Velleman PCGU1000 seriell ansteuern
OP #6166999
der Velleman-Funktionsgenerator hat intern einen USB-Seriell-Converter
verbaut.
man kann das Gerät also als COM-Port ansprechen.
Frage:
Hat jemand eine Ahnung welche Kommandos man schicken muss um welche
Reaktion zu erreichen?
Von Velleman scheint es eine solche Info nicht zu geben.
Es gibt auch eine DLL. Diese möchte ich aber nur ungern nutzen.
OP #6169824
Sebastian S. schrieb:
> Bist Du Dir da sicher?
Das Gerät ist natürlich am USB. Per Treiber wird der interne Chip als
seriell ansprechbar. Es gibt Hinweise im Netz daß z.B. COM2 erkannt
werden kann. Damit kann man an COM2 auch Befehle senden.
Nur eben welche? Reengineering wollte ich nicht unbedingt machen und
hoffte daß hier jemand etwas dazu weiß. Wozu das Rad neu erfinden?
Gast #6169831
Laut Vellemann-Produktbeschreibung wird eine DLL zu Entwicklungszwecken
auf der CD mitgeliefert.
Da sollte eine gewisse Dokumentation dann auch dabei sein.
OP #6169924
Matthias S. schrieb:
> Vorübergehend installieren, ausschnüffeln und dann wieder weg damit.
Danke für den Hinweis. Das Ausschnüffeln möchte ich mir ersparen soweit
dies möglich ist. Daher die Frage - kennt jemand das Protokoll?
Im Gerät steckt ein USB-Seriell-Converter CP2102. Dahinter ist ein
Optikoppler und ein PIC16F627 über RXD/TXD, der ein FPGA XC3S50
ansteuert.
Es geht also um das serielle Protokoll das im PIC16F627 realisiert ist.
Kennt jemand dieses Protokoll?
OP #6169931
es stellt sich nur die Frage was eine Doku der DLL hilft wenn man eben
diese DLL bewusst gar nicht nutzen möchte.
über die DLL werden die Daten so aufbereitet daß der PIC passend
gefüttert wird.
ein Reengineering wollte ich aus Zeitgründen nicht machen. Dazu müsste
ich den Datenverkehr analysieren. Die seriellen Pins dazu liegen jedoch
im Gerät am Optokoppler und am PIC - dort müsste ich dazu abgreifen.
