Rückstoß von billigen Bohrmaschinen bzw. Handkreissägen?
OP #6172277
Wisst ihr zufällig eine Lösung dafür, um von billigen Geräten den
Rückstoß den die erzeugen zu mindern?
Gibt es sowas wie ein Zwischengerät für Schuko, welche das Teil sanft
anlaufen lässt?
Man kann ja noch so genau versuchen mit dem Schalter anzudrücken,
Sanftanlauf ist da keiner verbaut.
Ist so etwas wie im Link dafür ausreichend?
https://www.amazon.de/Soft-Starter-Sanftanlauf-Einschaltstrombegrenzer-Anlaufstrombegrenzer-AC230V/dp/B0784H34BW
So etwas zum Einbauen wie das hier würd ich eher gerne vermeiden.
https://www.amazon.de/Softstart-MODUL-Sanftanlauf-230-Volt/dp/B07LCN34DJ/ref=pd_sbs_60_t_1/257-7017134-3620037?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07LCN34DJ&pd_rd_r=cac65ed1-32a0-4106-8f44-2fc6f289a68d&pd_rd_w=NLcig&pd_rd_wg=vepM0&pf_rd_p=a2f6bca6-dcb1-4822-8e28-66b64b37970e&pf_rd_r=TMKR78AX58YACQEQZYRZ&psc=1&refRID=TMKR78AX58YACQEQZYRZ
Ist für einen älteren Herren, der den Rückstoß mit seinen Händen nicht
mehr so ganz abfangen kann, aber gleichzeitig natürlich an seinem 20
Jahre alten Geräten sehr hängt.
Kennt er schon, will nichts neues kaufen ... vielleicht kennt ihr das.
Gast #6172318
Reden wir hier von Maschinen vom Discounter oder wie?
Meine Maschinen sind zw. zwei und dreißig Jahre alt und bei keiner ist
das kurze Ruckeln beim Einschalten ein Problem.
Wenn es soweit ist, dass ich nicht einmal mehr das sicher behersche
sollte die Überlegung eher sein, die Handkreissäge nicht mehr in Betrieb
zu nehmen. Denn dann will sie auch sicher geführt werden.
Gast #6172330
Harald W. schrieb:
> Eine Elektromaschine ist doch kein Gewehr, wo gibts
> denn da einen Rückstoss? :-(
ääääääh, weil sich wegen Trägheit das Kreissägenblatt, der Bohrer mit
Futter und sonstige rotierenden Maschinenteile einfach nicht gerne
beschleunigen lassen. Willst du Beispiele?
Das "Rück" von Rückstoss muss auch nicht gerade sein, das geht auch eim
Kreis rum.
Die neueren Handkreissägen der Zimmermänner (also Blatt >300) gehen
übrigens ganz sanft los, bei den älteren Modellen heißts Obacht vor dem
Drücken, sonst brauchts 'nen neuen Lehrling.
Beitrag #6172565 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6172752
> xttps://www.amazon.de/Soft-Starter-Sanftanlauf-Einschaltstrombegrenzer-A
nlaufstrombegrenzer-AC230V...
Der Beschreibung nach ist das genau das was Du suchst.
Ich habe hier ein ähnliches Gerät, was per Stromwandler erkennt, wenn
Last kommt und diese über Vorwiderstände und Zeitrelais weich anlaufen
lässt. Damit bekomme ich den großen Winkelschleifer auch am B-Automaten
im Haus an.
Das Teil macht aber Ärger, wenn die Last gering ist, eine
400W-Handbohrmaschine führt nicht zum Schalten und die Vorwiderstände
kochen.
Ich habe bei ismet geschaut, da gibt es Begrenzer, die Du nicht haben
willst: Sie arbeiten mit NTC und geben an, erst nach 1 Minute Abkühlung
wieder wirksam zu sein!
#6172753
ein B16-er Automat, das B kommt von "B"ersonenschutz. Sowas kann man
doch nicht ernst nehmen!
Löschtastenvirtuose schrieb im Beitrag #6172565:
> Youtube-Video "Softstart nachrüsten ist soo einfach ‼️ Scheppach, Bosch
> - passt überall"
Wenn du die im Heißen Zustand wieder startest und nicht den
Nulldurchgang erwischst macht's Peng und die Dinger waren einmal.
Gast #6172810
Wenn Opa seine Maschine nicht mehr beherrscht, wird sie trotz
Einschaltstrombegerenzer Karussell mit ihm fahren sobald der große
Bohrer mal klemmt! Ein 2. Handgriff wäre evtl. der Gesundheit
dienlicher?
Gast #6173024
> Ich bin, genau wie der Kollege heir, ein großer Fan von nachgerüstetetn
> Sanftanlaufmodulen:
> - passt überall"
Gibt es das Video auch mit Deutscher Sprache oder Untertitel?
Gast #6173268
Das Modul klingt von der Beschreibung her passend. Es kann allerdings
sein, dass es für die eher geringe Leistung der Bohrmaschine nicht viel
bringt, weil der Widerstand in Reihe für höhere Leistung ausgelegt ist.
Der wesentliche Grund für solche Anlaufstrombegrenzungen ist, zu
vermeiden das ein B16 Automat auslöst wenn der alten große
Winkelschuleifer oder die Handkreissäge los läuft. Die neueren Maschinen
mit viel Leistung haben i.A. eine ähnliche Begrenzung mit drin - die
Winkelschleifer schon wegen der Anlaufsperre.
Es ist schon angenehm wenn die Maschine beim Einschalten nicht gleich
einen Satz macht und der Bohrer verrutscht.
Eine Kreissäge sollte man aber schon fest in der Hand haben - da ist der
Ruck beim Anlaufen noch eher klein zu dem was kommen kann, wenn das
Blatt einklemmt. Den "Ruckstoß" sollte man schon noch beherrschen.
Gast #6173280
Es hat sich schon mancher die Hand gebrochen mit einer zickigen
Bohrmaschine. Da hilft weder Rollator noch Anlaufstrombegrenzer. Man
sollte die Maschine noch beherrschen können!
#6175410
Route_66 H. schrieb:
> Hallo Opa!
> So, wie alte Leute nicht mehr Auto fahren sollen, um unsere Kinder zu
> schützen gilt auch hier
Hallo Halbstarker:
es gilt eher die Jungspunde nicht auf die Kinder loszulassen:
"Autofahrer der Generation 65-plus stehen immer wieder als
Unfallverursacher im Fokus öffentlicher Diskussionen. Dabei muss man
hier deutlich differenzieren, wie die Unfallzahlen des Statistischen
Bundesamtes (Destatis) aus 2015 zeigen: Bei Pkw-Fahrern von 65 bis 74
Jahren hatten 61 Prozent den Unfall selbst verursacht. Saßen junge
Erwachsene (18 bis 24 Jahre) am Steuer eines Pkw, trugen sie sogar in
zwei Dritteln der Fälle die Hauptschuld (65 Prozent). Im Durchschnitt
hatten 55 Prozent der Pkw-Fahrer Schuld."
(Firma: privat) #6175422
Hätte ich ein solches Problem würde ich mir eine elektronisches
Stellglied
kaufen,gibt es mit 2 Kw,4 Kw oder 6 Kw zum hochstellen der 230 Volt bei
A--n
besorgen.In ein externes Gehäuse mit Einbausteckdose eingebaut könnte
man
verschiedene Geräte anschließen.
                                       Gruß Hans
Gast #6175453
Strombegrenzer ist keine Option? Der sollte beides begrenzen:
Anlaufstrom (und damit Rückstoß) und im Blockierfall die
Mutationsfähigkeit zum Karussell.
Beitrag #6176842 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6176852
Walter S. schrieb:
> Hallo Halbstarker:
Woher stammt eigentlich dieses "Zitat"?
Und auf welche Art von Unfälken bezieht sich diese Statistik, der
Bereich Pkw vs Pkw kann ja offenkundig nicht gemeint sein?
Aber beeindruckend ist das natürlich schon: 61 % selbst verursacht gegen
65 % Hauptschuld, das ist ja der reine Wahnsinn!
Beitrag #6176880 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6177206
Ich halte gar nichts von einem Sanftanlauf z.Bsp. bei einer
Handkreissäge.
Um so ein Gerät zu führen, was man mit ordentlicher Kraft machen muß,
ist der mickrige Ruck am Anfang egal.
Und wenn man mal in einem verklemmten Schnitt neu ansetzen muß, da fehlt
dann die Kraft der Säge.
Bei anderen Maschinen ist das ähnlich, wenn unter Last angefahren werden
muß.
Gast #6177212
michael_ schrieb:
> da fehlt dann die Kraft
Stellt sich die Frage ob eine Bohrmaschine überhaupt schon eine
Drehzahlreglung oder NUR einen EINschalter hat! Manche billige Maschine
hat nur einen Einschalter und lief dann mit 2400 U/min. Die macht
natürlich jeden größeren Bohrer durch erhöhte Drehzahl stumpf. Solche
Maschinen kann man getrost in die Ecke legen!
#6177217
> Handkreissäge.
Nervt trotzdem, wenn Du die Maschine neu ausrichten musst, weil beim
Anlauf im Gegensatz zum Betrieb auch noch ein Giermoment Auftritt.
Du willst ein verklemmtes Blatt nicht mit Schmackes anlaufen lassen,
nein, wirklich nicht!
> muß.
Klar, zB Gewindeschneider brauchen gerade beim Start ordentlich Krawumm!
Gast #6177238
Da nutzt aber ein Sanftanlauf auch nichts.
Und du solltest dir mal so eine Bohrmaschine ansehen.
Mit einem Rädchen kann man die Drehzahl einstellen.
Ist zwar ein anderes Thema, die Leistung reicht dann nicht.
Ist doch wurscht, du mußt mit der vollen Leistung in das Holz gehen.
Doch, langsam geht das nicht. Du hast das noch nie gemacht.
>> muß.
Eine Gewindeschneidmaschine hat mit dem Thema nichts zu tun.
Ist eine spezielle Werkstattmaschine.
Gast #6177317
Billige Bohrmaschinen hatten NUR den Einschalter und kein Rädchen für
die Drehzahl. Manche Maschinen haben auch kaputte Regler! Auch da nützt
der zusätzliche Sanftanlauf nix, wenn die Drehzahl dann ZU hoch ist.
Alle Bohrer werden ausglühen und stumpf.
Kauft Opa ab 20€ eine Bohrmaschine mit Regler. Sonst Aufwand > Nutzen.
#6177396
einfach die ersten paar Worte bei  Google eingeben
die Primärquelle wird im Zitat genannt
die Formulierungen "selbst verursacht" und "Hauptschuld" liegen am
zwanghaften Bestreben der Journalisten Wiederholungen zu vermeiden
mir ging es darum die alternativen Fakten, die man im Internet noch
besser verbreiten kann als am Stammtisch, richtig zu stellen,
ich bin weder für Führerscheinentzug bei Senioren noch bei Jungen
Gast #6177469
> Handkreissäge.
Das bleibt Dir unbenommen, hat aber wiederum NICHTS mit der
Ausgangsfrage zu tun!
Hat denn endlich einmal jemand eine Schaltung parat, die man VOR z.B.
den Winkelschleifer schalten kann und die durch diesen eingeschaltet
wird, also nicht selbst über einen Schalter verfügen muß?
#6177639
Tu Dir keinen Zwang an; und berichte von Deinen Erfahrungen!
Danach habe ich nicht gefragt.
Ja, das ist nachvollziehbar. 65 vs 61 % gegen 55 % generell (was auch
immer das bedeuten soll) könnte schon beeindruckend sein, wenn nicht,
wie bis jetzt, die Zahlen völlig aus der Luft gegriffen wären ...
Gast #6177705
Harald W. schrieb:
> Walter S. schrieb:
>> Saßen junge
Die Rechnung ist etwas unvollständig: Es interessiert doch eher, wie
hoch das Unfallrisiko pro gefahrene km ist, und nicht wer zu wieviel
Prozent Schuld ist.
> Ja, diese Jungspunde sollten erst nach mehreren Jahren Fahrpraxis
> einen Führerschein bekommen! :-)
Nanja, nicht der absolute Anfänger hat ein erhöhtes Unfallrisiko,
sondern jene, die schon geringe Fahrpraxis (paar zehntausend km) haben.
Die glauben nämlich, das Auto zu beherrschen - nur weil ihnen noch
nichts passiert ist (vllt. einfach weil die anderen bisher immer zuerst
gebremst haben).
Das nennt man den overconfidence-bias, im schöneren Deutsch auch
schlicht "Selbstüberschätzung" genannt.
Genau die Selbstüberschätzung ist es auch, die auf einige ältere
Autofahrer zutrifft - jene, die nicht einsehen können, wann Schluß ist.
Die üblichen merkwürdigen Unfälle der 80+ Generation (unabsichtlicher
Geisterfahrer, Bremse und Gas verwechseln, keinerlei Gefühl für die
Größe des Fahrzeugs, einfach Weiterfahren, trotz merklicher
"Feindberührung") kommen bei jüngeren Fahrern jedenfalls eher selten
vor.
Beitrag #6178270 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6178441
Manfred schrieb:
>> die man VOR z.B. den Winkelschleifer schalten kann
> Scheinbar nicht, aber im Eröffnungsbeitrag wurde ein geeignetes
> Fertiggerät verlinkt - leider nicht ganz billig.
Es gibt sowas auch günstiger:
https://www.amazon.de/dp/B003BIEQIU/ref=dp_cerb_2
Hab genau das Modell für meinen PC gekauft weil dieser die alte
Sicherung auslöste. Diesen Zweck erfüllt es prima. Ob es auch für
Maschinen taugt habe ich noch nicht ausprobiert...
Gast #6178451
> Sicherung auslöste.
Den PC schaltet man ein und dann bleibt er das über einen längeren
Zeitraum.
> Ob es auch für
Aus der Beschreibung bei A*: "Zur Strombegrenzung wird eine
Reihenschaltung aus PTC (Kaltleiter) und Widerstand verwendet"
Handwerkzeugmaschinen schaltet man mitunter recht oft, da halte ich
einen thermisch reagierenden Widerstand für ungeeignet.
Es wäre zu testen, rein nach Bauchgefühl würde ich diese nicht einsetzen
wollen. Wenn das Gewissen nicht plagt: Bestellen, ein paar Dutzend
Zyklen testen und gemäß Fernabsatzgesetz widerrufen, falls es nicht
klappt.
#6178455
Das stimmt wohl, hab mir die Beschreibung nicht nochmal durchgelesen.
PTC ist nicht ideal für diesen Fall.
Wohl doch besser eine Bohrmaschine kaufen welche über den Druck auf den
Abzug, die Leistung regelt. Dann kann man mit Gefühl das
Anlaufdrehmoment reduzieren.
Ganz auf Null wird man den aber mit keiner elektronischen Lösung
bekommen denn so ein massiver Bohrer und der dranhängende Rotor hat auch
einen Losbrechmoment der erst überwunden werden will. Die Überwindung
erfordert dabei schon eine Leistung die den Bohrer sofort auf eine
signifikante Drehzahl bringt -> "Rückstoß".
Btw. für nicht akku-betriebene Maschinen kann ich gut die
Schnäppchenjagd auf Ebay empfehlen. Mit etwas Geduld bekommt nen 20
Jahre alten aber noch immer funktionsfähigen Bosch Blau, Makita o.ä. für
<20-40€
Gast #6178471
Sei ehrlich, du hast noch nie so eine netzbetriebene Bohrmaschine in der
Hand gehabt!
Mindestens seit 25 Jahren kann man die langsam in der Drehzahl anfahren.
Auch preiswerte.
Anlaufdrehmoment ist hier der völlig falsche Begriff.
Was glaubst du, was die Maschine macht, wenn du nicht auf den Hebel
drückst?
#6180739
War das wieder mal ein "Freitags-Thema"?
=> Keine Antwort vom TE - halt eingangs nur etwas dahergelabert.
Seit wann gibts einen Rückstoß bei E-Geräten?
Babylonische Sprachverwirrung?
> Hand gehabt!
> Auch preiswerte.
Und was ist - aus Deiner Sicht - der richtige Begriff?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6180762
Ich würde da eine Dimmerbox vorschalten.
wer basteln mag, kann sowas aus einem alten Staubsauger schlachten.
Ein Dimmer, der einen Staubsaugermotor betreiben kann,
kann auch mit einer Bohrmaschine zurecht kommen.
meistens haben diese Dimmerschaltungen
ein 470kOHM Poti, das den Motor mit ca 25% anlaufen lässt.
Falls das noch zu hoch für den Anlauf ist,
sollte das Poti Richtung 1MOHM gehen.
Dann geht der Motor so ziemlich bei Null los
und man kann langsam hoch drehen.
Nach getaner Arbeit fürs nächste Mal gleich wieder auf Null stellen...
Beitrag #6180875 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6180991 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6181012 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
