Entwicklung von Software-Spezifikationen
OP #6165784
ich habe das Problem das ich eine Spezifikation fuer Software schreiben
muss. Jedoch erschlagen mich einfach die kombinatorischen
Moeglichkeiten.
Das Geraet ist ein Jump Starter fuer Autos und hat ein LCD Display.
Fangen wie mal mit den Benutzer und den aeusseren Inputs an...
Er kann 5 verschiedene Buttons druecken (ON, Light, Test, 12V, 24V) - 5
Zustaende - ein Button zu einer Zeit) . Das Geraet wird an eine
Autobatterie angeschlossen (2 Zustaende - angeschlossen / nicht
angeschlossen), es kann geladen werden (2 Zustaende) und es kann externe
Geraete (Handy, Tablet) laden (2 Zustaende). Die Spannung der
angeschlossene Autobatterie wird gemessen und dort haben wir 6
verschiedene Zustaende.
Im Inneren ist eine LiFEPO4 Batterie die abhaengig von der
Batteriespannung und Batterietemperatur verschiedene Dinge erlaubt bzw.
nicht erlaubt. Zum Beispiel kann die Batterie zwischen -20 und 60 Grad
und 14.6 und 12.95V das Auto starten, aber nur zwischen 0 und 45 Grad
geladen werden. 30 Zustaende).
Wie entwickelt man fuer soetwas Software bzw ein Zustandsdiagram?
Ich sitze hier mit Visio und Excel aber irgendwie ist das alles Krampf.
Oder benutze ich endlos Saetze ala IF... else... Aber auch hier ended
das irgendwie im Nirwana...
Hat da jemand Ideen? Klar gibt es Vereinfachungen... z.B wenn die int.
Batteriespannung unter 10.5V ist passiert nichts mehr. Trotzdem gibt es
endlose Kombinationen... Hilfe...
Benutzereingaben:
- Button 1 -> Action
- Button 2 -> Action
- Button 5 -> Action
> Das Geraet wird an eine > Autobatterie angeschlossen
> (2 Zustaende - angeschlossen / nicht angeschlossen),
Hardware -> Stromversorgung
> Die Spannung der angeschlossene Autobatterie wird gemessen
> und dort haben wir 6 verschiedene Zustaende.
Hardware -> Stromversorgung -> Einzelheiten
>  und es kann externe  Geraete (Handy, Tablet) laden (2 Zustaende).
Hardware -> Ladefunktion
> nicht erlaubt. ...
Hardware -> Ladefunktion -> Einzelheiten
- In Funktionen zerlegen,
- Diese einzeln beschreiben
- anschliessend gruppieren.
- Dann Abhängigkeiten festlegen
  ( wenn möglich vermeiden und als Funktioen definieren)
So erhält man einzeln erstellbare Module und das Gerüst für den
Testplan.
Viel Spass
Würde ich mit Plain Text und Stichpunkten anfangen. Gruppieren,
Numerieren
und Formatieren als letztes.
Daniel D. schrieb:
> Vielleicht einen Kommentar den ich einfuegen moechte...
> Bisher haben wir immer erst die User - Menufuehrung gemacht und dannn
> die entsprechenden Bedingungen abgearbeitet...
Am besten ist imo als erstes die Bedienungsanleitung zu schreiben.
OP
Danke... erstmal.
Werde vielleicht nochmal mit dem Schreiben versuchen.
Sehe auch das es schon eine Menge Einschreaenkungen durch die User Menus
gibt.
Sollte jemand noch Tips haben wuerde ich gern mehr hoeren. Ich bin
bestimmt nicht der einzige der solche Dinge fragt.
LG
Daniel D. schrieb:
> Wie entwickelt man fuer soetwas ... ein Zustandsdiagram?
Ganz vorsichtig :) Zu der Komplexität deines Problem sage ich am Ende
noch was. Ansonsten, nach dem alten Prinzip Divide et impera (teile und
herrsche):
Hierarchische Zustandsdiagramme, bei denen Zustände aus Teilzuständen
zusammengesetzt werden. Nach seinem Erfinder werden die auch Harel
Zustandsdiagramme genannt und UML hat sich für seine Zustandsdiagramme
fleißig dran bedient.
Hmmm, nicht ganz so schlecht, aber such mal nach spezieller Software für
(UML) Zustandsdiagramme.
> und Excel
Excel ist einfach nur Dreck der eines Ingenieurs unwürdig ist.
Auch da gibt ein paar Dinge, aber das ist alles ziemlich übel.
Einmal fällt mir aus der Mottenkiste der Computerei "Structured English"
ein. Ich meine das war in DeMarcos Buch Structured Analysis and System
Specification
https://www.amazon.com/Structured-Analysis-System-Specification-DeMarco/dp/0138543801
DeMarco hat die Computerwelt später mit Büchern wie Peopleware
bereichert.
Ebenfalls aus der Ecke der Telekommunikation, in der man traditionell
mit vielen Systemzuständen arbeitet, kommt ein Monster Namens
Specification and Description Language (SDL)
https://en.wikipedia.org/wiki/Specification_and_Description_Language SDL
hat eine graphische und eine Textrepräsentation. Deshalb erwähne ich es.
Wenn du mal eben ISDN mit seinen hunderten von Zuständen beschreiben
möchtest, nun, SDL wurde für viele Teile von ISDN verwendet.
> Trotzdem gibt es
Vielleicht auch noch mal der Hinweis: Don't Panik. Deine paar Zustände
sind ein Fliegenschiss. Das kannst du wahrscheinlich mit Bleistift und
Papier hin bekommen. Einfach mit Geduld und Spucke.
Moin,
Fuer solche Sachen nutze ich eine Geraetebeschreibungsssprache (speziell
dafuer entwickelten XML-Dialekt). Dabei wird jegliche Funktionalitaet
auf 'Eigenschaften' abstrahiert und Abhaengigkeiten voneinander als
Ereignisse.
Das reicht eigentlich fuer komplexe Designs aus, insbesondere beim
Definieren der Funktionalitaet im Sinne 'Lastenheft'. Aus dem XML laesst
sich dann so gut wie alles generieren (wo es Sinn macht), wie Header,
Dokumentation, Source-Skelette, UML/dot-Diagramme, bis sogar zur
Hardware.
Kann man dann dem Auftraggeber fruehzeitig vorlegen und eine effektive
Kostenabschaetzung passt dann auch recht gut.
Allerdings muss man in XML bisschen was investieren, es amortisiert sich
spaetestens bei grossen Projekten, besonders dann aber, wenn man das
ganze mehrmals machen muss (ganze Geraeteklassen..).
Nur if/else-Sachen wuerde ich vermeiden. Kann man mit XSL zwar
verarzten, aber ist das, was schliesslich den Aufwand macht - und teils
'unlesbar'.
Stylesheets liegen in der Opensource: https://gitlab.com/hackfin/netpp
Empfohlener Editor : XMLMind XML Editor (v.5.3.0).
Ansonsten: Tafel, Bleistift, Papier. Manchmal werden hier sogar Skizzen
wieder eingescannt und kommen in die Doku :-)
In dem Paper findest einen Screenshot:
https://section5.ch/wp-content/uploads/2019/10/netpp-embedded-world2011.pdf
Der XXE-Editor ist eigentlich das Kernwerkzeug fuer den 'Designer', sei
es 'top down' (erst Eigenschaften definieren, Implementierung spaeter
klaeren) oder 'bottom up'(bestehende Geraeteklassen wie z.B.
Modbus-Controller verarzten).
Das uebergeordnete netpp-Framework (zur Geraetesteuerung) muss man nicht
zwingend benutzen. Hilft aber beim Rapid Prototyping / automatischen
Funktionstest der Eigenschaften (typischerweise per Python-Script).
Ansonsten habe ich hier noch einige Demos (virtuelle Fabriksteuerungen)
im Docker-Container, wenn's ernst wuerde :-)
Unzureichende Beschreibung. Typisch für Leute die nur Speks erstellen
und nicht realisieren.
Was ist wenn während einer Aktion ein anderer oder derselbe Knopf
nochmal gedrückt wird.
Was wenn sich während einer Aktion eine Bedingung (Temp, Spannung) über
eine Grenze verândert.
Wie stellt man sicher, dass bei einem 12V System nicht ein 24V Jumpstart
angefordert wird.
Wie erkennt man dass der Anlasser blockiert und einen Kurzschluss oder
Batteriewackelkontakt.
Usw.
Das ist für etwas Neues die beste Wahl. Und das ist wirklich ernst und
kommplett gemeint.
- Die Übersichtsseite, wo alle Elemente des Gerätes benannt und grob
zugeordnet werden
- Die Gefahrenhinweise, wann und wo das Geräte nicht zum Einsatz kommen
darf
- die Sicherheitsvorkehrungen zum Betrieb
- die genau Bedienung (Und da ist es völlig OK, wenn Du mit einem
Texteditor oder was immer Du kannst Menüs gestaltest, mit
Enter/Escape/Navigation/Zahlen eingeben etc.)
- die Fehlerbehebung (welche Fehler können auftreten, wie werden die
behoben)
Nur wenn Du die ganze Bedienungsanleitung auch wirklich selber
schreibst, weisst Du, was das Gerät kann und wie man es bedient.
(Firma: Torrox.de)
Der Tipp mit der Benutzer-Anleitung ist auf jeden Fall gold-richtig!
Wenn Du nicht in der Lage wärest, dem Benutzer einfach zu erklären, wie
das Gerät zu funktionieren hat, dann kann man es auch nicht einfach in
Software gießen. Wenn klar definiert ist, wie sich das Gerät verhalten
soll, dann kann der Software-Entwickler das auch so umsetzen. Wenn Dir
das Schreiben der Anleitung schwer fällt, dann kann das bedeuten, dass
Dir selbst noch nicht so ganz klar ist, wie das Gerät funktionieren
wird, bzw. das die Bedienung zu kompliziert ist.
Wenn zum Verständnis der Funktionsweise Zustandsdiagramme nötig sind,
dann ist das so. Wenn nicht, dann braucht auch der Software-Entwickler
keine Zustandsdiagramme. (Bzw. er malt sich welche, wenn er sie zur
Arbeit braucht)
Es wird sicher einige Fehler-Zustände geben, die Du in der
Benutzer-Anleitung nicht in epischer Breite beschreiben möchtest (oder
zumindest anders). (Was soll passieren, wenn keine Batterie
angeschlossen ist, oder die Batterie während des Ladens abgenommen wird
etc.).
Wenn Du eine Software bekommst, möchtest Du diese später prüfen und
abnehmen. Dazu überlegst Du Dir am besten Test-Fälle und gibst diese
Test-Fälle auch dem Software-Entwickler. Mach kein Geheimnis daraus,
welches die Kriterien sind, nach denen Du die Software abnehmen wirst.
Du hast ggf. auch nicht funktionale Anforderungen. z.B. Stromverbrauch,
Performance, Sicherheit etc.. Wenn Du die nicht einforderst, dann wirst
Du die auch nicht bekommen. Aber Vorsicht: wenn Du etwas forderst, dass
Dir eigentlich nicht wichtig ist, dann lass es weg, sonst kann es ggf.
teuer werden. (oder stell es explizit als Option dar und lass Dir für
diese Optionen gesondert die Aufwände schätzen)
Welche Anforderungen hast Du an die Software bezüglich defekter
Hardware? Soll es einen Power on Self-Test gegeben? Wie soll der
getestet werden? Brauchst Du noch Software-Unterstützung in der
Fertigung?
HTH Torsten
Im Prinzip stimmt das, wenn der Auftraggeber (oder Marketing) bereits
ein vernuenftiges Lastenheft definiert hat. Leider nur seltenst der
Fall..
In der Praxis wird dann meistens recht ineffektiv rumiteriert, und der
Aufwand bleibt ueberabzaehlbar, meistens zu Lasten des Entwicklers.
Aber prinzipiell bin ich auch der Meinung, dass der Entwickler jede
Eigenschaft des Geraets, wie auch Randbedingungen
(Minimum/Maximum-Werte, etc.), Betriebsarten, woertlich beschreiben
soll, dabei fallen schon mal viele Nutzeraspekte auf.
Die Integration mit den div. XML-basierten Geraetebeschreibungssprachen
ist soweit, dass die Referenz zu den Eigenschaften (seien es Register,
Variablen, etc.) direkt in den XML-Docbook-Standard uebersetzt werden,
somit der Workflow nur noch beinhaltet:
- Eigenschaft definieren (Name, Typ, Info-Text)
- Verbal beschreiben, was das Ding macht, Referenz setzen
- Dokumentation bauen, PDF zur Kontrolle ausgeben
- In Revisionskontrolle/CI einchecken und Marketing kreuzlesen lassen
- Derweil Zeit fuer Rapid-Protoyping/funktionalen Simulator haben
Die Zeiten, in denen man fuer sowas Word, Excel ("Wuerg", "Ekzem") oder
Libreoffice anwirft, sollten eigentlich definitiv vorbei sein. Aber
damit die Layouter was zu tun haben: Man kann auch alles in
Framemaker/LaTeX usw. ausgeben.
OP
Danke fuer die Kommentare...
Die Idee der Gebrauchsanweisung ist recht gut und hilft. Und ich bin
auch schon dabei diese zu schreiben. Jedoch gibt es einige Dinge die im
Hintergrund laufen die der Benutzer gar nicht weiss und nicht wissen
muss.
Wir haben im Team es geschafft ein recht vollstaendiges Statediagram zu
zeichnen. Mein Chef hat mehr ueber die Bedienung von VISO geflucht.
Zusaetzlich haben wir eine Excel Tabelle als State Transition Table
verwendet. Das ging ganz OK...
Wir haben uns aber nicht schlecht ueber den Aufwand gewundert. Wir
sassen zeitwweise mit bis zu vier Leuten in einem Raum. Reichlich Kaffee
und Plaetzchen haben geholfen und es wurde ab und zu auch mal recht
spaet...
Wir werden sehen wie gut es geworden ist wenn Supplier in China mit
gefuehlten tausend Fragen kommt...
Danke nochmals... und schoenes Wochenende.
LG
Hoffentlich weiss der Benutzer das und hält sich auch daran. Die
Software muss auch mit gleichzeitig gedrückten Knöpfen klar kommen.
> verwendet.
Ist das jetzt ein Troll-Versuch?
Schau dir mal YED an, bevor du mit so einem Krempel weitermachst.
Das kommt erst ganz zum Schluss.
Arbeite dich in vielen Iterationen von Außen nach innen. In der ersten
Iteration stellst du lediglich fest,
- dass es ein Jumpstarter sein soll und
- welche äußerlich sichtbaren Funktionen er haben soll.
In der nächsten Iteration beschreibst du die Funktionen detaillierter.
Was soll wann wie angezeigt werden. Was sollen die Bedienelemente
bewirken.
Bei jeder Iteration fängst du wieder oben an und arbeitest weitere
Details für jeden einzelnen Punkt aus, bis es nicht mehr weiter geht.
Danach kannst du einen asiatischen Codemonkey beauftragen, die Vorgaben
Zeile für Zeile in eine Programmiersprache zu übersetzen.
Wenn du Programmierer bist, wird es für dich wahrscheinlich einfacher
sein, das Verhalten in Text-Form zu beschrieben und erst danach daraus
ein Diagramm zu erstellen.
Diagramme verbergen übrigens oft die Komplexität der Details
(insbesondere Fehlerbehandlung) damit sie lesbar bleiben. Ich persönlich
nutze Diagramme gerne für die High-level Sicht eines technischen
Projektleiters, beschreibe dann aber jedes Kästchen detailliert in
Text-Form.
> Trotzdem gibt es endlose Kombinationen...
Das ist normal. Eventuell ist es besser, dich von einem klassischen
Programmablaufplan zu trennen und das ganze erst einmal als Tabelle mit
Zuständen und Reaktionen aufzuschreiben.
Hier ist eine Anregung zur Vorgehensweise:
http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/index.html#planung (nur
dieser eine Absatz)
Ergänzung:
Wenn man in einer Besprechung mit mehreren Leuten irgendwelche Diagramme
entwickelt, sollte man das an einer Tafel machen statt dass parallel
einer versucht das mit einer Software leserlich hinzufummeln.
Wenn ich sowas für mich mach, dann fang ich auch auf einem Schmierzettel
an. Und, falls nötig, wird das dann sauber mit YED nachgezeichnet und
als PDF ausgedruckt.
Dazu gehört halt leider die Fertigkeit leserlich mit der Hand schreiben
zu können.
Du brauchst kein Zustandsdiagramm für sämtliche Zustände. Da, wo es
sinnvoll ist und weiterhilft, kann man natürlich eins erstellen. Zum
Beispiel für die generelle Ablaufsteuerung.
Auch gilt: Verwende das passende Diagramm für den jeweiligen
Anwendungsfall. Wenn zum Beispiel zwei Geräte eine bestimmte Abfolge von
Nachrichten miteinander austauschen sollen beim Handshake, dann ist für
sowas ein Sequenzdiagramm gut geeignet. Für andere Fälle wiederum mag
das ein Aktivitätsdiagramm sein, usw.
Das eine ist der Editor, das andere ist die Form. Wir benutzen hier in
der Firma DOORS und das funktioniert einigermaßen gut.
Als schriftliche Form für die Anforderungen haben sich nach meiner
Meinung zwei Dinge bewährt:
Für funktionale Anforderungen bzw. für Dinge, die sich zur Laufzeit
ändern können (z.B. Reaktion des Systems auf einen Tastendruck, oder auf
einen geänderten Sensorwert:
PRECONDITION - TRIGGER - REACTION
Das sieht dann zum Beispiel so aus:
PRECONDITION
The system is up and running.
TRIGGER
The user presses the button "Test"
REACTION
The menu for "Test" shall be displayed on the LCD
Das ist nur ein sehr einfaches Beispiel. Es kann natürlich mehrere
Vorbedingungen geben, so zum Beispiel die dass man sich schon in einem
bestimmten Unter-Menü befindet.
Nun gibt es natürlich auch Dinge, die sich zur Laufzeit nicht ändern.
Dazu gehören zum Beispiel solche Sachen wie die IP-Adresse eines Geräts
(wenn diese statisch ist), oder das Aussehen eines bestimmten Icons
welches auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, etc.
Dafür schreibt man einfach Prosa-Text, so etwas in der Art:
The icon for "Warning" shall be a yellow exclamation mark with a yellow
triangle around it.
The IP address of the device shall be: 192.168.1.24
Wie jemand hier schon erwähnte: Teile und herrsche. Die Funktionalität
des Geräts kann man in bestimmte Gruppen aufteilen. Zu jeder dieser
Gruppen kann man ein eigenes Kapitel in der Spezifikation erstellen.
Diese wiederum kann man in Unterkapitel aufteilen. Das, was logisch
zusammengehört, steht eben in selben Kapitel.
OP
Hallo...
Danke nochmals fuer die vielen Antworten.
Wie gesagt sind die Tabelle und State-Diagram nicht wirklich toll. Wir
lassen das zwei Tage liegen und dann oeffnen wir das und dann finden wir
ploetzlich einen Fehler oder hinterfragen uns selbst und was wir da
gemacht haben. Aber vielleicht gehoert das einfach dazu.
Wir haben ca. 35 Zustaende... Angefangen von einem Welcome Screen,
Anweisungen fuer den Anwender ala "Verbinde den Jump Starter mit dem
Fahrzeug", usw. bis zu einem Exit Screen.
Eine Schwierigkeit die immer noch besteht ist das theoretisch der
Anwender ein Geraet (Handy) via USB verbinden kann und der Jump Starter
auch gleichzeitig geladen werden kann. Also z.B. der "Welcome State" in
4 Ausfuehrungen existiert:
- Welcome Screen
- Welcome Screen und USB laden eines Handys
- Welcome Screen und der Jump Starter wird geladen
- Welcome Screen und der Jump Starter wird geladen und laedt ein USB
device
Manche dieser Dinge koennen gleichzeitig gemacht werden wie im oberen
Fall. Einige Dinge werden verrigelt z.B. waehrend des Jump Start
Prozesses.
LG
(Firma: Torrox.de)
Daniel D. schrieb:
> Wir
Was ihr da macht ist ja der nicht unwesentliche Teil der Arbeit eines
Software-Entwicklers. Wenn ihr jetzt einem "Codierer" in Indien ganz
kleinteilig erzählt, was er der Maschine erzählen soll, werdet ihr im
Endeffekt wahrscheinlich nicht viel gespart haben.
Beitrag #6173330 wurde von einem Moderator gelöscht.
Edson schrieb im Beitrag #6173330:
> Ist wohl derzeit Mode, sich über Excel zu mokieren, hm? Wie bei jedem
> echten Werkzeug wird auch Excel in den Händen eines begabten Machers
> einen guten Beitrag leisten können
Was die 'begabten Macher' mit Excel typischerweise fabrizieren, ist der
klassische Write-Only code: Nicht skalierbar, kaum debugbar, nicht im
Team synchronisierbar, und schon gar keine vernuenftige
Revisionskontrolle, geschweige CI moeglich.
Fuer persoenliches Prototyping kann man das machen, in der serioesen
Entwicklung ist man da schon lange weiter.
Und ja, ich habe lange VB-Scripte immer wieder von Version auf Version
anpassen muessen und bin definitiv von dieser Art Arbeitsgenerierung
geheilt. In der Zeit, in der man mit Excel frickelt, hat man in Python
bereits einen funktionalen Prototypen entwickelt.
> - Welcome Screen
> device
> Prozesses.
Na dann gibt es eben Betriebszustände, die sich gegenseitig
ausschließen: Da muss jeder für sich spezifiziert werden.
Andere Dinge, die sowohl parallel laufen können als auch alleine - weil
sie sich gegenseitig nicht beeinflussen - braucht man nur einmal
spezifizieren. Die Anforderungen sind ja immer noch gültig, auch wenn
jener Code dann halt gerade nicht durchlaufen wird, weil der Benutzer
die entsprechende Option eben gerade nicht angewählt hat.
Guter Hinweis!
Man kann GUIs sehr schnell mit Python oder Tcl/Tk oder sonst eine
Skriptsprache mit GUI-Elementen entwickeln.
Dadurch kommt man recht schnell ein Gefühl was fehlt, Zusammenhänge
erkennen und auch Nicht-Programmierer können damit arbeiten und sich was
vorstellen und Wünsche einbringen.
So sieht es aus.
Natürlich ist das Ausprogrammieren und Testen und Fehler in der
Implementierung suchen auch nicht gerade trivial, und nicht mal eben an
einem Nachmittag gemacht. Aber eine vernünftige Spezifikation ist schon
die halbe Miete.
Leider können die wenigsten Leute wirklich gute Spezifikationen
schreiben. Man bräuchte dafür vielleicht eine Kreuzung aus einem
Informatiker und einem Germanisten. ;-)
Da ist was dran.
Schreibe einfach auf englisch mit dem Wortschatz eines 6 Jährigen, das
versteht jeder und ist klarer als so manche elegante deutsche
Formulierung.
Nicht: "Es wäre schön, wenn sich alle Entwickler in Besprechungen auf
ihren Stuhl setzen würden, falls denn ein freier Stuhl gerade verfügbar
ist und dieser sich in akzeptablen Zustand befindet und auch sonst keine
anderen wichtigen Gründe dagegen sprechen."
Sondern: "Sit down!"
Ich bestehe auch immer darauf, dass Begriffe wie "must" anstelle von
"should" bevorzugt werden. Was optional schön wäre, gehört in ein
eigenes Kapitel und wird separat verhandelt.
Anfangs mache ich einen Entwurf (Treatment Scribble …).
Würde in etwa so aussehen:
Wenn du, lieber Anwender, Knopf A drückst kommt Aktion 1.
Drückst du Knopf B passiert 2.
Wenn du das alles nicht willst zieh den Stecker oder drücke Knopf C.
Mehr nicht, nur den Rahmen. Am besten in der Sprach der Anwender.
„Ey alter Finger wech von Knopp C wenn das Gerät rödelt“ würde ich aber
nicht in die Endfassung übernehmen ;-).
> muss.
Das ist imo kein Bestandteil der BA. Aus diesem kühlen Grunde schreibt
man Sie ja auch. Um den Focus auf die Anwendung zu bekommen, weg vom
technischen.
Da sind auch irgendwelche Tools wenig hilfreich. Nach meiner Erfahrung
ist sogar ein PC nicht Mittel der Wahl und der eigene Schreibtisch der
falsche Ort. Etwas das man nicht aus dem FF beherrscht schon gar nicht.
Papier und Bleistift finde ich am besten geeignet. Das scanne ich dann
später ein, wg. drohender doppelter Arbeit beim tippen, das blockiert.
Kann man auch mehrmals scannen und die alten löschen. Das alles im Café
oder in der Bahn.
Das ist einfache Fall ;-).
Es kommen noch Werbetexter, Grafikdesigner und Benutzerpsychologe hinzu.
Daniel D. schrieb:
> - Welcome Screen
> device
In der BA steht da nur der "Welcome screen".
Der Rest ist vermutlich technischer Kram, davon unabhängig.
Das Gerät muss dann entscheiden was wann passiert.
Dafür gibt es Kriterien die man formuliert.
Schafft man es dafür präzise aussagekräftige Begriffe zu finden schreibt
sich der Rest oft fast von allein.
OP
Wir hatten diese Woche mehrere Meetings mit unserem Supplier. Ich glaube
die Spezifikation ist ganz gut geworden.
Letzendlich haben wir es mit Visio und Excel gemacht. Hat aber insgesamt
ca. 4 Wochen gedauert und diese Wochen haben wir immer noch Fehler
gefunden...
Falls interesse besteht werde ich hier mal was dazu schreiben...
Daniel D. schrieb:
> Hat aber insgesamt ca. 4 Wochen gedauert und diese Wochen
> haben wir immer noch Fehler gefunden...
Kein Problem. Wenn ihr vorher mit der Programmierung begonnen hättet,
wären die Fehler erst dann aufgefallen oder vielleicht gar nicht.
Diese 4 Wochen sind Bestandteil der Entwicklung und keinesfalls
verplempert.
OP
Danke...
Problem ist das vier Wochen hier eine sehr sehr lange Zeit sind um
Spezifikationen zu schreiben.
Ich hatte sehr viele Schwierigkeiten und spaeter ist mein Chef
dazugestossen. Haette ich das komplett alleine gemacht haette es noch
laenger gedauert und jeder haette gedacht was macht der (als ich) da die
ganze Zeit... kann doch nicht so schwer sein...
Cheers
Mark B. schrieb:
> Die Zeit, die man in einem Projekt verliert wenn man keine vernünftige
> Spezifikation hat, dürfte noch viel länger sein.
Faustregel ist Faktor 10 von Phase zu Phase.
- Fehler bei der Implementierung gefunden -> zehnmal aufwendiger zu
fixen als in der Spezifikationsphase
- Fehler bei der Verifikation gefunden -> hundertmal aufwendiger zu
- Fehler erst beim Kunden gefunden -> tausendmal aufwendiger da
Technikereinsatz, Produktrückruf oder ähnlich katastrophales
Aufwand kann Zeit, Geld und im letzten Fall auch Reputationsverlust
sein.
