Inrush Current bestimmen
Gast #6166424
Hallo Community,
ich habe eine Aufgabe die ich nicht so ganz richtig lösen kann.
Ich habe vor mir ein DC/DC Konverter (eine H-Brücke mit einer Last ..)
und muss davon den Inrush Current bestimmen. Ich möchte es am
einfachsten mit einer Strommesszange messen - bereits vorhanden aber der
ist nur bis 15A spezifiert und hat eine BW von 100MHz.
Mit einem Shunt gemessen kommen Werte um 80-90A zustande und da habe ich
bedenken, dass auch wenn so klein wie möglich der resistive Anteil von
dem Shunt die den Inrush Peak, die Ladekurve von internen ELKOs,
verlangsamen und damit das Ergebnis fälschen wird.
Hat jemand in diese Richtung Erfahrung. Wie löst man so ein Problem?
LG
Bernd K. schrieb:
> Wieviel fällt am Shunt ab und um wieviel Prozent verringert sich dadurch
> die Spannung am Prüfling?
Der eigentliche Shunt alleine ist nicht das Maß. Dazu kommen die
zusätzlichen Widerstände durch die Kontaktierung.
Was spricht gegen einen Hall-Sensor, der sich direkt das Magnetfeld der
Zuleitung anguckt?
In dem Zusammehang stellt sich mir die Frage: gibt es eine
standardisierte Umgebung, mit der Inrush Current gemesen wird bzw.
werden soll?
Denn der Innenwiderstand der Quelle und die Verdrahtung geht ja auch in
das Messergebnis ein, und ein Ri=0 ist in einem realen Messaufbau wohl
kaum möglich...
