Dübel vor Fischer
Gast #6163158
Teo D. schrieb:
> Metallhülse, Hanf. (Da müßt ich sogar noch ein paar von haben:)
Und das Loch von Hand geschlagen. Da gab es ein Werkzeug von Tox dafür
(wie die Dübel auch von Tox waren).
Danach die Schlitzschrauben von Hand reingedreht.
Das weckt ungute Jugenderinnerungen wach. :-))
Gast #6163258
In Stahlbeton hat man Bolzen geschossen. So richtig mit Pyro-Patronen.
In Ziegel kann man auch ohne Schlag gut bohren und dann wurde ein
Holzstift eingesetzt und in diesen dann die Schraube eingeschraubt.
Im 50-er Jahre Nachkriegsbau mit Sandwänden und Strohmatten-Decken
konnte man ein Streichholz auch einfach so mit dem Daumen in die Wand
drücken. Das Entfernen der Tapete verbot sich, da diese in die Statik
einging.
#6163279
Teo D. schrieb:
> Metallhülse, Hanf.
Mit so ähnlichen Teilen hatte ich es gestern zu tun. Sehr instabile
Metallhülse und drinnen so eine Art gedrehte dicke Schnur aus roten
Fasern.
In meinem Leichtsinn habe ich die aussen mit der Zange angefasst - und
nur platt gedrückt. Als ich dran gezogen habe riss nur ein Teil der
Hülse an aber Fasern und so blieben in der Wand.
Gibt es ein Werkzeug um Dübel zu entfernen (ausser mit einem dickeren
Bohrer rausbohren).
#6163307
Tut man immer noch. Damit läßt sich sogar ein 5X80mm Bolzen, aus einer
Alulegierung, in einen 30mm Träger aus Baustahl treiben. :)
> Bohrer rausbohren).
Durchschlag und zugipsen....? KA, hab ich nie benutzt, lagen nur in
Papas Krusch mit rum.
#6163349
Weil die Fischerdübel damals neu und viel zu teuer waren, haben wir
Kabelmantelabschnitte geschlitzt und als Bündel ins Loch gesteckt.
Holzschrauben hielten darin bombenfest.
Ein Bündel Streichhölzer funktionierte auch.
Für Beton gab es schon immer Eisen-Spreizdübel mit Innengewinde.
Gruß - Werner
#6163374
Ich finde Fischerdübel nach wie vor überteuert und gehyped. Mag ja sein,
daß die damals<tm> etwas Neues waren. Aber zumindest die einfachen
Fischerdübel mit zweiteiligem Korpus sind großer Mist. Der Körper muß in
3 oder mehr (aber eine ungerade Zahl) Teile geschlitzt sein. Persönlich
bin in mit den roten TOX-Dübeln immer besser gefahren als mit den grauen
Fischer.
Bei Spezialdübeln für Gipskarton oder Porenbeton ist Fischer aber immer
noch gut.
#6163380
> Fischer.
komisch, ganz meine Meinung!
#6163383
Martin G. schrieb:
> Kann man sowas selber schnitzen?
Sicher.
Ich nutze häufig Mahagoni-Holzreste die ich als Stab in Löcher kloppe,
die ich mit dem Bohrhammer gebohrt habe, um simple Nägel einzuschlagen,
in Wände an denen sonst nur die Nägel krumm werden, z.B. für
Kabelschellen. Hält super.
Bei Schrauben kenne ich historisch ganze eingemauerte Holzklötze unter
Putz, in die dann die Schrauben gingen. Wenn ein Loch ausbricht nutze
ich noch heute gerne die Methode.
Rutschen Plastikdübel raus, stopfe ich Holz ins Loch neben den Dübel bis
die Schraube wieder stramm geht.
> Wie gut hält das?
Besser als in einem Fischer Dübel, weil es sich dem Loch anpassen kann.
#6163611
Nick M. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> Persönlich
>>> Fischer.
> So wie meine! Also nicht mehr komisch. :-)
Man sollte die Dübel so in das Loch stecken, dass der Schlitz quer zur
Belastungsrichtung geht. (Ist bei Zugbelastung etwas blöd :-) )
Es sei denn, das Loch befindet sich nahe an einer Kante, dann kann der
sich spreizende Dübel die Kante absprengen.
#6163648
egal was man beim Fischer macht, wenn eine Fuge eine Luftfuge ist oder
ein Hohlraum sich ausbildet dann spaltet sich der Dürbel, die Schaube
kommt seitlich raus und der Dübel hält NICHTS, der größte Mist!
Der rote Tox verknotet sich wenigstens, die Schraube kommt NIE seitlich
raus.
Mittlerweile bietet Fischer ja ähnliche an, aber wieviele halbierte
Schrottfischer hat man dafür schon gekauft?
#6163674
Troll A. schrieb:
> Ein Dübel wird immer nach Art des Materials in dem er sitzt
ach was, du weisst also vorher ob ein Stein voll oder hohl ist ob die
Fuge vollfugig ist oder eine Luftfuge?
Zuerst ist da mal eine nicht näher bekannte Wand, dann war der
Fischerdübel zuerst käuflich und als man den Karton gekauft hat und die
unbekannte Wand ihre Geheimnisse preisgab war es zu spät.
Nur Troll A. lassen vor dem Bohren und Dübeln den Baufachman mit allen
Gerätschaften anrücken oder öffenen die Wand um sie zu untersuchen!
Klar danach weiss man alles über die Wand, kann sie auch gleich neu
aufbauen und den passenden Dübel kaufen!
Es soll ja Wände geben bei deren Aufbau man nicht selber dabei war ;)
Gast #6163685
Troll A. schrieb:
> Nunja, DEN Dübel gibt es auch nicht.
Es gibt aber Dübel, die für mehr als nur einen speziellen Anwendungsfall
geeignet sind.
Aus meiner Erfahrung sind das die Tox Dübel. Typ müsste ich nachsehen.
Und ja, die Rahmendübel von Fischer nehme ich nach wie vor gerne her.
Der Fall "da ist eine gemauerte Wand und da soll eine Schraube rein"
wird von den Tox-Dübeln weitaus besser abgedeckt. Ohne langes Nachdenken
und Analysieren ob ich jetzt eine Kammer im Ziegel erwischt habe oder
nicht.
#6163722
In meinem Haus weiß ich in etwa, welche Steine zu erwarten sind.
TOX hatte ich auch schon, aber eher zufällig weil die oft in diesen
Billig-Baumärkten liegen.
Gegen die Fischer Fur hatten die aber keine Chance.
#6163739
Martin G. schrieb:
> Wie haben früher, als es noch keine Fischer Plastikdübel gab, die
> Handwerker irgendwas an die Wände gehängt?
kommt darauf an wieviel es halten soll.
> Alles Holzdübel?
nicht alles, aber manches.
> Wie haben die ausgeschaut?
Geh mal in einem Haus spazieren welches vor 1930 gebaut wurde.
ja
> Wie gut hält das?
kommt darauf an wie es gemacht ist. So tolle Tabellen und CE
Leistungserklärungen wie heute gab es nicht.
Spreitzhülsen in Hüttensteinen halten nicht viel.
#6163908
nicht übel sprach der Dübel und verschwand in der Wand
Ich bin dazu übergegangen, Dübel einzugipsen, das einzige was gegen
Verdrehen bei dickeren Schrauben hilft. Anscheinend hat jemand anderes
als Fischer das Patent für drei Flossen, die das verhindern sollen.
Ich habe auch noch ein paar der Metallhülsen mit Schnurfüllung, kann
sein dass das Hanf ist. Und kurze geriffelte Rundhölzer, ist aber alles
unpraktischer als die Kunststoffdübel.
Gast #6164103
Benutze ebenfalls überwiegend Tox Tri, Die Standard Fischer-Dübel halten
sehr gut wenn man den Bohrlochdurchmesser um 0,5mm verringert, die
Anzahl der Hersteller von solchen Bohrern scheint aber sehr begrenzt zu
sein.
Gast #6164142
Um zum eigentlichen Thema zurückzukommen:
In Häusern die so um 1900 gebaut wurden (bestimmt auch vorher schon,
aber oft genug auch deutlich später), vor der Erfindung des elektrischen
Bohrhammers, hat man ein Loch gestemmt und einen Holzklotz eingegipst.
Das ist auch heute noch die einzige Lösung, wenn der Putz nur durch die
Tapete gehalten wird und der Mörtel zwischen den Ziegeln durch Blasen
rausfällt. Großzügiges Loch bis in die Ziegel stemmen, ausblasen,
anfeuchten und mit Schnellzement das Holz befestigen. Dann hält auch ein
Waschbecken.
#6164198
Geht auch: Dübel rausnehmen und das Loch mit Montagekleber füllen.
Danach den Dübel eindrücken. Warten, bis der Kleber ausgehärtet ist,
dann die Schraube wieder reinschrauben. Hat bei mir bisher immer
gehalten. Vor allem, wenn die Bohrung in einer Mörtelfuge sitzt. Statt
Kleber kann auch Ansetzbinder genommen werden. Der braucht länger zum
Aushärten als Elektrikergips, Wird aber ebenso fest!
#6164524
Ich muss leider auch sagen, dass selbst er Billig-Nachbau von Tox
zumindest bei unserem abenteuerlichen Mischmauerwerk im Großen und
Ganzen den Fischer-Dübeln überlegen ist:
https://www.sonderpreis-baumarkt.de/schrauben-und-eisenwaren/duebel/spreizduebel/germania-universalduebel-oe8mm-120st.-ohne-kragen-rot-duebel
Wenn es wirklich um Lasten geht setze ich eh auf Injektionsmörtel und
Gewindestange, ggf. mit Siebhülse.
#6164565
Der "normale" Fischer S Dübel, der nur aus zwei Hälften besteht ist ein
schlechter Witz. Die Schraube wird kaum geführt und der Weg des
geringsten Widerstandes ist es den Dübel seitlich zu verlassen.
Die Weiterentwicklung zum SX Dübel ist dagegen mein Favorit als
Universal-Dübel, durch vier verbundenen Flügel ist die Schraube gut
geführt.
Gegenüber denn TOX-Dübeln hat er bessere "Krallen", die ausziehen
verhindern.
Hat auch mehr Wandstärke und damit deutlich mehr Druck im Bohrloch.
OP (Firma: www.engyneer.at) #6164585
Die komischen neuen 2-farbigen (grau-rot) von Fischer machen mir eher
Angst.
Hab heute deshalb lieber die SX genommen. Designmäßig machen die mir
einen sehr guten Eindruck. Schrank hängt jetzt an der Wand. Da wackelt
nix.
Zurück zum Thema:
Also das mit der Hanfschnur und Metallhülse ist schon eine interessante
Idee.
Gefällt mir. Wie gut hielt das?
#6165060
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCbel#Geschichte
da ist ein Hanfschnurdübel abgebildet. 1910 in GB erfunden
"Der erste in Deutschland industriell gefertigte Spreizdübel, ein Stück
Hanfschnur in einer Blechhülse, wurde 1926 von Upat aus Hamburg
geliefert."
"1993 übernahm Fischer seinen Konkurrenten Upat aus Emmendingen"
Mit Heißkleber habe ich das so in Erinnerung: Man dreht die Schraube
fünf Umdrehungen rein, und sie dreht sich selbstständig wieder fünf
Umdrehungen zurück.
Gast #6170084
Ich habe ausschließlich gute Erfahrungen mit Fischer gemacht. Irgendwo
hab ich mal so ein billiges 5€ Universaldübel-Set gefunden. Selten so
einen Dreck verarbeiten müssen, da die sich vom Eigengewicht des
Leerrohrs samt NYM3*1,5 aus der Betondecke gezogen haben. Fischer
S-Dübel rein, alles perfekt.
Neu kaufe ich nur die SX-Variante. Oder auch seltener Schlagdübel.
Alles schwere (bei Beton) kommt an Bolzenanker.
