4xCDC+HID per STM32?
OP #6166564
Hallo Leute,
ich habe den Auftrag ein existierendes Design zu erneuern.
Gebraucht werden 4 serielle Schnittstellen und eine Möglichkeit zum
Ansteuern von GPIO Ein/Ausgängen.
Bisher wurde ein FTDI4232 und ein UHID Baustein mit einem USB Hub
verbunden.
Das soll per STM32 ersetzt werden. Ich nehme statndardmäßig den
STM32F437.
Der hat 8 Endpoints.
irgendwo wurde hier mal diskutiert; für ein CDC braucht man 3Endpoints.
Damit reichen aber die 8 Endpoints nicht aus ....
Gibt es eventuell ein STM32-Derivat, was das kann oder
Habt Ihr andere Empfehlungen?
Danke und Grüße,
Adib.
Moderator Persönliche Seite #6166583
So ist es.  In und Out für die Daten, Interrupt aus eher historischen
Gründen. Wenn der aber fehlt, lehnen die meisten Betriebssysteme das
Teil als ungültiges CDC ab.
Schätzungsweise wird bei den 8 Endpoints auch der obligatorische control
endpoint noch mit gezählt werden müssen, also stehen nur 7 Stück für die
eigentlichen Devices zur Verfügung.
Habe hier gerade einen SAME70 in der Mache, der hat 10 Endpoints, damit
könnte man zumindest 3 CDCs aufsetzen. Du bräuchtest dagegen mindestens
13.
#6166589
ohne Gewähr da ich deinen Chip nicht kenne und keine Lust habe mich
durchs Datenblatt zu wühlen:
Folgendes könnte funktionieren falls dein Chip das kann.
VCP braucht 2 Bulk eps (1 in 1 out) + 1(fast immer) unbenutzter
Interrupt EP um spec konform zu sein.
Man könnte das Bulkpaar mit einer EP Nummer machen wenn dieser EP für In
und Out funktioniert.
Für den Interrupt EP benutzt man 4 mal den gleichen EP für alle 4 Eps.
macht insgesammt 5 EPs.
Ob sowas funktioniert must du wohl ausprobieren, ich sehe da aber erst
mal keinen Grund warum das nicht gehen sollte.
Thomas
Gast #6166630
Der STM hat doch 4 UARTS und etliche GPIOs. Warum das ganze USB-Zeug?
Du brauchst doch nur 2*MAX3232 o.Ä. und irgendwelche
Schutzschaltungen/Transistoren/Relais für die GPIOs.
Grüße, Brt
Gast #6166640
Jörg W. schrieb:
> Vielleicht, weil der Host, an den das Ganze dran soll, eben keine vier
> RS-232-Schnittstellen bietet, an die man deine UARTs hängen könnte?
Sorry, ich wusste von keinem Host. Ich habe das für ein Gerät mit 4
RS232 und GPIOs gehalten was neu gebaut werden soll.
OP #6166646
> Grüße, Brt
Ja das Ganze soll an einem PC hängen.
Ein Prozess beschäftigt sich mit den GPIOs, der andere mit den
Schnittstellen.
Der Controller sollte jetzt eventuell mehrere Komponenten zusammenfassen
zu einem Chip.
also FTDI + HID + USBHub.
HTH, Adib.
OP #6166662
Dann hab ich ja immernoch  den HUB zusätzlich.
WEnn, dann sollte es eine Ein-Chip-Lösung sein.
Ansonsen, muss ich mir halt was anderes überlegen. ...
oder wieder sie alten Module.
Schade, dass es vom FT4232 keinen FTX-Nachfolger gibt.
Adib.
#6166674
> Schnittstellen.
Also wenns nur ein Prozess ist der mit den 4 Stück CDC's hantiert, dann
reichts doch wenn Du nur einen CDC verwendest und die Daten
zusammengefasst überträgst und dann auf dem Computer wieder
auseinandernimmst.
#6166881
ich hab das gerade mal mit dem 3 fach VCP von Niklas
https://www.mikrocontroller.net/articles/USB-Tutorial_mit_STM32
auf einem bluepill getestet. Man kann den Interrupt EP problemlos
mehrfach verwenden.
static constexpr auto confDescriptor = EncodeDescriptors::USB20::configuration (
      6,      // bNumInterfaces
      1,      // bConfigurationValue
      0,      // iConfiguration
      0x80,    // bmAttributes
      250,    // bMaxPower (500mA)
      // Füge die Deskriptoren für die VCPs hinzu
      //vcpDescriptor (0, 1, 2),
      //vcpDescriptor (2, 3, 4),
      //vcpDescriptor (4, 5, 6)
      vcpDescriptor (0, 1, 2),//interface,intEp,bulkEp
      vcpDescriptor (2, 1, 3),
      vcpDescriptor (4, 1, 4)
Ein 4. VCP sollte also möglich sein
Thomas
#6167178
> Schnittstellen.
> zu einem Chip.
Dann mache das ganze doch über Ethernet und mehrere TCP oder
UDP-Verbindungen. Die Möglichkeit, viele von einander unabhängige
Verbindungen über eine Leitung zu multiplexen, ist da ja seit Anfang an
eingebaut.
fchk
