[V] Käfigmuttern M8 ca. 2 Kg
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #6167680
Über 2 Kilogramm neuwertige Käfigmuttern M8 für Elektroinstallationen.
Habe keine Verwendung dafür, da sie nicht in einen regulären
Datenschrank passen. Ob die schon mal eingebaut waren kann ich nicht
genau sagen. (War beim Massenkauf irgendwo dabei, und liegen schon paar
Jahre rum) Sie sehen allerdings ungebraucht und sehr neu aus. Auf dem
Bild ist der Maximalgrad an "dreckigkeit" an der Klemme in der mitte
sichtbar. Es sind nur sehr wenige davon betroffen. Es wurden wohl ein
paar "ausgebaute" einfach zu den 'neuen' dazu geschmissen. (Ich würde
"die guten" dennoch "als neu" verbauen, wenn ich Verwendung dafür
hätte.) Ich starte mal bei 5 Euro zzgl. Versand.
Liebe Grüße
tsx
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #6287950
Die sechs Stück 'fehlerhaften' sind jetzt aussortiert. Nun sind es
Handverlesene Käfigmuttern. Alle 'steril' und sauber. Leicht Isopropanol
behandelt, um sie für die nächsten +5 Jahre zu bunkern, falls sie hier
keiner braucht. Auf eBay-Verkäufe hab ich momentan nicht so große
Lust... Angebot bleibt: 5 Euro zzgl. Versand.
Liebe Grüße
tsx
Gast #6288304
Tim T. schrieb:
> Käfigmuttern fordern eigentlich immer einen Blutzoll beim Einbau, von
> daher ist das Isopropanol schon ok.
Kann ich nicht bestätigen, es kommt bei mir aber auch nur alle paar
Monate vor, das ich Käfigmuttern in Netzwerkschränken einsetze.
Durch das einölen der Käfigmuttern hättest du sie konserviert und gegen
Oxidation geschützt. Übliche Praxis bei Werkzeugen und Schrauben.
Durch das Reinigen mit IPA kann es sein, das du eine solche Form der
Konservierung entfernst.
Gast #6288509
Ich habe im laufe der Zeit ein paar tausend Käfigmuttern eingesetzt und
mir öfters die Finger aufgeschnitten, insbesondere wenns schnell gehen
musste und man statt dem Einsetzwerkzeug es unbedingt mit dem
Schlitzschraubendreher machen musste.
Klar, aber in der üblichen Umgebung wo die verbaut werden, herrscht in
der Regel sehr wenig Luftfeuchtigkeit, ein besonderer Oxidationsschutz
ist also nicht erforderlich. Abgesehen davon habe ich bis heute nicht
eine geölte Käfigmutter in den Fingern gehabt, irgendwie scheint das da
nicht üblich zu sein.
#6289349
Ich habe damit nur sehr selten zu tun, die kann man gut mit einer
Wasserpumpenzange einsetzen. Die habe ich schon ewig in der Schublade,
damit kann man auch DIL-ICs ziehen.
> Abgesehen davon habe ich bis heute nicht eine geölte
> irgendwie scheint das da nicht üblich zu sein.
Natürlich nicht: Die Teile sind oberflächenvergütet, früher wohl Nickel
- da ölt man nichts ein.
#6289377
Ich setz die auf Arbeit immer mal wieder ein für Patchfelder und Gedöhns
und hatte da sehr selten schmerzhafte Probleme. Die meisten gehen sogar
ganz ohne Werkzeug (nur mit dem Finger) rein :)
Beim TO frag ich mich ja, wo man so eine Sondergröße herbekommt und was
der eigentliche Zweck war.
#6290084
Käfigmuttern (allerdings M6) habe ich auch fast immer mit den Fingern
eingesetzt.
Die Versuche mit Schlitzschraubendreher o.ä. endeten auch oft damit,
dass die Mutter auf Nimmerwiedersehen in den Schrank und damit in den
Doppelboden oder zwischen hunderte von Kabeln fiel :-)
Sofern die Muttern und der Schrank halbwegs maßhaltig gefertigt sind
sollte das auch ohne größere Probleme gehen.
Ich verfluche heute noch den Kollegen der die Netzwerkschränke hat
direkt an die Wand stellen lassen, Zugang nur von vorne :-\
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #6400458
Das war wohl mal für große Steuer- Sicherungs- u. Zählerschränke
industriell. Damit wurden dann "schwere Hutschienen" oder große Kästen
montiert. Infrastruktur Bauinstallationen.
Den hier kennt vielleicht noch jemand: http://www.geyer.de/
Aus deren ehemaligen "Lager" (Nürnberg) stammen sie...
