AVR Mikrocontroller im Nachhinein nochmal programmieren trotz gesetzter Lock-Bits
OP #6165166
Hallo Leute,
hätte eine Frage bezüglich der AVR Mikrocontroller.
Wie im Betreff schon steht, wollen wir die Mikrocontroller nachdem sie
programmiert und gelockt wurden (durch die gesetzten Lock-Bits),
eventuell wieder eine neue Software aufspielen.
Der Grund dafür ist folgender:
Wir verkaufen momentan mehrere eigene Komponenten, auf welcher ein
Mikrocontroller bestückt ist mit einer entsprechende Software.
Oftmals kommt es vor, dass wir nach einigen Monaten wieder eine neue
Software mit kleinen Anpassungen haben. Zwingend notwendig ist die neue
Software für den Kunden nicht, aber bei Retouren oder Reparaturfällen,
würden wir dem Kunden anbieten, gleich die neue Software aufzuspielen.
Der Mikrocontroller sollte jedoch gelockt sein, sodass der Endkunde
keine eigene Software aufspielen kann oder unser Software ausliest.
Die Frage: Ist es nun möglich, wenn die Komponente zu uns zurück kommt
(aus Gründen von Reparatur etc.), die neue Software aufzuspielen trotz
gesetzter Lock-Bits? Wir benutzen den Programmer/Debugger Atmel ICE.
Danke im Voraus!
Gast #6165176
Obwohl der Kontroller geheim ist, sage ich: JA!
Üblicher Weise löscht ein ChipErase auch die Lock Fuses.
Spätestens eine HV Programmierung kann dann jeden Knoten lösen.
Gast #6165179
Bei den Atmegas kann man immer ein "Erase Chip" druchführen. Das setzt
die Lockbits wieder auf 1 und man kann neu programmieren. Dann ist der
Chip vorher halt leer und niemand kann das Programm einfach so auslesen.
Was die Lock Bits nicht können, ist das löschen des IC sperren. Wer will
kann also immer euren IC für was anderes verwenden. Wenn das ebenfalls
nicht gewünscht ist, müsst ihr euch für einen anderen IC entscheiden.
#6165248
Bei einem AVR gibt es keine Kombination der Lockbits, die ein Chip Erase
verhindern würde. Du kannst zwar das Auslesen der Firmware verhindern,
nicht aber daß jemand den Chip löscht und etwas anderes aufspielt.
#6165261
Und wer den Chip mit Säure aufätzt (der Chip bleibt dabei
funktionsfähig) und mit einem gut fokussierten blauen Laserpointer an
eine bestimmte Stelle leuchtet, der kann die Security Fuse löschen und
Eure supergeheime, kostbare Software auslesen. AVRs sind halt 20 Jahre
alte Technik, und so sonderlich gut gegen Manipulationen sind sie eben
nicht geschützt.
fchk
Gast #6165301
Lock-Bits in den AVRs sind ein Ausleseschutz und kein
Neuprogrammierschutz.
Nico S. schrieb:
> sodass der Endkunde keine eigene Software aufspielen
Mit einem Chiperase kann er das.
Schwieriger wird's für ihn, wenn Ihr einen Krypto-Bootlader zum Flashen
verwendet und die RSTDISBL-Fuse setzt, dann ist die ISP-Schnittstelle
erstmal lahmgelegt. Dann kommt der Kunde nicht mehr einfach dran.
Ihr kommt aber auch selber nicht mehr an die Fuses ran, falls da was
ändern braucht.
Mit HV-Programmierung kann man auch diesen Schutz wieder aufheben, was
ggf. ein Auslöten des µCs oder Auftrennen der ISP-Pins erfordert, falls
die Resthardware die höhere Programmierspannung nicht mag.
Macht's also nicht unmöglich, nur schwieriger. Dem wiederum kann man
begegnen, indem man den µC eingießt, der interessierte Kunde könnte dann
versuchen den Verguss zu entfernen, usw., usf.
Es geht immer um Aufwand vs. Nutzen.
#6165496
> Das wirst du nicht verhindern können
Verhindern nicht. Aber wenn man es erschweren will, dann hilft nur die
ganze HW eingießen und Bootloader mit signierter Firmware.
hat zumindest den Vorteil, man erkennt eine Manipulation am Gerät.
Wichtig für Support/Gewährleistungsanfragen.
#6166023
Es ist blöd, diese Frage allgemein zu stellen und nicht den konkreten
AVR zu nennen.
Wie ja schon gesagt wurde, kann man je nach Typ das nachträgliche
Programmieren über bestimmte Schnittstellen disablen und somit auch ein
Erase. Dann kann man den AVR nur nach Auslöten neu programmieren.
