Kurz Frage zu induktivitäten
Gast #6167373
ich habe mal eine kurze Frage aus dem Schulunterricht, welche mir eben
aufgekommen ist.
Wenn ich einen Stromkreis aus Spannunsquelle, Widerstand (realer) und
Spule habe. Wie verält sich dann die Spannung und der Strom bei
Frequenzenv von 200kHz?
Mir geht es nicht um absolute Werte sondern mich würde interessieren
welche Phasenverschiebung ich an folgenden 3 Messpunkten zu erwarten
habe und ob die Spannung irgendwo gedämpft wird. Bzw ob diese sich
überhaupt unterscheiden:
1. Strom und Spannungsmessung an der Spannungsquelle
2. Strom und Spannungsmessung an bzw über dem Widerstand
3. Strom und Spannungsmessung an bzw über der Spule
#6167385
> habe
zeichne es dir auf
https://www.electronics-tutorials.ws/de/actheorie/serienschaltung.html
mit XC=0 z.B.
> Spule habe.
impliziert für mich erst mal Serienschaltung
> aufgekommen ist.
sitzt du gerade in einer Klausur?
Gast #6167394
Habe es schon aufgezeichnet und auch simuliert. Ich finde es nur
komisch, dass überall quasi die Spannung gleich ist wenn erst R, dann L
kommt. Wenn ich erst L, dann R Schalte wird die Spannung scheinbar sehr
stark gedämpft.
"Die Spannung" gibt es schon mal gar nicht.
Es gibt UR1 UL1 UV1 und passend dazu den Strom I1 sowie UR2 UL2 UV2 und
passend dazu den Strom I2.
Deine Worte sind so nichtssagend das sie sinnlos sind, das ist komisch.
Also noch mal von vorn, wie ist die Frage?
Ich verrate dir schon mal eines UR und IR sind in Phase!
Gast #6167418
Okay tut mir leid mit die Spannung meinte ich natürlich die drei, welche
eben an den verschiedenen Messpunkten (über R, L und der
Spannungsversorgung) gemessen werden können.
Ich frage mich jetzt;
Sofern mein Schaltkreis in der Reihenfolge aus V,L und R besteht wird UR
je nach Induktivität der Spule gedämpft.
Vertausche ich R und L in der Reihenfolge, ist UR = UL = UV
#6167421
Du solltest dabei auch berücksichtigen, dass du in den beiden
Schaltungen nicht nur die Reihenfolge von R und L geändert hast, sondern
auch die Frequenz (links 1Hz, rechts 100kHz).
Dadurch verteilt sich die Spannung der Quelle auf die beiden Bauteile
natürlich völlig anders!
Gast #6167424
Da hast du ganz sicher Mist gebaut.
Gast #6167430
Sam schrieb:
> Spannung gleich ist wenn erst R, dann L kommt. Wenn ich erst L, dann R
> Schalte wird die Spannung scheinbar sehr stark gedämpft
Autsch.
Im Stromkreis ist es egal, in welcher Reihenfolge die Bauteile kommen.
Aber es ist nicht egal, zwischen welchen Punkten man eine Spannung
misst.
LTSpice misst immer zwischen dem GND Symbol Dreieck (daher muss man das
in jeder Schaltung platzieren) und einer Leitung.
Will man die Spannung über einem Bauteil, muss man eine Leitung von der
anderen Leitung abziehen.
V(N002)-V(N001)
