Wertebereich in switch / case Anweisung
Gast #6168618
ich bin gerade etwas erstaunt und wollte mal fragen, wo im c oder c++
Standard definiert ist, dass folgender Code ausgeführt wird.
#include <stdio.h>
int main() {
    for(int x = 0; x <= 11; x++) {
        switch(x) {
            case 1 ... 5: printf("%d\n",x); break;
            case 6 ... 10: printf("%d\n",x); break;
            default: printf("Wert nicht im Range!\n"); break;
    return 0;
Getestet auf https://www.onlinegdb.com/
Bisher war mein Kenntnisstand, dass man nur auf einen Wert testen kann.
Danke und Gruß
Jörg
der Syntax ist an Pascal angelehnt. Ohne den "dritten" Punkt.
In C macht man(n) das eigentlich so:
switch(x){
   case 1 :
   case 2 :
   case 3 :
   case 5 : {
        tue irgendetwas
        return
   case 7 :
usw. und so fort.
C Buch lesen.
Caio
Jörg schrieb:
> Hallo Oliver,
> danke für den Hinweis.
> Heißt für mich garnicht erst dran gewöhnen. :-)
Wenn man gcc in den Standard-Modus versetzt (z.B. -std=c11), bricht er
erstaunlicherweise nicht mit einem Fehler ab. Er gibt nicht mal eine
Warnung aus. Erst wenn man zusätzlich noch -pedantic angibt, warnt er
wenigstens.
$ gcc rangecase.c -std=c11 -pedantic
rangecase.c: In function ‘main’:
rangecase.c:7:13: warning: range expressions in switch statements are non-standard [-Wpedantic]
rangecase.c:8:13: warning: range expressions in switch statements are non-standard [-Wpedantic]
> Warnung aus.
Bedeutet diese Option wirklich, dass gcc den Standard strikt befolgen
soll oder legst Du nur fest, dass als Dialekt C11 (inklusive gcc
spezifischer Erweiterungen) ok ist?
> soll
Ja.
Michael F. schrieb:
> oder legst Du nur fest, dass als Dialekt C11 (inklusive gcc spezifischer
Nein, das wäre -std=gnu11
Rolf M. schrieb:
> Er gibt nicht mal eine Warnung aus. Erst wenn man zusätzlich noch
> -pedantic angibt, warnt er wenigstens.
Wie ist das bei -Wall -Wextra ? Sollte man eh immer nutzen...
Olaf schrieb:
> Sieht aber cool aus. Gleich mal angewoehnen. :-D
Nur weil etwas cool aussieht ist das nicht sofort sinnvoll... erst recht
wenn es nicht Standard konform ist und nur mit dem GCC geht...
