Geschwindigkeitsmessung bei Modellautos
OP #6163560
Moin,
bei Modellautos (1:87 und kleiner), die voll ferngesteuert fahren,
möchte ich die Geschwindigkeit messen. Lichtschranken gehen leider
nicht. Es muss eine Art Laserpistole oder Radarmessung sein. Die
Entfernung zwischen Meßgerät und Auto wird etwa 50cm sein. Auf Grund des
kleinen Rückstrahlquerschnittes erwarte ich Probleme. Hat jemand schon
einmal ein ähnliches Projekt erfolgreich beendet? Wer hat gute Ideen?
Gast #6163573
Jedes normale Auto misst die Geschwindigkeit durch die Umdrehungen eines
Rades. Das Auto hat ein angetriebenes Rad. Zähle dessen Umdrehungen. Die
kleinsten Sensoren sind wohl Hallschalter in SOT23. Dazu muss die Achse
magnetisiert werden. Zählen tut das dann der uC, der auch die
Fernsteuerung auswertet. Muss man halt später auslesen. Vielleicht weiss
der uC sogar aus einer Drehzahlregelung, mit welchem Tempo der Motor
dreht. Das Getriebe wird ja fest sein.
Will man ausserhalb des Autos das Tempo wissen, kann man Rückstrahlung
von unten nutzen: in die Fahrbahn eine Reflexlichtschrabke, unter das
Auto einen EAN Barcodeaufkleber, und sobald sas Auto drübef fährt,
wertet man aus wie schnell die Streifen wechselten. Dan ggf. an
verschiedenen Stellen in der Fahrbahn, damit das Auto garantiert über
eine davon fährt.
Techniken wie Radar und Laser sind viel zu aufwändig.
#6163588
Georg G. schrieb:
> Wer hat gute Ideen?
Habe eine Idee; Du machst wie oben beschrieben einen Inkrementalgeber an
die Motoren- oder Radachse. Damit modulierst Du dann eine Grundfrequenz,
mit welcher eine Infrarot-LED angesteuert wird. Im einfachsten Fall
modulierst Du einfach mit 100% AM, also Trägersignal komplett ein oder
aus. z.B. bei einer kompletten Umdrehung des Rades -> ein, weitere
komplette Umdrehung -> aus...
Das sollte ziemlich einfach realisiert werden können und mit
verschiedenen Frequenzen ginge es auch mit ein paar Fahrzeugen
gleichzeitig.
OP #6163597
Noch ein paar Bemerkungen:
Die Autos sollen/können nicht modifiziert werden. Und selbst, wenn das
ginge, ist der Bauraum in zB einer BMW Isetta im Maßstab 1:87 sehr
beschränkt.
Der Aufwand ist erst einmal zweitrangig. Die Arbeitsstunden werden den
Materialwert weit übersteigen.
Gast #6163639
Die Szenerie mit einer Videokamera aufnehmen, und aus der
Positionsändeung der Autos pro Einzelbild die Geschwindigkeit errechnen.
-> Keine Modifikation der Autos nötig.
-> Keine Modifikation der Straße nötig.
-> Keine Probleme mit dem anvisieren von kleinen Zielen.
Die Bildverarbeitung könnte etwas anspruchsvoller werden, aber das kann
man ggf. durch sinnvolle Positionierung der Kamera vereinfachen.
#6163684
-Autos nicht modifizieren
-Strecke nicht modifizieren
-Laser/Radar bei so kleinen Zielen nicht möglich
Es wäre pisseinfach für wenige Euro 2 Lichtschranken an einen Arduino zu
basteln, die gibt's für Züge getarnt sogar fertig zu kaufen, Busch 5962
und ein Elektronikmodul nach Wahl dazu, fertig.
Oder Reflexlichtschranken, mit einem Glasfasermodell kann man mit zwei
"Pickeln" in der Straße fast unsichtbar arbeiten.
Oder: klebt man einen EM4122-Transponder untendrunter und liest den ab,
bleiben alle Oberflächen unberührt.
Aber wenn das alles ausfällt, bleibt nur Video.
