Mähroboter RM510 Motor ersetzen
OP #6165858
Hallo Leute.
Ich besitze seit 2 Jahren einen Mähroboter und bin auch sehr zufrieden
damit.
Das einzige Problem ist die Lautstärke.
Ich möchte gerne den Originalen Mähmotor durch einen Motor mit weniger
Drehzahl ersetzen?
Welche Möglichkeiten gäbe es dafür?
Oder kann ich die Drehzahl vom eingebauten Motor leicht ändern?
Der Roboter hat einen Schutz gegen Überlastung des Motors eingebaut und
die Möglichkeit eines Eco Modes und falls hohes Gras ist erkennt er es
und erhöht die Drehzahl.
Besten Dank für eure Hilfe.
Mfg Christian
Christian E. schrieb:
> Das mit dem manipulieren des Signals des Tacho Generators klingt sehr
> interessant.
> Wie Funktioniert so etwas?
Der Tachogenerator gibt ein in der Frequenz zur Drehzahl proportionales
Signal aus. Dieses führt man einem µC zu, der es auswertet, mit einem
konstanten Faktor multipliziert, und an die ursprüngliche
Auswerteelektronik ausgibt. Wenn man von µC keine Ahnung hat, dann kann
man das auch mit PLL hinbekommen.
Bei Deinen Fummeleien an der Drehzahl, solltest Du nicht vergessen, dass
der "Vorschub" (Fahrgeschwindigkeit) in sinnvoller Relation zur Drehzahl
der Messer stehen muss.
Zu langsam: Unnötiger Stromverbrauch
Zu schnell: Entsprechendes Schnittbild.
Passend:    Aufwand und Nutzen stehen in sinnvoller Relation zueinander.
