24 V Inputs auf seriell etc.
OP #6165302
Hallo alle:
Kennt jemand ein Produkt mit 8 (oder mehr) 24 V Inputs? Solche digitale
Eingänge sind typisch in der Industrie. Möglichst mit Potentialtrennung
(Optokoppler).
Die Zuständen sollten über Ethernet, RS-232 oder RS-485 gemeldet werden.
Ich könnte auch UART / TTL Pegel entgegennehmen. Oder I2C, wenn nichts
Anderes geht.
Meine Platinen haben einfach nicht genügend Eingänge, oder sie werden
für etwas Anderes gebraucht. Ich habe darauf keinen USB. Ich könnte so
etwas bei der Arbeit einsetzen, und auch beim Basteln mit einer Fräse
unter anderem.
Ich könnte eine solche Platine selbst machen, aber ich hätte gedacht,
dass es viele Produkte geben würde für so eine einfache und übliche
Anforderung. Außerdem machen mir andere Sachen, wie die
Software/Firmware, mehr Spaß im Moment.
Ich finde viele Chips dafür, z.B:
SN65HVS880 - 8-input nominal 24-V digital-input serializer for
industrial digital inputs
Aber kein Breakout-Board, dass direkt einsatzbereit wäre.
Es gibt so etwas für Arduino, aber ich verwende halt keinen Arduino:
- 24V Industrial I/O Shield
  https://www.rugged-circuits.com/24v-industrial-tech-page
- SparkFun AST-CAN485 I/O Shield (24V)
  Only 4 inputs and 4 outputs.
Außerdem, wenn das Board Ethernet oder RS-232 hätte, könnte ich sogar
die Eingänge an meinen PC anschließen.
Ein günstiges, fertiges Gerät wäre z.B.:
JMDM-COM20DI industrial-grade 20-channel digital input serial controller
http://jingmindm.com/
Aber die Website ist nur in Chinesisch, und ich habe keine Doku auf die
Schnelle gefunden. Viel mehr scheint es nicht zu geben in dieser
Preisklasse.
Es gibt auch andere fertige Geräte für die Industrie, aber sie kosten
mehrere hundert Euro. Außerdem hätte ich gerne eine Platine zum Einbauen
neben meiner Platine, und kein fertiges, großes Gerät.
Ansonsten gibt es zuhauf solche Input-Module für SPS, aber ich habe ja
keinen SPS.
Danke im Voraus,
  rdiez
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6165308
Kauf dir IO-Knoten und -Module von Beckhoff.
> aber sie kosten mehrere hundert Euro.
Ja, was darf denn deine spezielle Karte pro Eingang kosten?
Das ist jetzt aber ein Witz, oder?
Diese Karte, die du da verlinkt hast, hat eine RS232-Schnitte.
GENAU DAS, was du wolltest...
#6166406
Micha schrieb:
> Buskoppler dürfte das Stichwort sein. Gibt es u.a. auch von Wago.
> Allerdings auch nicht umsonst.
Will man billig kann man das auch selber bauen. Es gibt integrierte
Eingangsbausteine für 24V mit bekannter Kennlinie. Die kann man mittels
Controller einsammeln und per UART rausschicken.
OP #6166463
Ich habe bei Wago und Beckhoff geguckt, und nichts Passendes gefunden.
Ein genaues Beispiel würde mir weiterhelfen. Diese "Buskoppler" sind
anscheinend eher dafür gedacht, dass man einen SPS bereits hat. Der
Buskoppler sollte dann einige der Daten mit einem einfachen Protokoll
über RS-232 oder Ethernet ausgeben. Aber ich habe keinen SPS, nur reine
24 V Signale.
Wie erwähnt ganz am Anfang, selber machen macht Spaß zu einem gewissen
Grad. Für so etwas Einfaches, wie 24 V Inputs zu lesen, hätte ich nicht
gedacht, dass ich eine eigene Bastelei machen sollte.
Von "unsonst" war auch nicht die Rede. Aber mehrere hundert Euro dafür
ist schon komisch. Es wäre günstiger, einen Arduino und Shields dafür
einzusetzen, aber dann wären mindestens 2 zusätzliche Platinen
einzubauen, und die Software dafür zu schreiben. Ich bin eher an
32-Bitter gewöhnt. Und die meisten Arduinos brauchen 5 V anstat 3,3 V.
Damit komme ich mit den anderen coolen Sachen nicht weiter.
Aber vielleicht gibt es so etwas tatsächlich nicht.
#6166470
Naja, günstige fertige Lösungen lehnst du ja ab. Nur weil "Arduino"
draufsteht. Wenn die aber genau das tun was du willst, dann nimm das und
heul hier nicht rum.
Keiner versteht mehr dein Problem, weil bereits Lösungen gepostet
wurden.
Dass Buskoppler von Beckhoff dein Budget sprengen ist klar, sind aber
eben auch nicht nötig.
Und "einfach 24V Inputs lesen" kann ich auch mit 2 Widerständen an nem
Microcontroller. Nur du willst ja viel mehr, du willst ja ne Logik
dahinter welche die dann irgendwie über RS232 raussendet.
Gast #6167653
> gefunden.
> 24 V Signale.
Nein, nein.
Bei Wago oder Beckhoff benötigst du den Buskoppler UND mindestens eine
IO-Klemme, sowie eine Endklemme. Dieses System kannst du dann nahezu
beliebig erweitern. Diesen hier zum Beispiel:
https://www.wago.com/de/io-systeme/feldbuskoppler-ethernet/p/750-342
Wie gesagt, aber das ist Industriezeug und entsprechend preisintensiv.
#6168933
Ich nutze für die Steuerung von Licht/Jalousien usw. selbst entwickelte
Module auf der Basis des MCP23017. Der kann 16-IOs (Input oder Output)
und kommuniziert über I2C (bei mir 3,3 V). So ein Modul ist auf der
Hutschiene 100 mm lang und knapp 80 mm hoch. Da packe ich dann z. B. 16
Eingänge mit Optokoppler für 24 VDC drauf - die Taster am Eingang
schalten die Masse durch (so zumindest das derzeitige Layout).
Auf diesen Modulen habe ich optional einen LongRange-I2C implementiert,
der über den PCA9600 + CAN-Transceiver eine stabile Übertragung des I2C
bei 400 kHz über mehr als 50 m unterstützt.
Wenn du Interesse hast, dann kann ich dir z. B. die Leiterplatten
schicken. Ist zwar auch SMD drauf, aber die Pads sind verlängert, so
dass auch ich Ü50-Grobmotoriker das löten kann. Aber wie gesagt: Aktuell
schalten die Taster/Schalter auf Masse durch. Ein Layout, bei dem die
Taster/Schalter die 24 V durchschalten habe ich in Arbeit und dauert
noch ein bisschen.
#6171616
R. D. schrieb:
> Ich gucke mir zur Zeit noch andere Möglichkeiten, inklusive "es einfach
> sein lassen". 8-)
Das Problem ist halt, wenn man gar nichts selbst machen kann, kann man
gar nichts machen. Da bleibt dann nur das "sein lassen". Denn dein
Probelm ist maximal trivial. An sich nicht mal einen Thread Wert. Nicht
mal einen einzigen Post. Nur Leute die wirklich gar nichts selbst können
(inklusive nach einer fertigen Baugruppen zu recherchieren und diese in
Betrieb zu nehmen), müssen hierfür erstmal ne Diskussion aufmachen. Alle
anderen sind halt schon lange fertig.
#6173192
R. D. schrieb:
> Danke fürs Angebot. Ich habe gerade etwas mehr gelernt zu "16-Bit I/O
> Expander".
> sein lassen". 8-)
Warum ignorierst Du eigentlich den sehr zielführenden Hinweis von
Lothar?
Diese Arduino Karte ist genau das was Du wolltest.
Im übrigen greife ich auch gerne auf Arduino Hardware zurück auch wenn
ich keinen Arduino benutze. Stell Dir vor: Man darf das.
Cyblord -. schrieb:
> Alle
Nö, bis die Platinen aus China kommen, dauert das ca. 2 Wochen.
OP #6173297
> Hinweis von Lothar?
Geht es um diesen hier?
Wenn man genau hinguckt, sind das keine 24 V Eingänge, sondern nur die
Ausgänge können bis 24 V. Außerdem wären das 2 zusätzliche Platinen:
Arduino + Shield. Und die Firmware dafür muss man auch programmieren.
Deswegen suche ich nach einer anderen Lösung.
Ich mag Arduino, ich selbst habe einen Arduino Due. Ich programmiere
"bare metal" über SWD/JTAG, also nicht mit der komischen Arduino IDE
ohne richtigen Debugger. Ich habe nämlich keine Lust, mich mit 8-Bittern
zu beschäftigen. Der Arduino Due arbeitet mit 3,3 V. Ob der kompatibel
mit dem Shield ist. Usw.
OP #6173381
> Nö, die digitalen Input gehen bis 24V.
Stimmt, mein Fehler.
> Und das Ding hat ein I2C mit dem Du kommunizieren
> kannst (MCP23017SS).
Ich hatte schon erwähnt, dass ich I2C nur einsetzen will, wenn nichts
Anderes geht. Ich verwende oft einen STM32F4xx, wo der I2C Controller
voller Erratas ist. Ich hatte nur Probleme mit I2C. Deswegen würde ich
lieber noch etwas länger nach einer Alternative suchen.
Die Platine hat zwar auch RS-232, aber ich habe nicht verstanden, wer
das steuert. Es ist nicht klar ausgedrückt. Ich schätze mal, das ist nur
die RS-232 vom Arduino durchgereicht.
> Da braucht es keinen Arduino dazu.
Das kann gut sein, aber die Platine hat nicht mal Löcher für
Befestigungsschrauben. Dann wird es eine Fummelei mit Stiftleisten, die
eigentlich als Befestigung dienen.
Das ist alles nicht so einfach... 8-)
OP #6173395
Christian K. (christian_rx7) schrieb:
> Beckhoff BK8100 oder BK73x0
> ein paar KL1xxx z.B.: KL1408
> und eine KL9010
> fertig und industrietauglich
Danke für den Hinweis. Damit weiß ich, wie eine Profilösung bei Beckhoff
tatsächlich aussieht.
Nachteile hat es auch: zu teuer für zu Hause und viele dicke Teile. Ist
aber ein Weg zu berücksichtigen für Profi-Installationen.
#6173396
Dann wird es schwierig. Die meisten Portexpander arbeiten nun mal mit
I2C. Da bleibt wenig übrig.
Brauchst Du wirklich Optokoppler? Ein Eingangswiderstand mit einer
Zenerdiode pro Eingang tut es i.A. auch.
> voller Erratas ist.
Das wäre für mich schon ein Nogo.
OP #6173447
Harald (Gast) schrieb:
> Vielleicht kannst du das hier gebrauchen
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Evaluation_board_ISOFACE_with_ISO1I813T-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a3043324cae8c01324d382571001e
Vielen dank, das ist ja eine interessante Möglichkeit. Ein fertiger Chip
mit allem Drum und Dran, und ansprechbar über SPI. Sogar mit einer
Evaluierungsplatine zum Ausprobieren, bei der man sich auch etwas
abgucken kann.
OP #6173491
> Ebay-Artikel Nr. 133112041125
Das ist ein BK7350 "Compact" Bus Coupler mit Modbus (RTU über RS-485).
Ich würde es lieber lassen (für mich).
Ein Modbus RTU Master zu schreiben, der die Daten abholt, ist nicht
einfach. Es gibt nämlich bei Modbus RTU harte Timing-Anforderungen
einzuhalten. Das ist kein normales serielles Protokoll wie "ich sende
ein paar Bytes und warte auf die Antwort".
Aber danke trotzdem für den Hinweis. So etwas ist ja nützlich bei
industriellen Kunden, die einen SPS haben. Es muss nicht alles immer
nagelneu sein!
OP #6173520
Starlod (Gast) schrieb:
> Ich werf mal einen POKEY-56 in den Raum...
Die Familie PoKeys56 gibt es wohl nicht mehr.
Ich habe den PoKeys57E und den PoKeys57U gefunden:
https://www.poscope.com/product/pokeys57u/
https://www.poscope.com/product/pokeys57e/
Die sind aber nicht für 24 V Eingänge ausgelegt.
Aber für andere Basteleien am PC, wo man 5 V Eingänge über USB oder
Ethernet lesen möchte, sind diese Platinen ein guter Tipp. Danke dafür.
OP #6173619
> Das dann noch dazu:
https://www.tindie.com/products/nooplabs/8-ch-opto-isolator-board-5-24vdc-in-33-5vdc-out/
Das passt zwar nicht zu den Anforderungen, ist aber für andere
Basteleien interessant.
> Oder dazu den Pollin AVR-Net I/O (billiger als die o.a. Poscope).
Das verträgt auch keine 24 V, ist für 5 V aber auch interessant.
Ich denke, wir können diese Frage / Thread langsam schließen. Wenn es
eine solche Platine gäbe, wie ich sie gerne hätte, wäre sie wohl bereits
erwähnt worden.
#6173627
>> Das dann noch dazu:
Ich meinte die Kombination aus beiden:
Das Polling Board als I/O-Netzwerkinterface und daran das
Optokopplerboard.
OP #6173656
Daran hatte ich nicht gedacht! Danke dafür.
Diese Kombination passt nicht ganz (4 digitale Eingänge + 4 analoge),
und die Verbindung ist etwas umständlich wegen des DB-25 Steckers, aber
es ginge irgendwie. Meine Platinen haben nämlich oft auch Ethernet.
Und man könnte dann den PoKeys57E stattdessen einsetzen, oder etwas
Ähnliches zum Kombinieren.
