CRC16 korrekt berechnet?
Gast #6164247
ich habe eine Frage bzgl. der CRC16 Berechnung einer Bytefolge.
Nehmen wir die Bytefolge[]={0x05,0x06,0x40,0x00,0x00,0x01} an
Wenn ich nun die CRC berechne, komme ich auf einen Wert von 0x4e5c.
Der Wert ist nach folgender Funktion berechnet, allerdings bekomme ich
von dem Empfänger keine Antwort zurück, wo ich glaube, dass es an der
Prüfsumme liegen könnte.
void calc_crc(unsigned int* pCrc, unsigned char uData)
  int iBit;
  for (iBit = 0; iBit < 8; iBit++, uData >>= 1)
    if ((uData ^ *pCrc) & 0x01)
      *pCrc >>= 1;
      *pCrc ^= 0xA001;
    else*pCrc >>= 1;
Kann jemand bestätigen, dass die Prüfsumme korrekt berechnet ist?
Wieso bekommt man bei einer CRC16 Prüfung so viele unterschiedlichen
Werte für die Prüfsummen? Online-Kalkulatoren geben mir auch immer
wieder unterschiedliche Werte aus, je nachdem welchen CRC16 man
auswählt.
Danke und viele Grüße
Spice
Gast #6164253
> Online-Kalkulatoren geben mir auch immer wieder unterschiedliche Werte
> aus, je nachdem welchen CRC16 man auswählt.
Es gibt nicht "die" crc16. Da [0] gibts eine (unvollständige) Liste.
Welche Variante brauchst Du denn (für den Empfänger), welche glaubst Du
implementiert zu haben, und welche hast Du tatsächlich implementiert?
[0]
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check#Polynomial_representations_of_cyclic_redundancy_checks
Gast #6164349
Besten Dank für die Infos, aber Wiki hättest du dir sparen können, da
man hier meistens nur Beiträge eröffnet, wenn entweder die Quellen
ausgehen, diese nicht verständlich genug für jedermann dargestellt sind,
oder weil man nicht mehr weiter weiß;-)
CRC16-CCITT sollte hier implementiert sein.
Mein Startwert war bei 0xFFFF, mit 0x0000 klappt es, ispieriert von
CRC16-ARC...
(Firma: fritzler-avr.de) #6164377
Zum Gegenrechnen hilft diese Seite hier: https://crccalc.com/
Sehr zu empfehlen ist auch der "checkvalue".
Da füllste den String "123456789" als array obenr ein udn dann muss die
checkvalue rauskommen (angegeben auf der Seite).
Gibts denn irgendwo eine Doku welcher CRC16 das sein muss?
Von den CRC16 gibts verdammt viele.
edit:
Wenn da 0x4e5c rauskommt, dann ist das CRC16 Modbus.
Willste denn was per Modbus schicken?
Gast #6164390
Spice schrieb:
> da
OT:
Da bist Du aber ein Musterschüler. ;)
Mein Eindruck ist oft eher der, dass hier sogar ein Beitrag eröffnet
wird, bevor man überhaupt das Hirn eingeschaltet hat.
