Einstieg in der Funktionsentwicklung?
Gast #6170773
micht interessiert der Bereich Funktionsentwicklung und wollte mal
fragen, was man da so draufhaben muss? Hat es viel mit Matlab/Simulink
und Regelungstechnik zu tun? Wie muss ich mir den Arbeitsalltag
vorstellen, wird da einfach in Simulink rumgeklickt? Denk ihr man kann
mit einem Bachelor in dem Bereich anfangen oder geht da ohne Master
nichts. Würde gerne nach meinem Studium dort anfangen (Bachelor am
Besten, weil ich von zu Hause weg will und kein Geld hab fürn Master)
Pessimist schrieb:
> Funktionsentwicklung und wollte mal fragen, was man da so draufhaben
> muss? Hat es viel mit Matlab/Simulink und Regelungstechnik zu tun?
In manchen Unternehmen sitzen Funktions“entwickler” nur vor DOORS und
schreiben Anforderungen, haben aber nie die Elektronik in der Hand.
Meiner Meinung nach Sterbenslangweilig. Und da es meist nur wenige gute
Leute im Requirements Engineering gibt, spezifizieren viele
unrealistischen Kram, denn die richtigen Embeddedentwickler ausbügeln
müssen. Man muss erst einige Jahre entwickelt haben um gute
Anforderungen schreiben zu können. Wenn du aber von einem Unternehmen
sprichst wo die Funktionsentwickler aber auch tatsächlich die Umsetzung
machen, dann ist das interessant.
Du verwechselst Funktionsentwickler mit Anforderungsentwicker. Ein
Funktionsentwickler ist meist mit Matlab/Python/R und allem was damit
verwandt ist unterwegs.
Ich verwechsel nichts, du musst nur einfach auch den letzten Satz meines
Beitrags lesen. Es gibt tatsächlich Unternehmen wo
Anforderungsmanagement = Funktionsentwicklung. Darum mein Hinweis.
Du wirst hier keine vernünftige Antwort bekommen solange du die
Tätigkeit eines "Funktionsentwicklers" nicht mit verständlichen Worten
beschreibst. Ebenso die Branche resp. Produkt  in der du funktional
entwickeln willst.
Am besten, du benutzt dabei Begriffe die seit den Neunzigern geläufig
sind und nicht so ein Akademisches Software-Engineering neusprech.
> entwickeln willst.
Richtig. Darum mein Hinweis, dass die Unternehmen die
Funktionsentwicklung teilweise total unterschiedlich definieren. Manche
kombinieren Funktionsentwicklung und Anforderungsmanagement, andere
lassen ihre Softwareentwickler auch noch die Anforderungen schreiben und
wieder andere teilen es in drei eigene Bereiche ein. Da spielt auch die
Unternehmensgröße und Art des Produkts mit rein.
Wie schätzt ihr die Möglichkeiten ein mit einem Bachelor anzufangen?
An der Uni haben wir einiges an Regelung, Simulation, Modellierung
gemacht. Aber es gibt noch zig weitere Vorlesungen auf dem Gebiet. Kann
mich also überhaupt nicht einschätzen...
Ich habe noch nie von jemanden gehört der alle seine Kenntnisse aus dem
Studium im Job braucht. Ganz im Gegenteil. Die meisten berichten von
10-15% die sie im Job anwenden müssen. Die meisten Softwareentwickler
brauchen im Job sehr selten mehr Kenntnisse als in Mathe 1, ET 1, C,
Java, Informatik 1 und in Mikrocontroller-Programmierung vermittelt
wurden. Dafür fehlen haufenweise andere Kenntnisse, die man sich im Job
aneignen muss, weil sie in keinem Hörsaal gelehrt werden. Da ist man
erst nach weiteren 1-2 Jahren brauchbar und bremst bis dahin die
Kollegen. Noch viel krasser ist das bei Hardwareentwicklern. Da dauert
es noch länger.
Außerdem wird im Master quasi jeder durchgelassen. Ob man den Master nun
hat oder nicht spielt hauptsächlich für die Promotion eine Rolle. Denn
der überwiegende Teil der Absolventen hat null Ahnung wo sie später
landen werden. Oftmals macht man etwas ganz anders als die Vertiefungen
aus dem Studium vermuten lassen würden. Es gibt auch genug
Maschinenbauer und Physiker in der Softwareentwicklung.
Nein eher mit Kleidung: Funktionsjacken, Funktionshosen,
Funktionsunterwäsche,....
Nein, du schleppst Stoffballen vom Lager in den Schneiderraum und malst
auf den Stoffen deine Schnittmuster.
> Denk ihr man kann mit einem Bachelor in dem Bereich anfangen oder geht da
> ohne Master nichts.
Die nehmen auch NäherInnen.
Abschluss in Modedesign ist nat. auch gut aber nicht zwingend
Vorraussetzung.
Beitrag #6171455 wurde von einem Moderator gelöscht.
> wurden.
> es noch länger.
Nachfrage -> was für ein Bachelor ? Informatik oder Elektrotechnik?
IMHO stellt man sich im embedded Bereich mit einen ET-Abschluss besser
als mit einem in INF, insbesonders in Automatisierungstechnik.
Kurzbegründung: INF ist Mathe-Lastig, ET Physik-lastig. Und mit Technik,
insbesonders mit dem Verständnis der Anlage die der µC steuern soll, tut
man sich mit 'Physik-Erfahrung' besser als mitdetailierte
'Mathe-erfahrung'.
Wobei im Studium eh kam Erfahrung vermittelt wird. Die muss man sich
selbst aneignen. Beispielsweise in Ferienjobs, Hobby, Freiwilligen
Mitarbeit bei Technischen Diensten (THW,Feuerwehr), Heimwerken, ...
Also unabhängig von Bac oder Master ist der Kandidat gern gesehen, der
'am besten einen Nagel selbstständig in die Wand schlagen kann'.
Und meines Wissens sollte es locker möglich sein, zwischen Bac und
Master 2-3 Jahre arbeiten zu gehen. Das macht es dann im Master
einfacher, zwischen notwendigen und weniger notwendigen Lehrgängen zu
unterscheiden.
Bei uns kann man als Bachelor in der Funktionsentwicklung eingestellt
werden. Tier 1 Zulieferer, allerdings stellt im Moment kaum einer
überhaupt Leute fest ein.
Daher würde ich wenigstens den Master anfangen und mich parallel
bewerben, was aber offensichtlich ist.
Bei der Funktionsentwicklung kommt es drauf an, was man macht: z.B. ADAS
Funktionsentwicklung macht einiges mit Python, weil da mehr Computer
Vision Tools verfügbar sind und konventionelle Bereiche, wie
Antriebstrang oder Fahrdynamik machen auch einiges mit Simulink.
Der Vorteil dabei ist, dass z.B. mit Targetlink direkt was ausführbares
rauskommt.
Fürs Vorstellungsgespräch sollte man irgendwas Über die Thmatik wissen
(das sollte sich idealerweise mit den Kompetenzen des
Anschreibens/Online Formulars decken). Bspw. in der Fahrdynamik über die
gängigen Fahrzeug-Modelle und ggf. ein paar Lösungsansaätze und auf der
anderen Seite etwas über Sensoren u. Aktoren sowie
Kommunikations-systeme. Dann ist man fachlich gut gerüstet...
Pessimist schrieb:
> Denk ihr man kann
> nichts.
Ist die Frage wo Du anfangen willst.
In kleinen Firmen haben die fähigsten Entwickler oft noch nicht mal eine
FH von innen gesehen.
Die beiden fähigsten Entwickler mit denen ich je gearbeite haben waren:
1. Abgebrochener Physikstudent, der einen kleinen und sehr erfolgreichen
Luftfahrtzulieferer aufgebaut hat und heute nur noch segelt und seine
Immobilien vermietet.
2. Ein versoffener, übellauniger, Fettsack mit Radio und
Fernsehtechniker Ausbildung und einem Herz aus Gold, der leider viel zu
früh gestorben ist.
Was diese Menschen ausgezeichnet hat, war ihre Zähigkeit, Ihre
Unkonventionalität und ihre kreativen Lösungen.
Nicht aufzugeben und sich nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren ist
m.E. die Kompetenz die man als Entwickler am nötigsten hat.
Die vier unfähigsten Entwickler mit denen ich jemals gearbeitet habe,
hatten alle ein Dipl. Ing. FH Elektrotechnik Studium.
Der mit den größten charakterlichen Mängeln und vollständig fehlender
Führungskompetenz war zudem Entwicklungsleiter :-)))
Aber in Herabsetzung der Leistung anderer und Rektalakrobatik war der
einfach Spitzenklasse.
Ein schwacher, konfliktscheuer, warmer Lappen, der hinter den Kullissen
zu wirklich jeder menschlichen Schweinerei fähig war.
Je größer der Laden um so größer die Wahrscheinlichkeit das Kompetenz
nun überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch Titel und
'Netzwerken'.
Natürlich gibt es extrem kompetente Menschen mit tollen Titeln, aber vom
Titel auf die Kompetenz schliessen zu wollen funktioniert m.E. nicht.
Ohne Erfahrung kannst Du kein guter Entwickler sein.
Ohne die richtigen persönlichen Eigenschaften kannst Du keine Erfahrung
sammeln und aus dieser nicht lernen.
Der Rest ist die Bereitschaft ständig dazuzulernen.
Willst Du also die klassische Karriere in einem Großbetrieb hinlegen und
möglichst schnell weg vom Lötkoben und Oszi, besuch die Schule und
schreibe gute Klausuren.
Dann bekommst Du schnell ein Team aus echten Entwicklern, die auf Papier
keinen Bock haben und die das umsetzen müssen was Du ahnungsfrei im
Konzept verbrochen hast.
Bist Du ein guter Vorgesetzter, hörst Du auf deine Leute und schaffst es
aus diesen Querköpfen ein Team zu schmieden das Dich unterstützt, hast
Du einen Job den Du viele Jahre machen kannst.
Bist Du ein selbstsüchtiges A....loch, das nur auf den persönlichen
Vorteil aus ist, fremde Leistungen als eigene verkauft und schnell genug
die Nahrungskette nach oben steigt bevor seine eklatanten Fehlleistungen
selbst einem BWLer nicht mehr verborgen bleiben können, hast Du das Zeug
bis an die Spitze zu kommen.
Entwickeln lernst Du während Du entwickelst.
Sehr interessant, hast Du vielleicht einen Firmennamen?
Ein weiters Beispiel wie man eher nebenher und zufällig bei der Avionik
erfolgreich Elektronikprodukte entwickelt und vermarktet ist FLARM -
https://flarm.com/de/uber-uns/geschichte/ .
Auch bei Apple finden sich Beispiele das eigentlich die Autodidakten die
"Wahren Helden" sind:
https://www.youtube.com/watch?v=P9NllsnSH74
Hmm ok...
Meint ihr das Geld würde reichen, wenn man 20h in der Woche arbeiten
geht (also praktisch Teilzeit)? Im Idealfall hätte ich bereits eine
Stelle in dem Bereich und würde Erfahrungen sammeln... Mitten im Kessel
in BW sind halt die Mieten so hoch.... Alternativ an der Uni wohnen?
Nein. Ich empfehle dir eine Vollzeitstelle, denn Leute, die nur Teilzeit
arbeiten, geben klar zum Ausdruck, dass ihnen Karriere nicht wichtig
ist. Daher werden sie bei Beförderungen auch in der Regel nicht
berücksichtigt. So kommst du auf keinen grünen Zweig, und wirst immer
frugal am Minimum leben müssen. Willst du das? Die Frage ist ernst
gemeint, denn es gibt tatsächlich einige wenige Leute, denen reicht das.
Mit 20h bringst Du zum Ausdruck, dass Du eigentlich lieber etwas anderes
machst.
20h neben einem Vollzeit Master sind natürlich OK. Oder wenn nach
einiger Zeit Pflege, Familie, Krankheit oder was auch immer kommen. Aber
während des Referendariats (bzw. Lehrjahre, nenne es, wie Du willst)
sollte es gute Gründe geben.
