver PFC muß die
Zwischenkreisspannung >325V sein, aus Erfahrung vermutlich um die 400V.
Es wäre technisch nur wenig aufwändiger den PFC-Boostwandler auf die für
400V Drehstrom erfolgreiche Zwischenkreisspannung zu ertüchtigen.
Beitrag #6164482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164484 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #6164487
Siehste, da will man noch mal in Ruhe was erklären, und dann endet es in
Fäkalsprache, die ich nicht zitiere, damit dein Beitrag rückstandslos
gelöscht werden kann.
Ich jedenfalls halte so eine Äusserung unter erwachsenen Menschen für
unnötig und es wundert mich nicht, das du aus verschiedenen Foren
rausgeflogen bist - lernresistent und unhöflich, wie du bist.
Beitrag #6164489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6164492
N. A. schrieb:
> Den sowieso vorhandenen Boost-Converter von 400V auf 600V DC aufzubohren
> sollte nicht allzu viel Mehraufwand sein in Leistungsklassen <2kW
Dann mach mal.
> Tatsächlich scheint es aber wirklich keinen Markt dafür zu geben.
Eben.
Gast #6164504
N. A. schrieb:
>> Dann mach mal.
> Gerne. Wenn Du dafür die B6 Brücke, nebst Ansteuerung und FU-Firmware
> dafür anpasst... ;-)
So Zeug hab ich lange gemacht, aber für richtige Motoren, bis 2MW und
Mittelspannung.
Beitrag #6164507 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164509 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164510 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164511 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164512 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6164520
> Mittelspannung.
Es soll kein ganzer Schaltschrank bei rauskommen.
Im Ernst, das wäre schon bald eine Projektidee - und sei es die
Verschmelzung aus einem 400V Drehstrom FU (ab Zwischenkreis-C) mit einem
230V FU mit modifizierter PFC. In der Leistungsklasse beides nicht
teuer.
Beitrag #6164526 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6164531
N. A. schrieb:
>> Mittelspannung.
> teuer.
Dann mach halt.
Gast #6164533
Für mich ist das momentan nicht interessant, weil ich keine
so kräftigen Motoren habe. Ich sehe da aber auch keine Probleme.
Ich gehe als Nächstes die Rückspeisung bei der Delonschaltung an.
Das brauche ich für den Inverter an der Ständerbohrmaschine 250W.
Auch ein Kondensatormotor.
LG
old.
Beitrag #6164541 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164607 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164621 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164736 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164761 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164769 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164775 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6164777
Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Ein Blick ins Siemens-Portfolio
zeigt ganz klar, es gibt FU, die für den einphasigen Anschluss an 230V
gedacht sind. Diese liefern topologiebedingt nur ~230V Leiterspannung am
Ausgang. Auf eine PFC wird verzichtet, das lohnt sich wohl bei den
Leistungsklassen, in denen solche Umrichter laufen, nicht.
Dazu passend gibt es natürlich auch Maschinen, die mit 230V
Wicklungsspannung volle Leistung erbringen, eben genau für diesen
Umrichter. Habe ich letztens erst für einen Versuchsaufbau bestellt
diese Kombi aud 230V und 230V Maschine...
Beitrag #6164832 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164846 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6164862 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6165032
Mal drei Fragen:
1)Ein Δ230/Y400 V Motor müsste doch auch mit einem einphasigen 230V FU
ohne Spannungsverdopplung (d.h. 325VDC Zwischenkreisspannung)
funktionieren, wenn
- der FU 6 Halbbrücken hat (also an jeder Wicklung aus Sicht der
Wicklung +/-325 Vpp möglich) und
- alle 6 Wicklungsenden des Motors abgreifbar sind
Denkfehler?
2) Existiert die Typenschildangabe "Δ400/Y230 V" bei Motoren, die direkt
am Netz betrieben werden und die für Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
ausgelegt sind wirklich? Das ist sehr verwirrend, weil es leicht mit
Δ230/Y400 V verwechselt werden kann.
Handelt es sich dabei eigentlich um  Δ400/Y690 V Motoren, die eben nur
im Sternbetrieb an 400V Außensleiterspannung mit 1/3 der Leistung
arbeiten, um den LS nicht auszulösen?
(Quelle https://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Anlaufschaltung)
3) Gibt es außer der Fummellei Gründe, warum man einen Y400 V Motor ,
der intern fest auf Dreieck verschaltet, auf Dreieck "umhacken" sollte
(z.b. konstruktive Gründe)
(Firma: matzetronics) #6165055
> funktionieren, wenn
> Denkfehler?
Du brauchst nur 3 Halbbrücken, denn das reicht, um jede Wicklung mit +/-
325V zu beschicken. Siehe die Animation:
Jede Halbbrücke liefert dabei 0-325V mit Sinusmodulation und ist 120°
phasenverschoben zum Nachbarausgang. Deswegen haben auch alle FU nur 3
Ausgänge zum Motor und nicht 6. Ansonsten stimmt deine Überlegung zu
Stern-/Dreieckbetrieb.
Du meinst vermutlich auf 'Dreieck' umhacken?
Nur, wenn du absolut darauf angewiesen bist, einen 400V Stern-Motor an
230V betreiben zu müssen und seine volle Leistung abrufen musst.
Beitrag #6165143 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6165162
Ich habe einen Denkfehler gemacht. Mit 6 Wicklungsanschlüssen stellt
sich die Dreieck/Sternfrage ja gar nicht mehr, wenn alle Wicklungen
unabhängig angeschlossen sind.  Und wie du richtig gesagt hast, geht es
bei so einem Motor mit Dreiecksschaltung ja sowieso, auch mit einem
1-phasigen FU mit 3 Halbbrücken und "nur" +/-325V. Nur Sternbeschaltung
geht damit halt nicht.
In der Animation sind die Wicklungen aber im Stern verschaltet und
leider dimensionslos ("+/-1").
Ich meinte natürlich von Stern auf Dreieck umbauen, ja.
Das hört sich wiederum nach Einschränkungen an...Denkbar wäre ja, dass
der Motor dem hohen Strombelastungen bei Dreieckbeschaltung thermisch
nicht standhält und deshalb extra nicht alle Wicklungsanschlüsse in die
Schaltbox geführt werden.
#6165165
Ansgar K. schrieb:
> Zu 2
> Nein es gibt keine Standard Motoren mit D400V Y230V und als
> Sondermaschine eigentlich auch nicht.
> Alles was in Deutschland am 400V Netz als Stern Dreieck laufen soll ist
> ein 400/690V Motor
Dann sollte mal jemand den Wikipedia-Artikel überarbeiten:
" Die entsprechende Bezeichnung auf dem Typenschild von Motoren, die
sich an diesem Netz für die Stern-Dreieck-Anlaufschaltung eignen, lautet
„230/400 V“, „Δ400/Y230 V“."
Beitrag #6165251 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6165271 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6165295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6165296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6165300 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6165306 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6165341 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6165383 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6165403 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6165419 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6165425 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6165452 wurde von einem Moderator gelöscht.
