Clock loop für N cycles
OP (Firma: na) #6171829
ich frage mich wie ich im Verilog eine CLK für eine Testbench baue.
Im VHDL hatte ich diesen "Process" welcher mir gut gefallen hat:
  begin
    clk <= not clk;
    wait for clk_period/2;
    if NOW > 100 ns then
      wait;
    end if;
  end process;
Nicht getestet, aber sollte so gehen:
initial begin
   clk <= 0;
   for (int j=0; j<100; ++j)
      #clk_half_period clk <= ~clk;
end
Es ist allerdings recht ungewöhnlich, einen Takt zu stoppen. Meistens
lässt man den durchlaufen und stoppt stattdessen die Simulation nach der
gewissen Zeit.
> gewissen Zeit.
In VHDL finde ich das gar nicht ungewöhnlich, da es keine reguläre
Möglichkeit gibt den Simulator zu stoppen.
- Also entweder gibt es nichts mehr zu simulieren, dann stoppt der
Simulator von selber (darum den Takt nach einer Weile/per Signal
stoppen)
- Ein assert false severity failure; machen, dann stoppt der Simulator
auch, ist aber super hässlich, dass in der letzten Zeit des Logfiles
"failure" steht und in der Zeile darüber "simulation done, everything
OK" oder so ähnlich :-)
> stoppen)
Das wird bei komplexeren Simulation aber anstrengend, wenn du viele
Clocks und Datenquellen einzeln stoppen musst, damit die Eventqueue des
Simulators leer läuft. Außerdem weiß man nicht immer im Voraus, nach
wievielen Takten eine Simulation durch ist.
Das ist in VHDL der offizielle Weg um eine Simulation zu beenden. In
Verilog ist es $finish oder $stop. Beides erlaubt es dir, in der
Simulation z.B. ein Statusbit zu pollen und dann den Simulator zu
stoppen.
Christopher C. schrieb:
> Seit VHDL-2008 gibt es in VHDL auch stop und finish als Anweisung (in
> std.env).
Vielen dank!
Ja, ich weiss ich nicht, wie lange meine Simulation läuft, bzw. ich kann
das auch mit ein paar Variablen anpassen bzw. Testcases per externer
Datei aktivieren/deaktivieren.
Jeder Clockgenerator und Datenquelle bekommt einen boolean Eingang
"EndOfSim" und alle werden miteinander verbunden.
Klar, das kann man so machen. Viele Wege führen nach Rom. Ich frage mich
nur, ob sich der Aufwand lohnt, nur um eine "hässliche" Meldung ganz am
Ende des Logfiles zu vermeiden, deren Grund ja auch bekannt ist.
Wenn der interessante Teil durchsimuliert ist, kann man die Simulation
einfach abbrechen und gut is. Das kontrollierte Stoppen aller
Taktquellen erfüllt an dieser Stelle keinen Zweck mehr, außer du willst
tatsächlich wissen, wie dein Design darauf reagiert. Aber nur um dem
Simulator zu sagen, dass er jetzt aufhören soll, ist das ziemlich viel
Aufwand..
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
