STM32: PWM auf falschem Pin
OP #6171706
mir ist bei meinem aktuellen Bastelprojekt ein Missgeschick passiert.
Ich habe eine Leiterplatte gelayoutet und da benutze ich einen
PWM-Output des STM32F407VE. Die PWM soll eine Auflösung von mindestens
18 Bits haben. Ihr ahnt schon was das Problem ist :-)
Ich wusste, dass die meisten Timer des STM32 nicht 32 Bits haben,
deshalb habe ich extra im Datenblatt nachgeschaut, und einen Satz nicht
richtig gelesen. Jedenfalls habe ich versehentlich Timer 3 als Output
für die PWM verwendet. Der kann aber nur 16 Bits.
OK, zuerst dachte ich, dass nun alle meine Leiterplatten Schrott sind,
aber ich hatte folgende Idee:
könnte man nicht Timer 5 (der 32 Bits hat!) im PWM-Modus laufen lassen,
und jeweils bei Überlauf und bei Match einen Interrupt generieren und
dann dort den jeweiligen Ausgang als GPIO manuell setzen bzw. löschen?
Da die PWM-Frequenz ja aufgrund der hohen Auflösung niedrig sein wird,
dürfte sich so die Interruptlast in Grenzen halten.
Wichtig wäre vor allem, dass der Jitter sehr klein ist, und hier kommt
meine Frage: muss ich irgendwas beachten, sodass die Interruptlatenz
immer gleich gross ist? oder kann man die sowieso von vornherein nicht
genau garantieren? denn die 18 Bit PWM geht auf einen DAC, daher wird
jeder entstehende Jitter auch direkt in die Ausgangsspannung eingehen.
Oder gäbe es noch einen anderen möglichen Workaround für das Problem,
ohne Fädeldraht zu verwenden oder eine neue Leiterplatte zu machen?
Was für ein dummer Fehler. Wieso eigentlich bauen die immer noch 16 Bit
Timer in einen 32er Mikrocontroller ein? die NXP haben alle durchweg 32
Bits.
Grüsse,
Tobias
Und damit fällt deine Interrupt-Lösung raus...
Vermutlich nicht, aber was ist daran denn so schlimm, du hast doch nur
eine Leiterplatte!? Ich würde erstmal einen Workaround mit Fädeldraht
machen und weiter in Betrieb nehemen. Wenn alles zu 100% läuft kannst du
immernoch darüber nachdenken, einen neue Platine fertigen zu lassen oder
du lässt es dann so...
Eventuell kann man Timer 5 (als Master) und Timer 3 (als Slave) intern
kaskadieren und einen passenden Modus für Timer 3 finden. Da muss man
sich aber durchs RM wühlen ...
OP
nein, wenn die Interruptlatenz konstant ist, hat man keinen Jitter,
sondern nur einen konstanten zeitlichen Versatz des PWM-Signals zum
Timer.
Fädeldraht will ich ja eben nicht.
Peter D. schrieb:
> Nicht wirklich, wozu braucht man eine 18Bit-PWM?
weil man einen hochauflösenden DAC bauen will.
Peter D. schrieb:
> Bahnhof?
> Entweder nimmt man eine PWM mit Tiefpaß oder einen DAC.
PWM-DAC, schon gehört? man filtert die PWM und hat damit einen DAC. Und
ja, 18 Bit sind so möglich. Eventuell mehr. Genau das wollte ich ja
testen.
danke, gute Idee, dies schaue ich mir mal an!
Jitter ist nicht konstant, kann aber mit etwas Zeit-Puffer mit ein paar
Zeilen Assembler Code konstant gemacht werden.
Man kann auch mit dem Timer einen DMA Triggern, der passende Daten
ablegt. Ist allerdings auch nicht Jitter frei ;) und die Frage ob das in
einer Bit Band Area liegt wahrscheinlich bei weiteren Pins die auf dem
Port verwendet werden essenziell.
Man kann den Jitter durchaus auf einen CPU-Zyklus konstant halten. Dazu
braucht man einen 2. Timerinterrupt der um den maximal möglichen Jitter
voreilend ist und die zweit höchste Priorität hat.
In diesem Interrupt setzt man die CPU auf idle und wartet dann auf den
eigentlichen PWM-Interrupt, der die höchste Priorität hat.
Also ich hätte inzwischen wahrscheinlich den Fädeldraht schon 3x
angelötet...
OP
Peter D. schrieb:
> So mache ich das üblicher Weise.
> Aber Du wolltest doch noch einen DAC dahinter schalten:
ja, einen PWM-DAC! :-)
es ist ein Sallen-Key Tiefpassfilter 4. Ordnung. Um die 18 Bit Dynamik
ausnutzen zu können, ist die Filterkurve entsprechend optimiert.
das mit dem DMA habe ich mir auch überlegt. Weshalb ist der DMA nicht
jitterfrei? Bitband wäre möglich.
> angelötet...
Ja ich auch. Aber ich sagte doch schon, dass ich keinen Fädeldraht will!
Ja: mangelndes Nachdenken bei der Planung. 18 Bit ist eine Menge! - da
würde ich nie und nimmer über PWM nachdenken und schon gar nicht sowas
direkt aus dem störverseuchten µC heraus. Wenn überhaupt, dann würde ich
über einen SigmaDelta-Modulator nachdenken und mir Gedanken machen über
Masseführung und Sieben der Versorgungen dieses Modulators.
W.S.
OP
Danke. Nein. Das ist es nicht. Es geht definitiv. Die Rechnung ist nicht
schwierig, gerade von dir hätte ich eigentlich erwartet, dass du diese
nachvollziehen kannst.
Angenommen du hast 18 Bits Auflösung, dann gibt dir dies eine Dynamik
von 108 dB. Nehmen wir weiter an, der uC sei mit 100 MHz getaktet, dann
ist deine PWM-Frequenz etwa 380 Hz. Das heisst, die Grundwelle kommt bei
380 Hz, und damit muss bei dieser Frequenz das Tiefpassfilter eine
Dämpfung von mindestens 108 dB haben, damit deine Dynamik nicht versaut
wird durch die Reste der Grundwelle, die durchs Filter kommen.
Mit einem Sallenkey 4. Ordnung ist es machbar *und wird in kommerziellen
Produkten auch tatsächlich so gemacht, und teilweise mit noch mehr als
18 Bits*.
Das Ablesen der Dämpfung meines Sallenkeyfilters, welches aus 2
kaskadierten Stufen besteht, überlasse ich dir mit Hilfe des angehängten
Graphen.
(G1 und G2 sind die Frequnzgänge der einzelnen Stufen. Gtot ist der
Frequenzgang der kaskasierten Stufen.)
Aber wir driften ab. Es ging ja nicht um die Dimensionierung von Filtern
für eine PWM, sondern ob es irgendwie möglich ist, einen anderen als den
vorgesehenen Pin eines Timers zu verwenden.
> 18 Bits*.
Aber nur auf dem Papier. Beschreibe mal die Schaltung. Wo kommt die
Referenzspannung her?
Der µC-Pin liefert kein sauberes Signal, daß 18 Bit Auflösung sinnvoll
wären. Von Genauigkeit reden wir besser erst garnicht.
OP
Das PWM-Signal betätigt einen Analogschalter, welcher zwischen Masse und
einer 1ppm Referenzspannungsquelle umschaltet. Der Analogschalter ist
ausgewählt nach kleinstmöglicher Charge Injection.
Da die Frequenz niedrig ist, kommt der Analogschalter locker mit mit
Umschalten, und solange die Temperatur mehr oder weniger konstant ist,
werden auch die Schaltzeiten konstant bleiben.
OP
m.n. schrieb:
> Na gut ;-)
ironisch?
Ingo Less schrieb:
> Rein aus Interesse: Wofür nutzt du denn das Signal? Du scheinst ja
> erheblichen Aufwand zu treiben, z.B. 1ppm Referenz ;)
um einen OCXO damit anzusteuern. Deshalb ist die absolute Genauigkeit
relativ egal, aber der DAC muss monoton sein und (einigermassen)
temperaturstabil.
Ich frag mich noch, wie gross der Jitter durch die Interruptlatenz
maximal sein könnte, dann könnte man evtl. eine Abschätzung machen, wie
viel Fehler man sich durch die paar ns einfängt.
Tobias P. schrieb:
> m.n. schrieb:
>> Na gut ;-)
> ironisch?
Nein, sondern "noch mal Glück gehabt", bevor es Schimpfe gibt.
Ein gesonderter Analogschalter mit guter Vref und ordentlicher
AGND-Leitung ist in Ordnung.
Bei einem VCOCXO hast Du lange Einschwingzeiten. Da ist der Jitter egal.
Alternativ kannst Du auch 16 Bit PWM verwenden, wobei der Compare-Wert
bei Zwischenwerten umgetastet wird. 3 x Sollwert und 1 x Sollwert - 1
ergibt dann 1/4 Bit (von 16 Bit) weniger Ausgangsspannung.
Mit max 84 MHz auf Timer 3 währen für 18 Bit etwa 300Hz erreichbar.
Lösungsansätze:
Du weist ja vorher  in welchem Timerdurchlauf der Flankenwechsel
stattfindet. Du lädst den PWM Ausgang in den anderen Fällen mit 0 oder
max, so das er an oder Aus bleibt. Aufpassen, es kann da Eigenheiten
geben wann die Register wie geschrieben werden müssen.
Oder du machst 1,2kHz bei 16 Bit? Und erhöhst die Auflösung durch
Filtern über mehrere Perioden. Charge Injection sollte sich dabei nicht
schlimmer bemerkbar machen.
viel Erfolg
hauspapa
OP
ja, so ein "Dithering" habe ich mir auch überlegt!
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das Filter das dann noch gut
genug filtern kann, denn dieses "überlagerte" Dithering hat dann ja auch
nur 1/4 der Frequenz und liegt dann somit praktisch im Passband des
Filters, nicht?
naja, das war eigentlich schon so geplant, aber was definitiv nicht
geplant war ist, dass der Timer nur 16 Bits hat. Da habe ich mich
schlicht im Datenblatt vertan. Der Satz war aber auch irgendwie
missverständlich geschrieben. Und ich verstehe nicht, wieso man nicht
die 16 zusätzlichen Flipflops noch investiert hat und den Timer einfach
konsequent 32 Bits breit macht. :-(
Stecke gerade nicht so ganz in der Cortex-M Architektur drin (zuletzt
vor 3 1/2 Jahren, aktuell Aurix davor Cortex-A).
Erwarte, aber Übertragungen auf dem Bus die mehr als einen Zyklus den
Bus blockieren. Kann aber auch sein das es für die Cortex-M passt bzw.
zumindest M3/M4. Würde mal mit einem Jitter von einem IO-Bus Takt
rechnen falls dir das in der Genauigkeit reicht ...
DMA mit einem Ziel in der Bit Band Area funktioniert nicht, Bit Banding
wird in der CPU gemacht. Es ist aber auch nicht nötig, es gibt ja die
Register GPIOx->BSRR.
Kopfklatsch
Da scheint mein Kopf nicht richtig funktioniert zu haben ;). Stimmt es
ist ganz einfach.
