Zeitschaltung - zeitversetzt gegen Masse schalten
OP #6171046
Hallo Zusammen,
ich möchte im Auto meinen Kofferraum so ansteuern, dass er nach dem
Zufahren auch verriegelt.
Zum Zufahren gibt es einen Knopf an der Klappe (innen), der schaltet
gegen Masse und sagt damit dem Steuergerät, Klappe zu.
Aussen an der Klappe habe ich einen Knopf zum verriegeln. Dieser
schaltet auch gegen Masse und sagt dem STG, verriegeln.
Nun möchte ich einen weiteren Knopf in die Klappe bauen (innen), der
parallel an den Schliesser geht, dieses gegen Masse schaltet und dann
nach ca. 10 sek. den Verriegelungschalter gegen Masse schaltet.
Ziel: die Klappe fährt zu und dann wird der Wagen verriegelt.
Wie könnte ich das am besten aufbauen?
Vielen Dank
Markus
Hi! Je nach Fahrzeug vielleicht mal ins
Zentralsteuergerät/Bordnetzsteuergerät gucken, ob es sich einfach
codieren lässt.
Alternativ eher eine Leitung mit Diode von "ZV zu" zum
Heckklappenschließtaster ziehen. Auto mit Fernbedienung verriegeln,
Heckklappe schließt sich. Ist die aklappe schon zu, passiert nix weiter.
VG
Matthias
OP
@Matthias: kann man nicht im STG codieren. FB möchte ich nicht, das geht
ausserdem schon. Ich möchte einen Knopf.
@Elektrofurz: da geht es doch darum, dass ein taster lange (5 sec.)
gedrück werden muss, damit etwas ausgeführt wird.
Mit geht es darum, dass ein taster einmal kurz gedrückt wird, dann die
"Funktion" zeitversetzt, ausgeführt wird.
Ich habe mir mal ein Multifunktionsrelais angeschaut, das könnte gehen?
Markus B. schrieb:
> Vielleicht solltest mal das MFR anschauen, bevor du so etwas
> schreibst.
> Betriebsspannung: 8 bis 253V AC, 10 bis 230V DC
Ich kenne die Eltako UC Serie. Aus deinem Bild geht aber a) keine
Bezeichnung hervor und b) ist dort L und N angegeben, nicht DC oder +
und -. Zudem gibt es die Teile auch nur für AC. Vielleicht solltest Du
mal nachdenken bevor du so etwas postest?
OP
Danke, aber Jörg seine Aussage ist unnütz. Auch wenn er das MFR nicht
kennt, steht in dem "Schaltplan" doch auch + und - ;-)
EDIT: Jetzt hat sich das überschnitten.
Dir (Jörg) muss auch klar sein, wenn ich über KFZ spreche, das es um 12V
Gleichspannung geht.
Und wie oben schon, es steht auch + und - im Schaltplan.
EDIT2: sehr schön. hast jetzt auch noch fleißig auf "nicht lesenswert"
geklickt! Ich lach mich kaputt. Vielen Dank dafür, das freut mich.
Dir muss klar sein dass man vernünftige Angaben macht wenn man Hilfe
benötigt. Dazu gehört dann auch ein vernünftiges Schaltbild, Bezeichnung
der verwendeten Bauteile usw. Hier ist ja kein Quizforum.
OP
Die Angabe der Schaltung war keine Frage, sondern Fakt, wie ich das
jetzt umsetzte.
Hätte ich nicht schreiben brauchen, wollte aber damit zeigen, dass das
Thema somit erledigt ist und andere, die vielleicht ähnliches suchen,
eine Lösung finden.
Markus B. schrieb:
> Hätte ich nicht schreiben brauchen, wollte aber damit zeigen..
Nö, hättest Du nicht. Allerdings ist es ein Akt der Höflichkeit eine
Lösung zu präsentieren. Nur ist Deine Lösung halbfertig, ohne konkrete
Angabe welches Teil du da verwendest. Ist aber auch egal, ich würde es
eh nicht so umsetzen.
Albern, aber solange es dich freut habe ich auch Spaß.
