LowPower/DeepSleep: MSP430 vs ESP8266
Gast #6163725
Hallo Gemeinde,
bei der Arbeit mit dem MSP430 ist mir aufgefallen, dass ein
DeepSleep/LowPower dort sehr viel besser gelöst ist, als beim ESP8266.
Beim ESP8266 gestaltet es sich meiner Erfahrung nach so, dass nach dem
Erwachen aus
ESP.deepSleep(1000):
der Mikrocontroller komplett gereseted und neu-initialisiert wird.
Hiernach landet man wieder in der setup()-Routine.
Alle Variable-Inhalte vor dem deepSleep()-Aufruf sind damit verloren.
Ein MSP430 verhält sich deutlich anders.
Ein Erwachen aus
_BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3
führt hier NICHT zu einem Reset und der nachfolgende Code wird "einfach"
weiterverarbeitet. Variable-Inhalte bleiben somit im Speicher und man
kann mit ihnen weiterarbeiten.
Meiner bescheidenen Meinung nach ist die ESP-Lösung im Grunde gar kein
richtiger Tiefschlaf.
Für Batterieanwendungen im Grunde dann auch nicht verwendbar, da dies ja
doch sehr viele Nachteile beinhaltet (Hochlaufzeit im ms-Bereich,
Verlust des Gedächtnisses, etc.)
Im Internet finden sich Bootup-Zeiten von 200ms für den ESP8266. Da
kommen im direkten Vergleich zum MSP430 doch ein viel höherer
Energieverbrauch zustande...
Könnt ihr das (grob) bestätigen oder liege ich da falsch?
Danke!
das DeepSleep beim ESP8266 und teilweise auch beim ESP32 sicher nicht
optimal gelöst sind, steht außer Frage.
Aber ist der Vergleich nicht etwas einseitig? Was macht ein MSP430 mit
WLAN? ;)
Schon die Reaktionszeit des Routers beim reconnect kann da höher als die
Bootzeit des ESP sein.
Gruß aus Berlin
Michael
Klar. Der 8266 ist ein schnell zusammengeschusterte Controller wo es dem
Hersteller vor allem auf Wlan ankam. Das der mit Controllern die
speziell fuer die Industrie auf geringe Leistungsaufnahme, wie die
veralteten MSPs oder die moderneren Geckos oder ganz neuen SOTBs, nicht
mithalten kann steht da vollkommen ausser Frage.
Allerdings wird wohl auch kaum einer der mit Microwatt rechnet einen
Gedanken an WLAN verschwenden. .-) Du vergleichst da einfach zwei Welten
die nichts miteinander zutun haben.
Olaf
@Olaf,
generell stimme ich Dir zu - außer bei "die veralteten MSPs".
Die Architektur selbst gibt's zwar schon länger, aber TI bringt immer
wieder neue Mikrocontroller mit durchaus interessanten Eigenschaften,
z.B. kapazitiven GPIOs oder FRAM, heraus.
Ach was. Du hast Recht, das ist beim ESP8266 sehr ungeschickt gelöst,
außerdem nimmt er selbst im Deep-Sleep noch relativ viel Strom auf,
verglichen mit seiner Konkurrenz.
Du hast nichts falsch gemacht, das Ding ist einfach bescheiden.
Die ganz neuen MCUs von Renesas mit SOTB-Technologie sind noch nicht
käuflich oder?
Bzw. als Privatanwender kommt man da (noch) nicht dran?
Und wenn, dann sind die Teile vermutlich extrem teuer (inkl. der
Toolchain, Compiler, Programmieradapter, etc.)?
Danke und viele Grüße
Der ESP32 wird nicht mehr über einen RESET aus dem Tiefschlaf geholt
oder?
Sprich, es findet zwischen den Aufwachphasen nicht immer ein kompletter
Boot mit Initialisierung des Chips statt?
Oder landet man auch hier IMMER wieder in der setup()-Routine?
> käuflich oder?
Die FAEs turnen bereits durch die Firmen und bemustern dich. Ich hab
jetzt nicht gekuckt, aber ich wuerde denken das du dann auch
Einzelstuecke bei Digikey bekommst.
Das sind ARMs. Du kannst also den ganz normalen gcc verwenden. Renesas
verwendet selber fuer ihr Demoboard eine beschraenkte Version von IAR
die du einfach so runterladen kannst.
Sie haben ausserdem ein Demokit:
https://www.renesas.com/us/en/products/software-tools/boards-and-kits/eval-kits/evaluation-kit-re01-1500kb.html
Ich vermute mal wenn man das bezahlen muss wird das nicht ganz billig
sein weil das eher gross und mit Spielmaterial kommt. Als Firma bekommst
du es umsonst.
Olaf
