How to boost 2,7-7V up to 24V
Gast #6167900
Hallo liebe mikrocontroller.net Community,
in einem kleinen Projekt für die Uni benötige ich einen Ausgang mit 24V
DC und max. 200mA Ausgangsstrom. Da das ganze Modul aber nur mit einem
Akku von 1500mAh betrieben wird  (welcher in gewissen zeitlichen
Abständen geladen wird) und andere Komponenten mittels LDO (3,3V)
versorgt werden, benötige ich einen Boost Converter der 24V liefert und
mit einer Eingangsspannung von unter 3,3V noch auskommt.
Wie würdet ihr dies umsetzen? Meine Recherchen nach Reglern in diesem
Bereich liegen bei Boost Convertern mit 5V Eingang und 12V Ausgang sowie
300mA am Ausgang. Da stellt sich mir die Frage, ob mein Vorhaben mit
24V/200mA überhaupt machbar ist. Bei ebay und co. gibt es Boards aus
China welche einen Eingang von 2-24V und Ausgag von 4-48V besitzen,
funktionieren die auch bei so einer großen Spannungsdifferent zwischen
Eingang und Ausgang wie in meinem Projekt?
bei einer Eigenkonstruktion kann man immer die Spannung für den
Schaltwandler erst mal auf einen sinnvollen Wert hoch setzen, um damit
dann einen  geeigneten FET mit ausreichender Gate-Spannung steuern zu
können. Ob der erzielbare Wirkungsgrad zu Deinem Akku passt, ist dann
die nächste Frage. Eine günstig ausgelegte Speicherdrossel ist natürlich
Voraussetzung. Bei Faktor 8 sollte es besser ein Speichertrafo sein.
Grundsaetzlich ist das machbar. Bei so einer grossen Differenz ist ein
normaler Boostkonverter vielleicht nicht optimal aber machbar. Dein
Wirkungsgrad wird vermutlich nicht der beste sein. Und weil du Anfaenger
bist am Anfang vermutlich noch etwas schlechter. Aber du bist ja an
einer Uni und willst lernen.
Also leg los. :-)
Olaf
hinz schrieb:
> Was sagt denn der Akku zu den 5W?
Da habe ich tatsächlich bei der ganzen Geschichte noch nicht drüber
nachgedacht. Bei den von mir beschriebenen 24V/200mA wären dies 4,8W
Last und das an einem 1,5Ah/6,7V -> 10,05Wh Akku, das würde natürlich
nicht ganz so lange gut gehen (max. 2h). Dazu habe ich erst jetzt in
Betracht gezogen, dass der Akku auch nur mit ~0,55Wh geladen wird. Das
wird dann erst gar nicht funktionieren, dann muss dort wohl doch eine
feste Spannungsversorgung dafür herhalten.
> zwischen
> Also leg los. :-)
> Olaf
Wenn ich jetzt mal von einer festen Spannungsversorgung ausgehe, wie
würde man denn solch eine Differenz ohne Boost Converter hochsetzen?
> Statt nur eine Drossel zu nehmen eben einen Trafo.
Danke für die Antworten! Habe auch nochmal in einer App Note eines Boost
Converters nachgeschaut und mich selber nochmal schlau gemacht zum Thema
der Flyback-Converter, also Converter mit Kleintransformator.
Eine Frage hätte ich noch zu dem Ganzen.
Und zwar habe ich einen Akku welcher eine max. Spannung von 6,7V hat.
Die Spannung müsste zum Betreiben eines Mikrocontrollers auf max. 3,3V
(2,4-3,6 VCC) gesetzt werden, ist hier ein LDO oder ein Buck Converter
besser geeignet?
Der Controller schläft die größte Zeit und wacht nur kurz auf, um einen
Wert am AD Eingang zu messen. Daher wäre mein Favorit eher der LDO,
aufgrund des geringeren Energiebedarfs bei kleiner bis gar keiner Last
am Ausgang.
Was würdet ihr bevorzugen?
hinz schrieb:
> Erzähl mal was zum Strombedarf des µC, schlafend und beim messen.
Der µC ist mit einem RF Modul verbunden und benötigt zusammen 50mA, im
Schlaf 2µA. Andere Komponenten welche mit dem µC aktiviert werden und
gemessen werden haben ca. 150mA Stromaufnahme.
Unterm Strich also:
- Aktiv    200mA
- Schlaf   2µA
> Unterm Strich also:
> - Aktiv    200mA
> - Schlaf   2µA
Da wird es dann doch noch relevant wie das verhältnis aktiv/schlafend
ist.
Man könnte für die aktive Phase einen Schaltregler verwenden, der auch
in den stromsparenden Tiefschlaf geschickt werden kann.
Ob sich der Aufwand durch velängerte Akkulaufzeit rechnet?
hinz schrieb:
> Zeitlich gemeint!
Das Verhältnis liegt in der Größenordnung 1/10 oder eher bei größeren
Schlafzeiten.
Es käme ja noch dazu, dass die Akkuspannung allmählich sinkt und der
Buck Converter ab 3,3V nichts mehr bringen würde. Ab 3,3V bis 2,4V würde
dann nur der LDO aktiv sein.
Sonst müsste ein Buck-Boost-Converter zum Einsatz kommen und ich glaube
da lohnt sich der Aufwand nicht.
