typedef union
OP #6164155
Ich habe folgendes Problemchen:
gegeben ist eine Datenstruktur z.B.:
union Data_u
  int elementA;
  int elementB;
  float elementC;
das ganze in  eine typedef verpackt:
typedef union
  int elementA;
  int elementB;
  float elementC;
}TypData_u;
soweit zu Vorgeschichte. Nun will ich das ganze in einer Klasse
anwenden:
Header:
class foo
public:
  foo();
  Data_u      memberA;
  TypData_u   memberB;
  int         nochwas[10]; // nur als beispiel
Implementierung:
foo::foo()
   memset( &memberA, 0, sizeof(memberA)); // zeile A
   memset( &memberB, 0, sizeof(memberB)); // Zeile B
Eigentlich sollten beide Zeilen den gleichen Effekt haben -->
haben sie aber nicht, Zeile B funktioniert einwandfrei, nach der
Ausführung
von Zeile A werden Teile der in der Klasse nach memberA vorhandenen
Daten mit murks überschrieben (z.B. nochwas[] ).
Compiler: MS Visual Studio 2017 (Version 19.16.27034.0)
Hat jemand der verehrten Softis eine Erlärung dafür.
Danke vorab
Gast #6164184
Bernd S. schrieb:
> foo::foo()
Erklär doch mal, was Du glaubst, an dieser Stelle zu tun. Vielleicht
kommst Du dann von selbst drauf ;)
Gast #6164196
typedef union
  int elementA;
  int elementB;
  float elementC;
}TypData_u;
...sollte vermutlich eher ein struct werden, kein union, oder?
typedef struct
  int elementA;
  int elementB;
  float elementC;
}TypData_u;
sollte funktionieren...
Gast #6164219
Ich glaube typedef macht nicht das was du glaubst was es macht. Du hast
letztlich "Data_u" und "TypData_u" als zwei separate unions definiert
die aber den gleichen Inhalt haben... Ziemlich sinnlos.
> typedef union {
>   int elementA;
>   int elementB;
>   float elementC;
> }TypData_u;
Was "das ganze"? Das ist ein komplett neues union, wenn auch mit
gleichem Inhalt. Wozu ist das gut?
OP #6164228
@Programmierer:
das die beiden Variablen den gleichen Inhalt haben ist mir schon klar,
dient ja nur als Beispiel. mir gehts um den "angeblichen" Unterschied
zwischen union und typedef union, den der Comiler offensichtlich in dem
Beispiel macht.
Gast #6164268
Es ist an sich ein richtiger Gedanke, das Problem an einem
vereinfachten, minimalem Code zu zeigen. Nur muss dieser Code auch
fehlerfrei compilieren.
Falls ich nicht wieder was Neues bei C++ übersehen habe, ist der Name
einer union kein Typ; und kann also nicht als Typangabge fungieren.
Der Code ist also m.M.n. nicht compilierbar. Die Zeile:
Data_u      memberA;
sollte, wenn ich richtig liege, eine Fehlermeldung ergeben, die ungefähr
lautet "... or type expected".
Bitte überprüfe das und poste (als Anhang oder CopyPaste) genau diesen
Code, ohne aptipppen, ohne nachträgliches Redigieren.
#6164277
Die Deklarationen
  union X;
  struct Y;
  class Z;
entsprechen dem gleichen syntaktischen Konstrukt und definierten in C++
bereits von Anfang an Typen.
In C ist das anders, da gehören die Namen hinter union und struct zu
einem eigenen Namespace und sind keine Typen.
Sowas wie
  typedef union X { ... } X;
ist in C nicht weiter ungewöhnlich, weil es den Namen X in zwei
verschiedenen Namespaces definiert. In C++ wäre das eigentlich eine
doppelte Definition, weil zweimal im gleichen Namespace, wird aber als
Konzession an C dennoch akzeptiert.
Gast #6164298
Ich habe dein Beispiel compiliert, und es tut wie es soll.
Sowohl mit gcc als auch mit cl.
Beide Variablen werden richtig auf 0 gesetzt.
Eventuell liegt der Fehler woanders?
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
union Data_u
    int elementA;
    int elementB;
    float elementC;
typedef union {
    int elementA;
    int elementB;
    float elementC;
} TypData_u;
class foo {
    public:
        foo();
        Data_u      memberA;
        TypData_u   memberB;
        int         nochwas[10];
foo::foo() {
    printf("Init\n");
    printf("%p %p %p\n", this, &memberA, &memberB);
    printf("%ld %ld %ld\n", sizeof(*this), sizeof(memberA),
sizeof(memberB));
    memberA.elementA = 1;
    memberB.elementA = 2;
    nochwas[0] = 3;
    printf("%d %d %d\n", memberA.elementA, memberB.elementB,
nochwas[0]);
nochwas[0]);
foo x;
int main()
    return 0;
Gast #6164323
> Ausführung
Poste doch bitte mal den Code, mit dem Du das feststellst.
Außerdem:
Vorsicht bei der Verwendung von unions.
union Data_u
  int elementA;
  int elementB;
  float elementC;
...bedeutet nicht, dass Du einen neuen Datentyp geschaffen hast, der
zwei int und ein float enthält.
Evtl. liegt es einfach nur an Deinem minimal-Beispiel, aber die
Beispiel-UNIONs ergeben wenig Sinn.
