Ausrichtung Gyro/Acc
OP #6167321
ich habe ein nicht weiter relevantes Objekt (3x3 cm) mit Accelerometern
(X, Y, Z; m/s²) und Gyroskopen (X, Y, Z; °/s) ausgestattet. Liegt das
Objekt flach auf dem Tisch, misst der Acc erwartungsgemäß -9,81 m/s² in
Z Richtung und ca. ~0 m/s² für X, Y.
Nun kann sich das Objekt in zwei verschiedenen Stadien befinden und für
beide möchte ich gerne die Ausrichtung ermitteln:
1) Ruhezustand
Das Objekt liegt gerade oder schief auf einem unbeweglichen Gegenstand
bzw. in der ruhigen Hand.
2) Bewegung
Das Objekt wird auf und ab bewegt, dabei kann es sich auch drehen.
Meine eigenen Bemühungen sind bisher weitestgehend fruchtlos. Für den 1)
Case bin ich noch in der Lage, die Ausrichtung jeder Achse auf einen
kegelförmigen Bereich genau zu bestimmen, aber die genaue Richtung zu
ermitteln gelingt mir leider nicht.
Für den 2) Case kommt zusätzlich noch die Schwierigkeit hinzu, dass die
Erdbeschleunigung von der Bewegungsbeschleunigung getrennt werden muss.
Kann mir dazu jemand ein Vorgehen raten? Ich bin auch für Teillösungen
sehr dankbar. Da ich kein Ingenieur bin, bitte ich um eine möglichst
laienfreundliche Beschreibung. :-)
Vielen Dank und Grüße
Benjamin
OP #6167348
Ich möchte ja keine Bewegung messen, aber trotzdem kann der
Beschleunigungssensor ja von mir bewegt werden.
Die Position zu bestimmen wäre für mich das Endziel, aber meinem
Verständnis nach muss ich dafür die Ausrichtung zu jeder Zeit kennen, da
sich das Objekt drehen kann oder? Denn wenn mein Objekt für eine Sekunde
mit 10 m/s² in Z Richtung beschleunigt wird, dabei aber um 180° gedreht
ist, entspricht die Endposition -10 Meter und nicht 10 Meter.
Wenn du einen direkteren Ansatz zur Positionsbestimmung hast, würde mir
das sogar noch stärker weiterhelfen. ;-)
Danke und Gruß
(Firma: Torrox.de) #6167367
dazu müsstest Du aber die Ausgangsgeschwindigkeit kennen. Deine Annahme
stimmt ja nur, wenn die 0 ist.
GPS?
#6167380
Das ist praktisch unmöglich.
Deine Gyros messen Drehraten, deine Beschleunigungssensoren messen
Beschleunigungen.
Um von Drehraten zu Winkel zu kommen musst du die Drehrate
aufintegrieren.
Um von der Beschleunigung zur Position zu kommen musst du die Messwerte
sogar zweimal aufintegrieren.
Jeglicher Offsetfehler führt dabei zu einem sich immer weiter
aufsummierenden Fehler.
Drohnen kekommen das inzwischen recht gut hin, die messen aber noch das
Erdmagnetfeld und haben damit die absolute Position im Raum und
ermitteln den Drift vieleicht über eine nach unten gerichtete Kamera
oder einfach über GPS.
Die übliche Methode um die Sensordaten so gut wie möglich miteinander zu
verrechnen nennt sich Kalman Filter, der ist aber alles andere als
trivial.
Am besten schaust du mal in entsprechenden Foren wo es um
Drohnenselbstbau geht.
#6167387
Das ist schon falsch. Wenn sie eine Sekunde mit 10m/s² beschleunigt
wurde, dann hat sie die Geschwindigkeit 10m/s und ist nach einer Sekunde
10m weg, nach 2 Sekunden 20m, nach 3s ...
Und ja wenn sie um 180° gedreht wurde (horizontal) dann ist sie nach 1
Sekunde -10m von dem Ursprungspunkt, nach 2s -20m ...
Und jetzt das Ganze in 3 Dimensionen, mit wechselnden Beschleunigungen.
Und dann dreht sie sich noch in alle 3 Achsen, so daß deine Z-Achse auf
einmal schräg in den Raum weist, ...
Du erkennst das Problem?
OP #6167405
Indoor, deshalb fällt GPS leider weg.
Es geht mir auch nur um eine sehr kurzfristige Positionsbestimmung (max.
20 Sekunden), kann man da den Drift ggf. vernachlässigen bzw. mit einem
Kalman-Filter mitigieren? Nach der Zeit wird der Sensor resettet.
Danke für den Tipp mit dem Magnetfeld, damit könnte ich zumindest den 1)
Case vermutlich gelöst bekommen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6167473
Und es kommt noch dazu, dass du auch in Bewegung bist, wenn du keinerlei
zusätzliche Beschleunigung mehr, sondern nur noch eine gleichmägige
Bewegung hast. Und du wolltest doch so eine Bewegung vom Stillstand
unterschieden.
Das ist jetzt aber nochmal um eine gute Liga höher. Bisher wolltest du
nur die Bewegung erkennen, jetzt willst du aus der Bewegung auch noch
die Position berechnen. Spannend. Alle Ansätze und Versuche, die ich
bisher gesehen habe, sind an der Realität des Rauschens mehr oder
weniger gescheitert...
#6167490
> 20 Sekunden)
Nehmen wir mal an dein Beschleunigungssensor hätte von seinem
Maximalwert 1% Offsetfehler. Maximalwert wäre 10m/s², Fehler also
0,1m/s²
Wenn dein Objekt jetzt eigentlich steht, würde er 0,1m/s² ausgeben.
Nach 10 Sekunden würdest du jetzt schon einen Fehler in der
Geschwindigkeit von 1m/s haben und ein Positionsfehler von 5m.
Nach 20 Sekunden 2m/s und 20m. (Ich hoffe ich habe mich jetzt im Kopf
nicht verrechnet)
#6167550
Hab ich das richtig verstanden? Du möchtest die Lage und Orientierung
deines Objektes ermitteln und dann noch die Höhe dazu? Oder geht es
nicht nur um die Höhe sondern generell um die Position und dann noch die
Lage im Raum?
Inertialsensoren(Gyro, Acc) werden häufig genutzt, um die Lage im Raum
zu ermitteln.
Um dann noch die Orientierung zu bestimmen kann man noch ein
Magnetometer dazu nehmen, oder aber die Messungen des Gyroskops(Drehrate
um die Z-Achse) aufintegrieren. Dann hast du auch den zurückgelegten
Winkel um die Z-Achse. Allerdings wurde hier ja schon angemerkt, dass
Dir da der Drift, also das Aufintegrieren des Sensorrauschens, Dein
Ergebnis versaut. Das Problem hast du aber generell bei der Ermittlung
der Lage nur aus den Werten des Gyroskops.
Hier hilft nur eine ordentliche Offsetkompensation vom Gyro und ein
Hochpass-Filter. Eine abschließende Sensorfusion(Kalmanfilter,
Komplementärfilter usw.) ist dann der Schlüssel...
Für die Höhe würde ich eher zu Optischen- bzw. Ultraschalsensoren
greifen, oder aber in deinem Fall ein Barometer?!
OP #6167630
Sorry, falls ich mich unpräzise ausgedrückt habe. :-) Deshalb nochmal in
aller Klarheit: Ich möchte ausschließlich eine Position bestimmen
bestehend aus einer X Y und Z Koordinate. Alle anderen Größen wie
Bewegung oder Ausrichtung waren lediglich als Hilfsgrößen gedacht. Der
Nullpunkt der Position (0, 0, 0) ist hierbei der Punkt, an dem sich der
Sensor bei Aktivierung befindet. Die Entfernung zum Boden, zur Wand o.ä.
ist also egal.
In meiner Fantasie wäre das ohne die Möglichkeit der Drehung relativ
einfach möglich, indem ich von der Beschleunigung auf den zurückgelegten
Weg schließe. Wenn das Objekt nun gedreht ist, verändert sich aber die
Ausrichtung und die erfassten Beschleunigungswerte sind anders zu
interpretieren, was deren Auswirkung auf die Positionsänderung angeht.
Bspw. wie oben beschrieben, führt eine horizontale Drehung um 180° zu
einer Invertierung der Z-Achse, so dass der Betrag gleich bleibt und das
Vorzeichen geändert wird.
Gast #6167821
Joggel E. schrieb:
> Ja, einfach 2 mal aufintegrieren. Und allfaellige Rotationen mitrechnen.
> Einfach im 3D Raum mit Vektoren rechnen. Das Gyro laesst dich ja den
> Dreh Winkel rechnen.
> Sollte kein Problem sein. Von der Drift abgesehen.
Danke, das klingt für mich zwar noch nicht ganz so einfach, aber ich
versuch das mal am Wochenende und melde mich dann wieder. :-)
Gast #6167867
> mitrechnen.
2 mal aufintegrieren. Was da wohl für Fehler herauskommen. wegen
Rundungsfehler, Sensorbeschränkungen etc.
Irgendwann ist es aus, und die Genauigkeit ist dahin. Und ich meine, das
geht sehr schnell.
Ich kenne professionelle Trackingsysteme. Die arbeiten mit festen
Kameras im Raum. Die ermitteln die Winkel zu dem Objekt, und rechnen
dann die Position aus.
Ist eine aufwändige und teuere Angelegenheit, doch die Genauigkeit
bleibt auch nach Stunden erhalten.
#6167895
Nun, man kann die Sensoren ja zu Beginn Offsetkalibrieren.
Bedeutet, man sagt das Ding ist in Ruhe und dann werden die
Beschleunigungs- & Winkelbeschleunigungswerte gemittelt und als Offset
hinterlegt. Die werden sicher fuer ein paar Minuten brauchbar sein.
Gast #6167934
Eine Drehung des Objektes beeinflusst den Bewegungsvektor überhaupt
nicht. Was sich ändert ist die Orientierung des körperfesten
Koordinatensystems.
#6167951
>Sicher?
Welche Genauigkeit erwartet du ueber welche Zeit ?
Solange die Drift groesser wie das Quantisierungsrauschen ist, sollte
das passen.
Ich wuerde das einfach mal messen. Ortsfest die Werte auslesen und ueber
eine laengere Zeit eine Statistik fuehren. Allenfalls mit Aufzeichnen
der Temperatur. Alles mit genuegend Bits Aufloesung, um nicht im
Rauschen zu verschwinden.
Zeig mal.
Gast #6168013
Welchen Sensor hast du denn zurzeit?
Wenn du nur mit der IMU die Position bestimmen willst, wirst du um ein
Magnetometer nicht herum kommen. Dann hast du 9 DOF (Degrees of
freedom). Um diese zuerst in eine Orientierung umzuwandeln bieten sich
Sensor Fusion Algorithmen wie der Kalman Filter an.
Sobald du eine genaue Orientierung hast, kannst du anhand der
Orientierung den Erdbeschleunigungsvektor berechnen. Diesen kannst du
dann von den Beschleunigungswerten abziehen. Dann integrierst du einfach
die korrigierte Beschleunigung auf der X, Y und Z Achse doppelz auf und
hast dann die X, Y, Z Position relativ zum Start.
Es gibt schon fertige Sensoren, die alles bis auf das doppelte
Integrieren der korrigierten Beschleunigung recht gut hinbekommen. Der
BNO055 wäre da so einer, für den es auch recht viele Beispiele gibt. Da
hast du dann weniger Aufwand an Filtertechnik und die Ergebnisse sind
wahrscheinlich besser als wenn ein Hobbyist mit viel Aufwand
zusammenschustern könnte.
Gast #6171362
Besten Dank erstmal für die ganzen Ideen.
Wir verwenden aktuell einen MPU6050. Das Problem das ich sehe ist, dass
die Orientierung sich in unserem Anwendungsfall laufend ändert. D.h. das
Objekt dreht sich permanent. Dann müssten wir die Beschleunigung doch zu
jedem Einzelzeitpunkt entsprechend der Drehung neu adjustieren, oder?
Danke vorab und Grüße
Benjamin
