DC DC Converter gegen Spg. Regler
Gast #6168419
Kann mir einer den wesentlichen Unterschied zwischen DC/DC Converter und
dem Spg.Regler erklären?
An einem Spg. Regler z. B. 7805 gebe ich 12V DC Eingangsspannung und am
Ende habe ich eine feste 5V DC.
Was macht ein DCDC Converter dagegen?
Da gebe ich auch eine 12V DC Eingangsspannung und bekomme am Ende auch
eine 5V DC.
Oder liege ich falsch?
VG
Frank
der 7805 verringert die Spannung durch vollständige Umwandlung der
Differenz in Wärme, wie es ein Widerstand tun würde.
Ein Schaltwandler wandelt elektrische in magnetische Energie um, um sie
dann wieder möglichst verlustarm in elektrische zu verwandeln. Im
Idealfall sollte dies verlustfrei geschehen, real entstehen aber auch
dabei Verluste, wenn auch nicht so große.
Aber 5V kommen aus beiden am Ende raus, würde also bei oberflächlicher
Betrachtung für Dich keinen Unterschied machen.
Stell dir z.B. vor du nutzt jetzt einen 7805.
Du gibst auf den Eingang des 7805 12V. Am Ausgang hast du 5V.
Somit eine Differenz zwischen Ausgang und Eingang von 7V.
Jetzt betreibst du mit dem 7805 eine Schaltung, welche 100mA benötigt.
Somit wird die Differenzspannung * Strom genommen, und du hast die
Verlustleistung errechnet.
7V * 100mA = 0,7W.
Diese 0,7W werden komplett in Hitze umgewandelt. (Verbraten).
Wenn du Pech hast, dann heizt sich dein 7805 auch noch um 100°/W und du
hast eine schöne Heizung gebaut.
Wenn du allerdings eine verlustarme Spannungsquelle haben möchtest, dann
benutzt du einen DC/DC Wandler. Diese Step Down / Step Up Wandler haben
einen viel höheren Wirkungsgrad als ein
Festspannungsregler(7805..7815..etc).
Der DC/DC Wandler benötigt dafür halt mehrere Bauteile. Bestehend aus
Schaltregler, Spule, Diode, Kondensator. Durch diese Kombination kann
man die Spannung auf oder ab wandeln. Hast dafür einen viel höheren
Wirkungsgrad und somit "verbrätst" du weniger Leistung!
Die Frage ist in dieser Allgemeinheit nicht sinnvoll zu beantworten.
Beide Begriffe bezeichnen jeweils eine ganze Klasse von Gerätschaften.
Und im Fall "Spannungsregler" gibt es noch nicht mal eine trennscharfe
Definition.
Ein DC/DC-Wandler ist ganz allgemein ein Schaltungsblock, der eine
Gleichspannung in eine Gleichspannung umwandelt. So gesehen, ist ein
Spannungsregler auch ein DC/DC-Wandler. Allerdings haben DC/DC-Wandler
typischerweise zusätzliche Eigenschaften (ohne Anspruch auf
Vollständigkeit):
1. die Ausgangsspannung kann wahlweise größer oder kleiner als die
Eingangsspannung sein
2. die Ausgangsspannung kann elektrisch isoliert von der
3. es kann mehrere Ausgangsspannungen geben
4. die Ausgangsspannung ist oft (aber nicht notwendigerweise) geregelt
Punkte 1. bis 3. kann man nur mit einem Schaltregler erfüllen. Je
nachdem, ob ein DC/DC-Wandler 4. erfüllt, ist er ein Spannungsregler
oder nicht.
Der 7805 ist ein linearer Spannungsregler. Daraus resultiert: keine
Isolation, Ausgangsspannung muß strikt kleiner als die Eingangsspannung
sein, Eingangsstrom ist mindestens gleich dem Ausgangsstrom, die
Spannungsdifferenz wird "verheizt".
> eine 5V DC.
Da ein DC/DC-Wandler normalerweise ein Schaltregler ist, muß er die
Spannungsdifferenz nicht verheizen. Statt dessen rechnet man mit einem
Wirkungsgrad (85..99%). Daraus resultiert, daß der Eingangsstrom
kleiner als der Ausgangsstrom sein kann. Und es fällt weniger
Verlustleistung an.
Mal ein Beispiel: Eingang 12V, Ausgang 5V/1A (5W Ausgangsleistung).
Ein 7805 selber braucht ca. 10mA. Eingangsstrom = 1.01A,
Eingangsleistung= 12.12W, Verluste = 7.12W.
DC/DC-Wandler mit angenommenen 90% Wirkungsgrad. Eingangsleistung =
5W×(100÷90) = 5,56W, Eingangsstrom = 0.463A, Verluste = 0.56W.
DC/DC sind i.A. (also wenn man das Wort richtig verwenddt, tut nicht
jeder) galvanisch isolierend.
Spannungsregler nicht.
DC/DC sind die Gleichspannung  zerhackende Schalt(nicht unbedingt
Regler)wandler.
Spg.Regler (kannst du wirklich das Wort nicht ausschreiben, Gicht in den
Fingern, akuter Anfall von Faulheit ?) sind oftmals uneffektive
Linearregler (aber das muss nicht sein, das Wort passt auch bei
effektiven Schaltreglern).
Thomas E. schrieb:
> Musstest du das erst nachschlagen, um zu wissen, was es bedeutet
Ich weiss immer noch nicht was er schrieben wollte, wofür seine
Abkürzung stehen sollte.
Ich kann nur raten.
Im Gegensatz zu deinem Schmalspurwissen fallen mir Dutzende Worte ein
die mit Spg. abkürzbar wären.
Spannungsregler gehört nicht dazu https://de.wikipedia.org/wiki/SPG
https://www.gmeserv.de/produkt/r10-k-spg-regler-avr/
https://www.gmeserv.de/produkt/4927770274-spg-regler-ps-1x400v-50-60hz-pf-c/
https://eberlei-maschinen.de/produkt/12937-spg-regler-von-piller-ps-3x-60v-50-60-hz/
https://www.kleinschmidtgmbh.com/SpgRegler-50V/en
