Hallo liebe Leser, ich habe vor 3,5 Jahren meinen BA in technische Informatik absolviert. In den 3,5 Jahren habe ich versucht meinen Traum zu verwirklichen, woran ich jedoch gescheitert bin. Nun möchte ich wieder als Entwickler arbeiten und bewerbe mich für eine Stelle als 'Berufseinsteiger'. Dort ist unter anderem folgende Voraussetzung aufgelistet: -> Erste Erfahrung in Test und Dokumentation von Embedded Systems Leider habe ich komplett vergessen wie man im Embedded Bereich richtig Testen und Dokumentierten kann/muss. Bei Java sind es ja Klassendiagramme, Flussdiagramme etc, JUNIT-Test und JavaDoc. Welche Hilfsmittel gibt es da im Embedded Bereich? Google hat mir nich so wirklich weiter geholfen. Lg
Julian S. schrieb: > Bei Java sind es ja > Klassendiagramme, Flussdiagramme etc, JUNIT-Test und JavaDoc. Welche > Hilfsmittel gibt es da im Embedded Bereich? Wenn du dein Embedded System in Java schreibst, dann bleibt alles gleich. Als ob das vom Einsatzbereich abhängen würde. Eher von der Sprache. Aber was du da aufzählst ist mir zu sehr mit der Programmiersprache verknüpft. Auf dieser Ebene dokumentiert man ein SW-Modul, aber kein Embedded SYSTEM. Embedded bezieht sich, IMO mehr auf die Hardware. Welcher Controller, welche Schnittstellen/Busse, welche HW-Module, wie verschaltet. Natürlich dann auch die Arbeitsweise der Software. Aber bei Embedded kannst du HW und SW nicht einfach trennen. Warum willst du, als offensichtlich bisher reiner JAVA Entwickler, unbedingt in den Embedded Bereich? Kannst du Spannung von Strom unterscheiden? Kannst du spontan ein Oszi, Signalgenerator und LogicAnalyzer benutzen? Kannst du Schaltpläne und Datenblätter lesen?
Nun ja. Embedded bedeutet eigentlich Echtzeitsysteme. Also Zustandsdiagramme, Taskablaufsdiagramme,.. Meist geht Testen per singlestep ja nicht, resp nur bei trivialem Zeugs, weil der Kontext kaputt geht. Bedeutet man muss waehrend des Ablaufs, in Echtzeit debuggen und auch simulieren. Man schreibt sich Tracebuffer und Tracevariablen welche per Command auslesbar sind. Oder wewendet Hilfshardware. zB Ein Pin, oder ein DAC, welcher irgendwelche Werte ausgeben kann, welche dann mit dem Oszilloskop angeschaut werden koennen. Ich hab zB einen (aufsteckbaren) QuadDAC, welcher es erlaubt 4 dynamische Werte gleichzeitig anzuschauen.
Joggel E. schrieb: > Man schreibt sich Tracebuffer und > Tracevariablen welche per Command auslesbar sind. :-/ Und warum nimmt man nicht die in vielen MCUs bereits vorhandene Trace Hardware (Stichwort: Arm CoreSight) mit passender Debug-Probe, um dann ohne Umwege eine komplette Liste aller ausgeführten Instruktionen zu bekommen?
Ja, wenn's den hat, nimmt man den. Allenfalls reicht das eben nicht.
Julian S. schrieb: > bewerbe mich für eine Stelle als 'Berufseinsteiger'. > > Dort ist unter anderem folgende Voraussetzung aufgelistet: > -> Erste Erfahrung in Test und Dokumentation von Embedded Systems Was ist das für eine Stelle? SW-Entwickker? Programmierer? Projekt/Produkt-irgendwas? Entwickler? Testbereich? Q? Doku? Je nach Aufgabe ist "Test und Doku" etwas völlig anderes. Auch reicht "embedded" vom uP im Rasierer über DSP-Motoren bis zu vernetzten Linuxsystemen.
