Sensordaten über 1,5 m übertragen
OP #6169171
Hallo Forum,
Kurzfassung:
gegeben:
-5 Sensoren
-Analogsignal zwischen 0 und 3 V pro Sensor
-Abtastrate jedes Signals > 20 kHz
-Kabellänge 1,5 Meter
-Auswertung durch Mikrocontroller
gesucht:
-Übertragungsform
für mein Lasertag-Projekt möchte ich gerne neue Sensoren entwickeln. Die
Sensoren befinden sich am Kopf der Spieler. Bisher nutze ich die
TSOP4838 als Sensoren und übertrage einfach ein Rechteck-Signal (0 V
oder 3 V) von den Sensoren zum Mikrocontroller im Gerät, welches die
Spieler in der Hand halten. Insgesamt gibt es 5 Sensoren, welche
ausgewertet werden müssen.
Die Neuentwicklung ist Folgende:
Ich möchte Sensoren entwickeln, welche die Signalstärke des empfangenen
Signals ausgeben (anstelle wie bisher ein Signal von quasi 0 oder 1).
Das hat diverse Vorteile, z.B. kann man dadurch auf die Entfernung
schließen, die das Signal zurückgelegt hat, man kann erkennen, ob es
sich um Streustrahlung handelt usw.
Im Moment sieht es so aus:
Fotodiode --- Fotodiodenverstärker+Filter --- xxx --- Mikrocontroller
Das "xxx" steht in diesem Fall nicht für Küsse, sondern fungiert als
Platzhalter, da ich noch nicht weiß, wie ich das Signal der Sensoren am
besten zum Mikrocontroller übertragen soll. Das Kabel ist ca. 1,5 Meter
lang und es soll "überall" gespielt werden können, also lässt sich
Störstrahlung nicht ausschließen. Außerdem soll die Reichweite möglichst
groß sein, das heißt es müssen auch geringe Spannungen registriert
werden können.
Es wird noch etwas schwieriger:
Ich würde gerne ein angepasstes RC5 Protokoll übertragen. Das heißt das
empfangene Signal muss vom Mikrocontroller noch abgetastet und
ausgewertet werden. Ich gehe von einer benötigten Abtastrate von 20 kHz
pro Sensor aus, das macht eine Gesamtübertragungsrate von 100 kHz.
Meine Überlegungen sehen wie folgt aus:
1. Signale der 5 Sensoren mit einem geschirmten Kabel mit 5 Leitern zum
Mikrocontroller führen --> sehr schlecht wegen Störungen
2. Separate AD-Wandler direkt an den Sensoren verwenden. Diese
kommunizieren dann mittels SPI oder I2C mit dem Mikrocontroller über 1,5
m Kabel --> ungewiss, da die Protokolle nicht unbedingt für größere
Entfernungen gedacht sind.
3. Zweiten Mikrocontroller am Kopf der Spieler verwenden, welcher die
Daten direkt auswertet und mit dem anderen Mikrocontroller mittels UART
oder notfalls Feldbus kommuniziert.
4. ...
10 < Stückzahl < 30 also kommt es mir schon auf den Preis der einzelnen
Komponenten an. Das Ganze soll recht störsicher sein und sich auch für
den semi-professionellen Einsatz eignen.
Habt ihr vielleicht noch andere Ideen, wie ich das am besten realisieren
könnte?
Liebe Grüße
René
Gast #6169194
René W. schrieb:
> Außerdem soll die Reichweite möglichst groß sein ...
Das willst du nicht wirklich bezahlen, zumal die Technik dafür noch gar
nicht entwickelt ist.
Bisheriger Stand der Dinge im Jahr 2013 war eine Übertragungsrate von
622Mbps über eine Entfernung von 385 Tausend Kilometer per Laser (LLCD
auf LADEE). Vielleicht überlegst du mal, ob diese Reichweite für dich
nicht ausreichend wäre, auch wenn mit entsprechendem Entwicklung sicher
noch mehr drin wäre, insbesondere wenn du die Datenrate nicht ausreizt.
OP #6169510
Timmo H. schrieb:
> Frage,wieso nicht via Funk (nrf24l01)?
Stimmt, Funk wäre auch noch eine Möglichkeit. Aus folgenden Gründen habe
ich das jetzt nicht in Betracht gezogen
-Man spart sich zwar das unhandliche Kabel, allerdings benötigt man eine
extra Batterie am Kopf der Spieler, diese ist relativ schwer und muss
auch noch separat geladen werden (zusätzlicher Maintenance-Aufwand).
-Wenn es im Spiel zu Verbindungsabbrüchen kommt ist es sehr ärgerlich
für die Spieler. Ich selbst habe noch keine Erfahrungen mit Funk, aber
mir haben Spieler, die funkbasierte Systeme nutzen, erzählt, dass es
wohl ab und zu zu Verbindungsabbrüchen kommt.
-Es ist wohl sehr ermüdend, die Sensoren mit den Geräten für insgesamt
15 Spieler zu koppeln bzw. sich zu behalten, welcher Sensor mit welchem
Gerät gekoppelt ist.
-Stromverbrauch ist vergleichsweise hoch.
-soweit ich das überblicken kann, benötigt man entweder einen
Mikrocontroller, welcher mit dem Funkmodul kommuniziert, oder man muss
das Funkmodul selbst programmieren. Das heißt der Gesamtaufwand der
Teile wäre wie bei Möglichkeit 3 oder sogar mehr. In diesem Fall würde
ich auch ein Kabel vorziehen, da die Kommunikation einfach zuverlässiger
ist.
OP #6169511
Mir gefällt deine Art von Humor und du hast mich zum Schmunzeln
gebracht.
Ich wollte damit lediglich sagen, dass die zu übertragende Spannung sehr
gering sein kann. Mit den derzeitigen Sensoren erreiche ich eine
Reichweite von ca. 200 Metern. Ich schätze mal da kommen nur noch einige
Millivolt am Sensor an. Da passiert es schnell, dass die vom Rauschen
überlagert werden.
Gast #6170960
schaut mal das Degenblatt des HC12 an.
Sehr einfach Long Range über 1km, ca. 3€
Sehr einfache UART Anbindung, 100 Kanäle
Gruß Siggi
Gast #6171084
Warum modulierst du nicht einfach das vorhandene digital signal. PWM mit
entsprechender Amplitude ist robust. Wenn man möchte kann man es noch
differentiell übertragen. Die 0 bis 3V des Sensors kannst du mit wenigen
Bauteilen ohne Mikrocontroller auf variable Frequenz oder variablen Duty
Cycle umsetzen.
OP #6171181
Funk bin ich aufgrund der zuvor genannten Punkte eher abgeneigt. Aber
ich sehe es ein, dass es sinnvoll ist, die Daten "vor Ort" zu
verarbeiten und nur die Auswertung weiterzuleiten.
Also könnte ich doch statt eines Funk-ICs einfach einen Mikrocontroller
neben den Sensoren vorsehen, welcher die Spannung auswertet und dann die
Ergebnisse über das Kabel mit einem zweiten Mikrocontroller austauscht.
Dann habe ich zwar den Aufwand, zwei Mikrocontroller programmieren zu
müssen, aber das sollte doch eine relativ solide Übertragung
ermöglichen, oder sehe ich das falsch?
Das führt mich zu meiner nächsten Frage: Welches Kommunikationsprotokoll
eignet sich, um Informationen über ein 1,5 m langes (geschirmtes) Kabel
zu übertragen? I2C, ISP, Feldbus? Habt ihr Vorschläge?
OP #6171184
> Cycle umsetzen.
Vielen Dank für die Anregung. Diese Lösung wäre jetzt nicht meine erste
Wahl, aber ich werde es mal im Hinterkopf behalten.
