Flux reinigen unter BGA
Gast #6166176
Hallo
Ich habe bei einer Notebook Platine die CPU (BGA) einen reflow
durchgeführt (habe die notwendige Ausrüstung...)
ich habe um den Chip das verbleibende Flux mit Isopropanol gereinigt.
Unter dem Mikroskop sehe ich jedoch, dass unterhalb der CPU noch eine
Menge Flux vorhanden ist. Auch ein 2stündiges Bad in Isopropanol konnte
nicht viel ausrichten
wie kann ich dort vernünftig reinignen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6166192
Erwartest du Feuchtigkeit unter dem BGA?
Nimm 3M Novec. Das ist so ein Nano-Teufelszeug.
https://multimedia.3m.com/mws/media/1438124O/3m-novec-elektronik-flux-remover-tech-sheet.pdf
Allerdings könnte es sein, dass du, wenn du den Preis dafür siehst,
entscheidest, dass das mit dem Flux gar nicht soooo arg schlimm ist...
#6166234
Ich würde ein dünnes Papiertuch unter einen CPU-Rand schieben und von
der anderen Seite tropfenweise Isopropanol zugeben. Das Isopropanol
sollte via Kapillarkräfte unter die CPU gehen und von dort aus in das
Papier, da im Papier die Kapillarkräfte höher sind.
Soweit die Theorie. Probiert habe ich es noch nicht.
Gast #6166376
Das Ultraschallbad dürfte je nach Dauer und Reinigungsmittel aggressiver
sein.
Ich habe schon beobachtet, dass im Ultraschallbad
bei verzinkten Steckern dass Kupfer hervorgekommen ist...
Gast #6166381
Hm. Ist das evtl. ein Mißverständnis?
Das Flussmittel "Edsyn FL22R" ist doch ein sogenanntes
NoClean-Flussmittel.
Ohne 'R'-Suffix gibts das bei Reichelt.
https://www.reichelt.de/flussmittelgel-flutschi-fl-22-no-clean-5-ml-edsyn-fl-22-p32673.html
Laut Sicherheitsdatenblatt sollte es sich allerdings in einer 8%igen
Isopropanol-Lösung lösen.
Allerdings kann ich auch auf der Edsyn-Seite keine Variante mit
'R'-Suffix finden. Mag sein, dass das den Unterschied macht.
Gast #6167519
Macht es. Nur ohne -R ist no-clean, das -R ist mit Kolophonium und
meiner Erfahrung nach deutlich schwieriger zu entfernen.
Gast #6168200
Leiterplattenreiniger drunter verteilen und mit Druckluft wegblasen.
Oder die Platine nochmal an der Stelle erwärmen und das Flußmittel
ablaufen lassen.
