PCB und Kabel für Photodiode
Gast #6163744
ich möchte gerne eine Photodiode auf einer externen Platine unterbringen
und diese dann via Kabel mit dem System verbinden.
Ich habe ein 3 poliges Kabel mit ca. 23cm Länge.
GND, Vorspannung (6-8V) und das Stromsignal der Diode.
Der Strom wird im Bereich 80µA-3mA liegen.
Nun frage ich mich, ob ich spezielle Vorkehrungen treffen muss, damit
das Stromsignal nicht gestört wird.
- brauche ich unbedingt ein 2 Layer PCB mit GND Layer und einer Art
guard Struktur? Wobei die guard Struktur ja keinen Sinn macht, wenn ich
nur GND habe. Dann sind die Leckströme ja immer noch vorhanden. Den (-)
Anschluss des TIA kann ich leider nicht nach außen führen.
Aber ein GND Schirm ist besser als nix? Wobei der Abstand zwischen
Stromsignal und GND maximal sein sollte, dann ist die Schirmwirkung aber
geringer?
- ein geschirmtes Kabel ist sicher sinnvoll, aber auch hier habe ich ja
nur GND als Blocker gegen externe Störungen, aber das verhindert keine
Leckströme.
https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-01-03/ElectrometerGradeCircuitBoardLayout.pdf
Hier ist eigentlich alles super erklärt, nur leider habe ich keinen VSUM
Anschluss am Steckverbinder, kann also nur mit GND arbeiten.
GND als Schirm klingt super, aber je besser der Schirm umso höher mein
Fehler durch Leckströme.
Hat jemand einen Tipp, wie man solch ein System am besten gestaltet und
wo das Optimum zwischen Schirm und Leck liegt?
Vielen Dank!
Bei 30uA als kleinsten Strom muss man keinen Guardring machen wegen den
Leckströmen.
Di Vorspannungszuführung über das Kabel koppelt mit 20pF auf die heiße
Leeitung der Photodiode. Deshalb sollte die Vorspannung gut gefiltert
sein damit wenig Wechselstrom übergekoppelt wird.
Geschirmte Kabel erhöhen die Kapazität und der Transimpedanzverstärker
neigt zum Schwingen wenn seine Rückkopplung nicht ebenfalls kapazitiv
ergänzt wird.
Eingangs-Verstärker für Photoströme heissen schon seit Videoröhrenzeiten
im Englischen Head Amplifier - weil man sie nämlich direkt an der
Stromquelle anbringt. Wenn du schon sowieso eine Leiterplatte für die
Photodiode vorsiehst wäre das ja auch das naheliegendste.
Georg
Die Einbaubedingungen lassen leider nur eine kleine Platine mit
Photodiode und Steckverbinder zu. Ich muss also den Strom durch das
Kabel führen.
Wenn ich aber nun gar keinen Guard brauche, könnte ich ja theoretisch
auch auf zwei Kontakte ausweichen.
Vorspannung (entsprechend gefiltert) und Stromsignal, ganz ohne GND.
Könnte ich dann ein solches Kabel verwenden?
HIROSE W.FL Series
https://www.hirose.com/product/document?clcode=&productname=&series=W.FL&documenttype=Catalog&lang=en&documentid=D31665_en
Die Impedanz ist ja hier nicht so entscheidend.
Ich habe immer so 100pF pro Meter Coax Kabel im Kopf.
Wenn ich also im Bereich 20cm bin, sollte die Kapazität zusammen mit der
Diode im brauchbaren Rahmen bleiben.
