Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher BUS Treiber ist der richtige?!
von dsfgdsg (Gast)
Um etwas mit einem Schneider CPC6128 zu spielen (Z80  System), wollte
ich die Ausgänge etwas durch Treiber Bausteine schützen.
Nur welches ist der Richtige um den Portausgang/Porteingang zu nutzen?
item-no.: 74HC 244
Model:BUS transceiver
item-no.: 74HC 245
Model:Octal BUS transceiver
item-no.: 74HC 541
Model:Octal BUS buffer
item-no.: 74HC 573
Model:Octal D-type latch
von Johnny B. (johnnyb)
von Peter D. (peda)
Will man die Richtung umschalten und auch TTL oder NMOS anschließen,
nimmt man den 74HCT245.
Ich würde da in erster Linie mal 2k2 Widerstände in Reihe schalten.
Denn so ein Treiber ist eigentlich auch nur ein Sandkorn mit einer
hauchdünnen Oxidschicht als Isolation.
von dgdhdhd (Gast)
schon klar, aber zumindest bei einem Kurschluss oder Überlast dachte ich
würde es etwas schützen
ESD etc. ist jetzt nicht so wichtig
von Soul E. (Gast)
> item-no.: 74HC 244
Unidirektional und vom Pinning her doof.
> item-no.: 74HC 245
Bidirektional umschaltbar. Kann man natürlich auch unidirektional
verwenden, dafür liegen die Ausgänge 0..7 schön nebeneinander.
> item-no.: 74HC 541
Treibt mehr Strom als der '241 bzw '244
> item-no.: 74HC 573
Das ist ein Latch, d.h. der kann kurzzeitig anliegende Daten festhalten
und speichern.
Generell sind 74LS robuster gegen Kurzschluß, ESD und gegen das Anlegen
von Logikpegeln während die Betriebsspannung aus ist. 74HC/HCT brauchen
dafür weniger Strom und können auch kleine Lasten gegen Masse treiben.
von W.S. (Gast)
Das hängt doch ab von den Signalen. Beim Systembus wären Adressen und
Steuersignale unidirektional und Daten bidirektional.
W.S.
von michael_ (Gast)
Und dann setzt man natürlich den IC auf eine Fassung.
Schnellgetauscht.
Welche Ausgänge sind das eigentlich?
